SergEm
SergEm
21.06.2016 в 20:11:55
333vs333, дело в том , что вольтметр и амперметр объеденены в одном приборе http://teslael.ru/catalog/izmeritelnye_pribory/ampermetr_voltmetr_var_m01_08_as20_450v_na_din_reyku/
Rumato
Rumato
Щелково
21.06.2016 в 20:24:11
SergEm написал: где в Москве или Моск.области можно приобрести модульное оборудование подешевле и так чтобы не лохануться?
http://leroymerlin.ru/catalogue/elektrotovary/elektricheskie_shchity/avtomaty/ В марке выбираете - Hager
web-rr
web-rr
Саратов
21.06.2016 в 20:34:15
333vs333 написал:
SergEm написал: верно подметили
Не совсем: вольтметр подключить до вводного аппарата, амперметр - после.
333vs333, ВАР разъёмами A1 и A2 подключить перед УЗМ, а фазный проводник пропустить сквозь корпус сверху вниз - тот участок, который идёт от счётчика к фазной клемме УЗМ (верхней).
SergEm
SergEm
21.06.2016 в 21:22:02
333vs333, не так вас понял, теперь дошло что вы имели ввиду
MrGalaxy
MrGalaxy
Вечный студент
Тула
21.06.2016 в 21:23:27
333vs333 написал:
333vs333, Почему так?
Вечный студент
SergEm
SergEm
21.06.2016 в 21:23:31
333vs333, эти приборы ещё не подключал, сейчас только посмотрел на схему...
SergEm
SergEm
21.06.2016 в 21:26:25
333vs333, а можете пояснить поподробней, почему именно так? Я эти приборы ещё не подключал
SergEm
SergEm
21.06.2016 в 21:29:36
web-rr, А1 и А2, я так понимаю это измерение напряжения подключается параллельно цепи, а отверстие это трансформатор тока, верно?
333vs333
333vs333
Могилёв
21.06.2016 в 21:46:23
SergEm написал: почему именно так?
SergEm, MrGalaxy, напряжение нужно знать еще до включения вводного аппарата (например, незачем лишний раз испытывать судьбу, если во время включения в сети будет перенапряжение), а нагрузку только после подачи напряжения.
Radio
Radio
Заблокирован
21.06.2016 в 21:48:31
SergEm, именно так. Провод можно в дырку и снизу вверх, без разницы.
Radio
Radio
Заблокирован
21.06.2016 в 21:54:54
333vs333 написал: напряжение нужно знать еще до включения вводного аппарата (например, незачем лишний раз испытывать судьбу, если во время включения в сети будет перенапряжение), а нагрузку только после подачи напряжения.
Ну это, прямо скажем, пример не совсем из жизни, но в целом ход верный. Надо учитывать, что у ВАР-М01-08 имеется дополнительный регистрирующий функционал:
Использование кнопки для просмотра дополнительной информации: 1-е нажатие - Umax с момента последнего сброса 2-е нажатие - Umin с момента последнего сброса 3-е нажатие - ∆U с момента последнего сброса 4-е нажатие - количество отключений сетевого напряжения с момента последнего сброса Удержание кнопки в течении 5 секунд - сброс.
По двойному клику - индикация потребляемой мощности. По двойному клику или кнопкой - индикация напряжения и тока.
Потому подключать его надо если не до вводного автомата, то по крайней мере до УЗМа.
