MrGalaxy
MrGalaxy
Тула
21.06.2016 в 21:55:09
333vs333 написал:
SergEm написал: почему именно так?
SergEm, MrGalaxy, напряжение нужно знать еще до включения вводного аппарата (например, незачем лишний раз испытывать судьбу, если во время включения в сети будет перенапряжение), а нагрузку только после подачи напряжения.
333vs333, амперметр почему после? Выключатель отключен, ток не течёт, он же последовательно включен.
Вечный студент
333vs333
333vs333
Могилёв
21.06.2016 в 22:05:40
MrGalaxy написал: амперметр почему после?
Ну, так напряжения нет и измерять нечего, зачем "до"?
PS Да и обслуживать под напряжением - не айс.
Radio написал: 4-е нажатие - количество отключений сетевого напряжения с момента последнего сброса
Интересно, как подключение вольтметра до УЗМ позволит считать отключения?) Разве что отключения водного устройства ручками. Если надо считать отключения, надо подключать вольтметр после УЗМ.
SergEm
SergEm
21.06.2016 в 22:09:41
MrGalaxy, так ведь ток необходимо знать когда выключатель включён, чтобы понимать какая нагрузка протекает по вашей цепи, а если рубильник выключен зачем знать ток?
web-rr
web-rr
Саратов
21.06.2016 в 22:10:21
Проводник с измеряемым током пропускается через отверстие в корпусе сверху вниз. ЭТО выдержка из инструкции ВАР-М01-08. Там же есть и схема.
MrGalaxy
MrGalaxy
Тула
21.06.2016 в 22:11:22
333vs333 написал:
333vs333, да ни за чем, просто чтоб не путаться :) И ещё небольшое уточнение: эти рассуждения применимы, если есть разделение на этажный и квартирный щитки. Если в квартире стоит вводной автомат перед счётчиком, то так нельзя, перед автоматом и между автоматом и счётчиком ничего не должно быть установлено.
Вечный студент
MrGalaxy
MrGalaxy
Тула
21.06.2016 в 22:12:29
SergEm написал: MrGalaxy, так ведь ток необходимо знать когда выключатель включён, чтобы понимать какая нагрузка протекает по вашей цепи, а если рубильник выключен зачем знать ток?
SergEm, хотя бы для того, чтобы убедиться, что тока нет.
Вечный студент
333vs333
333vs333
Могилёв
21.06.2016 в 22:17:46
MrGalaxy написал: перед автоматом и между автоматом и счётчиком ничего не должно быть установлено.
Ни то ни другое не относится к данному устройству, оно подключается не в разрыв цепи. Счетчик в квартире - обычно исключение, т.к. это отголоски прошлой эпохи. А так, ничего не мешает подключить все это после счетчика. Но напряжение лучше (особенно для не специалиста) измерять до вводного устройства.
MrGalaxy написал: SergEm, хотя бы для того, чтобы убедиться, что тока нет.
А после коммутационного аппарата не узнаете? :)
333vs333
333vs333
Могилёв
21.06.2016 в 22:19:04
Radio
Radio
Заблокирован
21.06.2016 в 22:21:40
333vs333 написал: Интересно, как подключение вольтметра до УЗМ позволит считать отключения?)
А у вас что, свет никогда не отключают, кроме как УЗМом? Счастливые! :)
Мне вот, скорее, могло бы быть интересно, сколько раз в моё отсутствие происходило отключение электроэнергии. Ну а срабатывал ли УЗМ можно косвенно оценить по сохраненному Uмах.
Radio
Radio
Заблокирован
21.06.2016 в 22:26:16
333vs333 написал: Счетчик в квартире - обычно исключение, т.к. это отголоски прошлой эпохи.
Совершенно обычное явление, даже частое, я бы сказал. В новостройках, возможно, не частое, но в старом фонде сплошь и рядом, и часто негде в подъездах устанавливать полноценные щитки, нет для них там места, какую реконструкцию не проводи, если на площадке помещаются только 4 двери с интервалом 20 см - и всё.
web-rr
web-rr
Саратов
21.06.2016 в 22:31:54
Неверное обобщение. Я могу сказать что счётчик вне квартиры - ушедшая эпоха. А фактические были есть и будут любые варианты.
