#5698233
Здравствуйте! Покритикуйте, пожалуйста, схему щитка для квартиры.
Розетки не хотите 30 мА УЗО защитить?
Вечный студент
MrGalaxy, поставить узо 30 мА на все остальные розетки? А сколько ампер тогда он нужен?
А общий на 300мА тогда не нужен?
ol-ki написал:
100 достаточно.Реле напряжения, тёплый пол, электрику на балкон аквасторож, ОПС
планируете?
Блин схему зеркально отобразите. Обычно ввод слева рисуют.
megrad, :-)
Лоджия у меня там есть вместе с комнатами, остальное не планирую.
Нужно ли отдельное узо на кондиционер?
ol-ki написал:
ol-ki, если на все розетки одно УЗО, то 63 А (учитывая вводной АВ на 50 А).
По поводу установки в квартире противопожарного УЗО (300 мА) мнения расходятся.
Если Вы поставите УЗО на розетки, и уберёте общее УЗО, то неохваченными останутся варочная панель и свет. По ПУЭ допускается свет и стационарные установки не защищать УЗО. Хуже, однако, не будет, если общее УЗО оставить.
ol-ki написал:
ol-ki, тоже мнения расходятся, тут целый холливар был по этому поводу.
Ещё бы розетки лоджии запитать через отдельный автомат и УЗО (или диффавтомат).
Вечный студент
ol-ki, бренд какой планируете?
megrad написал:
megrad, еще не определились
ol-ki написал:
megrad написал:
ol-ki, не у всех брендов есть УЗО с большим током на 10 мА. Надо смотреть конкретно.
Плюс сразу определяйтесь с размером щитка. Но с начало схема, чтоб потом земноводное
не бесновалось, а Вам не пришлось изображать фокусника впихивая желаемое в купленное.
Общее УЗО вас не защитит от поражения эл. током в розетках,т.к. номинал по току утечки большой, оно выполняет функцию противопожарного УЗО , безопасным для жизни считается ток до 30мА в сухих помещениях, во влажных до 10мА. Розетки желательно защитить отдельным УЗО 63А/30мА,так же при выборе группового УЗО необходимо учитывать токи утечки в линиях, они не должны превышать 1/3 от уставки УЗО по диф.току, иначе могут возникнуть ложные срабатывания УЗО
Внесла изменения, также уточнила сегодня насчет входного автомата и дифа, которые установлены в квартирном холле застройщиком, записала в табличку, там оказалось немного по-другому.
Посмотрите, пожалуйста, обновленную схему.
Сделала схему понагляднее и посчитала количество модулей, получилось 37. А щитки есть на 36. Что можно объединить?
ol-ki, 1. Какого сечения вводной кабель?
  1. А где счётчик?
  2. Не вижу смысла дублировать "Автомат 50А" в квартире, там нужен рубильник
  3. Какая реально выделена мощность на квартиру? (кВт),потому что вводной автомат на 63А,а потом эта мощность ограничивается дифавтоматом
  4. Есть вероятность ложного срабатывания "УЗО 63А 30мА", но это предположения, все зависит от длины и нагруженности линий, я бы не рекомендовал ставить на УЗО более 5 автоматов, если бюджет позволяет лучше разделить эту группу на 2 УЗО
  5. А так все завист от бюджета и Ваших хотелок
SergEm написал:
  1. А где счётчик?
SergEm, счетчик между первым автоматом и дифом.
Пока делаем ремонт, были случаи, что вырубало автомат общий в коридоре и приходилось каждый раз туда идти включать, поэтому возникла идея продублировать автомат в квартире.
Какая выделена мощность, не знаю.
Можно купить щиток побольше. Впритык по модулям собирать крайне неудобно.
Но не факт что первым будет срабатывать автомат в квартире, Щитки на 36 модулей есть,как вариант можно убрать розетку в щитке это во-первых, а во-вторых она у вас не защищена автоматом
Щитки есть и на 48 модулей (4 по 12).
Вечный студент
На кондиционер бы отдельное УЗО поставить.
Вечный студент
ol-ki написал:
А щитки есть на 36.
есть щиты 36+... Но не у всех брендов.
MrGalaxy написал:
Самый идеальный вариант.
Учла все советы, всем спасибо за помощь!
ol-ki написал:
А что в результате получилось, покажете?
ol-ki
Ну схемка такая крутяшная, кол-во АВДТ поражает
Songo, зря, я за дифы.
ol-ki, одна линия на розетки кухни? Лучше две.
megrad написал:
зря, я за дифы.
А я ничего против не имею . Я тоже за АВДТ на каждую линию (дорого но комфортно и практично).
Сам для всяких фирм собираю всё на АВДТ, очень удобно
Songo написал:
очень удобно
+100/ Надо земноводных сокращать, я за хомяков.
ol-ki написал:
ol-ki,
Для чего на варочную 40А автомат ставить, достаточно 25А
crype, варочная (если не 2 х комфорочная или индукционная)
весит от 7 кВт, ну 32 А. Откуда 25 А?
megrad написал:
megrad, я сомневаюсь что люди пользуются сразу 4 комфорками)))
И сразу вопрос, чем соединять кабель 3х6мм с кабелем варочной поверхности?
crype написал:
Так можно вообще автоматы не ставить, а УЗО тем более.
crype написал:
Клеммной коробкой.
crype написал:
Либо силовой разъём
Либо клеммная коробка
Либо клеммники, сжимы кабельные, автоматы. Выберите себе.
crype написал:
А тогда зачем класть кабель 3х6? Можно и 2,5 и пользоваться только одной.
Ведь Новый год только раз в году.
4 комфорки одновременно очень даже бывает!
megrad написал:
megrad, а вот пользоваться одновременно блендером,мясорубкой и соковыжималкой вряд ли получится. Разве что чайник может оказаться включен в момент работы одного из приборов.
Я менял абонентские ВА в 12 этажке на одном этаже. Всем поставил на плиты 25А. За 2 года не одного срабатывания. Сейчас знакомый выкинул старую плиту и поставил индукционную 4 конфорки (мощность не знаю), уже 3 месяца юзает и проблем нет.
Хотя признаю что 25А маловато, но там алюминь 4мм2.
ol-ki написал:
Микроволновкой(хотя на разогреве мощность так себе), кофеваркой, мультиваркой, тостером...
Придушите земноводное, заведите хомяка.
Songo написал:
Это да. При совке все плиты были под АВ на 25 А. Не выбивало. АЕ стояли однако.
Кстати, застройщик на плиту тоже 40А поставил. Вот только не нужно ли на нее узо ?
ol-ki написал:
Диф. Нужно.
Уважаемые форумчане прокомментируйте пожалуйста собранный щиток.
Сам я в электрике не разбираюсь, позвал мастера, он собрал вот такой вариант.
Хочется услышать ваше мнение, всё ли норм?
(Щиток для 2х комнатной квартиры)
Мастер не умеет в НШВ, маркировку, соединительные шины и не владеет изящным искусством распрямления проводков.
Автоматы закиданы шпаклёвкой.
Работать будет, но мастеру пора поднимать квалификацию.
strider1978 написал:
Зато умеет прятать накладные щитки.
Так что не вам рассуждать о квалификации мастера 80-го уровня.
TonyMaer написал:
По внешнему виду - третий сорт не брак. Если желаете знать точно закажите электроизмерения.
Как мин. перемычки должны быть непрерывными.
bnmuyt написал:
Вроде всё-таки встроенный.
Если так, то прошу прощения. Критикуйте дальше.
Хорошо хоть щиток не впритык по месту, можно не торопясь перебрать под настроение.
TonyMaer написал:
лажа какая-то, а не щиток..., вам рукожоп попался
хоть бы малярку клеил и на них надписи писАл, а не на самих АВ
почему 2шт УЗО, если 3 фазы?
на ТП АВ 16А, это к чему? ну и т.д.
ZooZoo написал:
если 3 фазы?
А уверены, что ТРИ ?
BV написал:
ZooZoo написал:
если 3 фазы?
BV,
BV написал:
пока не гляну, то нет, конечно
или фото ввода появится , например
ZooZoo, Там все прекрасно видно на фото.... только считай провода
BV написал:
BV,
да я посчитал, но АВ 3Р внушает сомнения
ZooZoo написал:
BV написал:
BV,
ZooZoo, А не внушает сомнения, что через него ноль проходит?
BV написал:
ZooZoo написал:
BV написал:
BV,
BV,
уже внушает, да
хорошая клемма
ZooZoo,
а то что верхнем левом углу входят только три черных кабеля с одним проводником ВВГНг...
(Хотя я встречал умельцев-штукатуров, которые две фазы загибали до щита, изолировали и делали "как у застройщика по ремонтной схеме" лишая владельца 2/3 мощности)
что варка подключена однофазно... да и все остальное тоже?
bnmuyt написал:
strider1978,
Раз встроили, какой нафиг накладной ?
Всем спасибо за ответы.
Прикладываю побольше фоток, чтоб лучше было видно.
Можете поконкретнее сказать, что надо переделать?
Я так понял перемычки, что-то не так с АВ 3Р, с автоматами на 16А.
В квартиру заведена 1 фаза.
TonyMaer, вопрос не имеет смысла без КАЧЕСТВЕННОГО фото (не как эти - тапочком) вводного щита в подьезде
TonyMaer,
  1. Куски штукатурки на автоматах, пыль и грязь. Попадет( уже попали) в разъемы, в клеммы и будет плохо.
  2. Цветовая маркировка Фаза\ноль кабелей "слабоватая".
  3. Для АВ существуют шинки,"гребенки". Криво-косо зажимать проводки разным сечением под одну клемму(АВ 9) не хорошо.
  4. Чтобы АВ не стояли как зубы 80-летней старухи вправо-влево, существуют ограничители на дин-рейку.
    Схема вообще непонятная. Из 3-х фазового(?) вводного АВ выходит синий(N?) кабель и идет на нижележащее УЗО ? Чего?
nezlo написал:
Из 3-х фазового(?)
автоматы бывают 3х полюсные, и бывает, что используют их своеобразно
BV написал:
nezlo написал:
Из 3-х фазового(?)
BV,
Трехполюсных УЗО так же не найти в продаже , поэтому выкручиваются четырехполюсными.
dokar, А кстати очень грамотно использован автомат, чтобы сделать из него распредблок, и не зажимать более 2х проводников
Ага, мастер умеет в НШВ, просто очень экономный. Похвалить его за это не могу, ибо в ущерб качеству и удобству сборки.
BV написал:
Да да, так обычно поступают любители лечить насморк у проктолога)
С сожалению, Вводного щитка со счетчиком мы не видим, но даже если и предположить что 3-х фазный как 3-и однофазных использовано, все равно схемотехника этого решения загадочна учитывая номинал в 25А и последующие 16А в ряд. Другого УЗО не было? )
nezlo написал:
А здесь что то не так ?
Грубый, но справедливый
Vadim 161,
Зачем? Опять же вводного не знаем, но там определено должен быть АВ. Пусть даже С63А. Зачем 3Х В25А если с него нет потребителей прямых, а только через группы из АВ16(20)? Только ради УЗО на 25А а не 63А?
Фото автоматов в общедомовом щитке:
TonyMaer написал:
TonyMaer,
nezlo написал:
это насчет щита в квартире и трех полюсного АВ на 25А, где ноль проходит через АВ 25А....
TonyMaer,
Судя по всему хотели реализовать стандартную нормальную схему подключения: Рубильник-Счетчик-АВ-УЗО(притивопожарное)-Ввод на квартиру. И даже обратили свой взор на "взрослую" линейку АВВ, а не серию Home как в квартирном щитке. Но что-то пошло не так...
Почему рубильник не двухполюсный? Как и АВ С50А. Что за 16А крайний АВ и куда он подключен?
Желто-зеленый провод заботливо обмотанный синий изолентой чтобы стать Нейтралью - это шедевр!
Герою-электрику создавшему этот шедевр нужно, срочно бросать провода и браться за кисть с красками и холсты. Возможно, это новый Сальвадор Дали)
Схему переосмыслить нужно, конечно, на свежую голову, днем. Но сдается мне, что небольшими усилиями, заменой добавлением пары тройки автоматов и аксессуаров( шинки, маркировка) ее можно привести к вполне хорошему классическому виду. И без всякого абстракционизма
