Abrikos
Abrikos
Харьков
08.07.2019 в 09:40:55
СтранникXXI, Legrand - 40A, остальные 63А. Сечение токоведущих деталей с учётом небольших сужений в некоторых местах и раствор контактов, приблизительно: Hager 9,5-10,5 кв.мм; 7 мм ETI 13-15 кв.мм; 4 мм GE 18,5-19,5 кв.мм; 5 мм У последнего такое большое сечение предположительно может быть из-за того, что эти ВН имеют только один типоразмер и только четыре номинала - 40А, 63А, 80А, 100А. Вполне возможно, что они все внутри одинаковы, независимо от номинала.
Abrikos
Abrikos
Харьков
08.07.2019 в 10:35:26
dokar, у GE немножко другая механика. Нет вот такой кольцевой пружины (как у ИЭК, ETI, Hager), которая перескакивает с места на место в момент включения/отключения.
GE включается и отключается как автомат, но который чуть более "тугой" в сравнении с обычными автоматами. Во включенном положении достаточно сдвинуть рукоятку вниз на 2-3 мм, после чего она быстро улетает вниз сама. То есть, отключить его в случае необходимости женщинам или детям теоретически будет проще чем ИЭК, Hager и другие подобные ВН с кольцевой пружиной. И ещё у GE минимальное подключаемое сечение Cu 6 кв.мм. Зажимы М6/PZ2/6-50 кв.мм. Жилу меньше шестёрки может сильно помять, если тянуть от души. А также у 2-полюсного рубильника GE две защёлки, как у всех 2-полюсных автоматов GE.
Две латунные распорки в зажимах для предотвращения излишней деформации зажима при подключении Fork-шины одновременно с проводником.
dokar
dokar
Мадонатор
08.07.2019 в 15:49:20
Abrikos, Ну я ж говорю ,GE - крутой ! И как он только АВВешникам продался ? :confused:
Да, ни фига.
Abrikos
Abrikos
Харьков
08.07.2019 в 19:34:54
dokar, та ничего там особо крутого у GE нет. :) Если трафика не жалко, вот каталог Redline 2018 (англ. 48 Мб). https://apps.geindustrial.com/publibrary/checkout/DEC1003?TNR=Catalogs%20and%20Buyers%20Guides%7CDEC1003%7CPDF&filename=GE-Redline_Catalogue-EN-EMEA-Ed_11_18_680803-PN125237.pdf GE AFDD (англ. 4,7 Мб). https://apps.geindustrial.com/publibrary/checkout/DEA1024NL?TNR=Brochures|DEA1024NL|PDF
Самый лучший из домашних автоматов АВВ))) https://cn.geindustrial.com/en/products/modular-and-residential/dms-line
MaSeVi
MaSeVi
08.07.2019 в 19:42:28
Abrikos написал: dokar, та ничего там особо крутого у GE нет. :) Если трафика не жалко, вот каталог Redline 2018 (англ. 48 Мб). https://apps.geindustrial.com/publibrary/checkout/DEC1003?TNR=Catalogs%20and%20Buyers%20Guides%7CDEC1003%7CPDF&filename=GE-Redline_Catalogue-EN-EMEA-Ed_11_18_680803-PN125237.pdf
Abrikos, Главное, нет дугогасительной камеры...
Abrikos
Abrikos
Харьков
08.07.2019 в 19:50:19
MaSeVi, и газогенерирующих вставок нет))
MaSeVi
MaSeVi
08.07.2019 в 20:00:18
Abrikos написал: MaSeVi, и газогенерирующих вставок нет))
Abrikos, Почти автомат, а посему - автомат)))... Шучу, рубильники SD ABB точно имеют камеру. Серия ОТ - тем более
Abrikos
Abrikos
Харьков
08.07.2019 в 22:36:55
MaSeVi, надо у Шамана спросить про SD200, может он один разломал из любопытства. ABB S201 C20 весит 105 г, если мои китайские весы не врут. А про SD в брошюре АВВ пишут, что вес одного полюса около 85 г. ОТ - из другого класса аппаратов, и его тёмно-серый цвет на это как бы намекает :)
Eaton ZP-A 40А внутри пустой. Он выпускается в двух вариантах - 40А и 63А.
MaSeVi
MaSeVi
08.07.2019 в 23:41:50
Abrikos написал: надо у Шамана спросить про SD200, может он один разломал из любопытства.
Там есть камера.
Smile600
Smile600
Иркутск
08.07.2019 в 23:51:43
MaSeVi написал:
Там есть камера.
MaSeVi, Нет там камеры. Шаман- психопад и матершинник неуравновешенный! Нашли у кого спрашивать. (если Шамана, вы имеете ввиду- cs-cs)
Ложитесь уже все спать. Надоели. Завтра продолжите )
MaSeVi
MaSeVi
09.07.2019 в 00:03:11
Smile600 написал: Ложитесь уже все спать. Надоели. Завтра продолжите )
Вы бы полегче, не с пацанами в бане. Без вас тут решат, что делать, что не делать...
