ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
17.01.2026 в 13:44:08
Radio написал 16.01.2026 в 23:25
А вы знаете, что именно надо искать? Где? И как это выглядит? ))
В неподвижной части магнита нет. Воткнуть его в подвижную - увеличить массу и время размыкания. Увеличить упругость пружины - уже некуда.
Выходит, что на аппаратах номиналом 80-125А применили более стойкие контакты, заодно ток замыкания увеличили на 20%.
P.S. Малая длина дуги исключает применение большинства мер дугогашения.
Radio
Radio
Заблокирован
18.01.2026 в 09:02:06
dokar написал 17.01.2026 в 00:39
отключали рубильник через который идет нагрузка в 150 -200 А? С камерами, как положено. ))) Пренеприятнейшие ощущения доложу - вам.
Вы когда-нибудь видели, как отключается маленький модульный автоматик, через который идет ток кз в несколько сотен ампер? Легкий щелчок, и всё. Ничего страшного, ровным щетом. ))
ВТБ! написал 17.01.2026 в 13:44
Зачем там еще и магнит?
калямба
калямба
Тюмень
18.01.2026 в 10:13:34
Radio написал 18.01.2026 в 09:02
...все ищут обещанную систему дугогашения. Через пару...десяток страниц дойдут до поиска элегаза, вакуума, масла. ПыСы система как в контакторе (двойной разрыв), которые годами (десятилетиями) коммутируют солидные нагрузки без дугогашения.
dokar
dokar
Мадонатор
18.01.2026 в 10:21:57
Не надо сравнивать два разных механизма. В вашем случае работает именно автоматика которая ограничивает ток этого самого КЗ, быстродействием и наличием дугогасительной системы. Никакой ВН не имеющий данной системы не предотвратит появление дуги с дальнейшими последствиями. Я привёл пример того что и наличие ДГК не полностью снимает проблему отключения под нагрузкой, которая может составлять десятые доли от КЗ. Дуга один черт - появляется. 3000 циклов ВН, без камеры , , под номинальной нагрузкой - сказка.
Да, ни фига.
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
18.01.2026 в 11:00:45
калямба написал 18.01.2026 в 10:13
"Ищут давно, но не могут найти..."
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
18.01.2026 в 11:17:29
Солидные - это какие токи? А немного больше - и конструкция меняется (вместе со ценником)? Никак дугогасительные камеры в полюсах появляются.
Если бы IEK закончил линейку на номинале 63А, ещё можно было бы допустить возможность долгой и беспорочной службы на активной нагрузке. Но 125А на реактивной - сомнения мучают.
Напильник
Напильник
18.01.2026 в 13:44:08
Подскажите какой фирмы выбрать Реле Напряжения. Приобретать планирую на ВИ Новатек-Электро присмотрел себе, но есть много брака судя по отзывам На форуме вы еще предлагаете Welrok Может еще какой фирмы?
MaSeVi
MaSeVi
18.01.2026 в 15:44:48
Напильник написал 18.01.2026 в 13:44
Я слышал наоборот ))) Все реле, плюс-минус, одинаковы. Берёте любой из указанных фирм. Можете ещё Меандр УЗМ-50Ц, например.
18.01.2026 в 17:33:31
Да щаз) Легкий щелчок - это когда ток сильно поменьше нескольких сотен. Или ограничен сопротивлением петли, или не успел нарасти.
А когда последовательно выбивает и вводной С63 и групповой С16 - жирный такой хлопок со вспышкой.
(А если межфазное 380 - добавляется эпитет "смачный" ) )
Как раз до НГ последний раз "проверял" однофазное замыкание фаза ноль и немного на землю..... последовательно 4 автомата вылелели С25 С16 С16 С10 + УЗО 30.
(4 - потому, что временная схема )
Radio
Radio
Заблокирован
18.01.2026 в 18:29:39
BV написал 18.01.2026 в 17:33
Он не мог не успеть нарасти, если заставил сработать эм-расцепитель. Для С50 это 250-500А. Не успеть нарасти он может лишь до своего теоретического максимума, который может быть намного больше, но расцепление сотен ампер это никак не отменяет.
Вы мне-то не рассказывайте, какой там хлопок. Я руками взводил вводной АВ с гребенкой между фазами. Да, он не взвелся весьма ощутимо, но без каких-либо особых спецэффектов.
dokar написал 18.01.2026 в 10:21
Вы идете по тем же граблям. Быстродействующий эм-расцепитель срабатывает при достижении определенного тока, согласно втх, т.е., чаще всего, при значениях тока свыше 100 А для кривой Ц. Само расцепление контактов осуществляется пружиной, как и в выключателе нагрузки, о котором мы тут трём, поэтому ничуть не быстрее. Вот вам и система.
18.01.2026 в 18:38:23
Radio написал 18.01.2026 в 18:29
Бывает по разному...
Но вот чтобы все всегда тихо и без хлопка - нет.
