Алексей Рыбкин
Алексей Рыбкин
19.01.2026 в 19:17:13
BV написал 19.01.2026 в 18:17
Рыбкин, вы читать внимательно не умеете и смысл понимать. Прочитайте еще раз исходное сообщение. И .....
При чём тут какое то исходное. Я про это: "Хотелось бы чтобы при КЗ срабатывал вводной АВ в квартирном щите, а не снаружи квартиры." Так вот мне не только не хотелось бы что бы при КЗ срабатывал вводной но этого и не должно быть в 99,99% Должен отработать автомат ниже вводного И только если он не отработал то тогда-вводной То есть отработка вводного-это ЧП
калямба
калямба
Тюмень
19.01.2026 в 19:22:11
BV написал 18.01.2026 в 22:28
Все же интересно, есть что-то селективное модульное на сегодня
Старая добрая плавкая вставка вместо вводного и групповые АВ практически идеально обеспечивает селективность (особенно по ценнику). Все остальное или дорого или громоздко (или все вместе).
Radio
Radio
Заблокирован
19.01.2026 в 19:23:54
Теоретически да. Практически же, кз в квартире настолько редкое событие, что вообще пофигу. Включить один ав на площадке примерно раз в 10-15 лет — ну совсем не так напряжно, чтобы на этом заморачиваться и тратить какие-то лишние деньги на решение этой "проблемы".
2
19.01.2026 в 19:25:19
Алексей Рыбкин написал 19.01.2026 в 19:17
Кому должен? Что вы это как попугай повторяете?
У вас есть прибор для измерения петли. Вот измерьте и посчитайте.... Какой типовой номинал в квартирах водного АВ типичный? Какой вводной кабель - сечение...
У вас на вводе С25, а линейные С10?
И че, только линейный при кз отрабатывает?)
Ну ну.... .....
19.01.2026 в 19:34:46
калямба написал 19.01.2026 в 19:22
Старая добрая плавкая вставка вместо вводного и групповые АВ практически идеально обеспечивает .....
На что заменить этажный С25 при трехфазном вводе для координации с С16?
MaSeVi
MaSeVi
19.01.2026 в 19:59:51
Нет...
Алексей Рыбкин
Алексей Рыбкин
19.01.2026 в 20:37:02
BV написал 19.01.2026 в 19:25
Да
Алексей Рыбкин
Алексей Рыбкин
19.01.2026 в 20:45:19
MaSeVi написал 19.01.2026 в 19:59
Нет...
Просто задумайтесь о том почему раньше вводные автоматы вообще не ставили а ставили простые пакетники Именно потому что считалось что до вводного дойти не должно
-1
19.01.2026 в 20:56:42
Алексей Рыбкин написал 19.01.2026 в 20:37
Да
Ал проводка с момента постройки дома? Какой год?
Вот это уже почти ЧП)
Алексей Рыбкин
Алексей Рыбкин
19.01.2026 в 20:58:39
Речь про кз-то есть про токовую отсечку. Так что плавкая вставка тут-именно с расчётом на то что отработают автоматы ниже. Просто автокаты надо подбирать сответствующих номиналов в цепочке. Но надо же использовать все возможности кабеля-на всю катушку. А правильно подобранная цепочка автоматов-когда сначала должны отработать младшие и только потом по цепочке-выше этого не позволяет. Я если честно-в ахуе-сначала гороздить щит на 200 автоматов в квартире а потом жаловаться что отрабатывает вводной в закрытом ящике а ключа нет. Нахера тебе 200 автоматов если вся надежда на вводной-ну по крайней мере я понял из прочитанного что это ЧП не считается а обычный рядовой случай.
19.01.2026 в 21:00:04
Алексей Рыбкин написал 19.01.2026 в 20:45
.... что раньше дома были с газ плитами и стояки могли быть Ал 4мм2, а сейчас плиты электро, стояки сечением с большой палец и ТП находятся прямо в доме.
