Abrikos
Abrikos
Харьков
16.01.2018 в 17:52:37
ZooZoo, зато у ИЭК ВА47-60 внутри везде медь от верхнего до нижнего зажима, кроме теплового расцепителя, естественно. В прямом смысле от и до, в зажиме только подвижная скоба стальная. И это при номинале 10А. У Хагера МС латунь в нижних зажимах появляется от 32А. :)
ZooZoo
ZooZoo
17.01.2018 в 11:12:34
Abrikos написал: у ИЭК ВА47-60 внутри везде медь от верхнего до нижнего зажима, кроме теплового расцепителя, естественно. В прямом смысле от и до, в зажиме только подвижная скоба стальная. И это при номинале 10А.
ща китайские иэковцы сделают выводы из вашего комментария, нужно только подождать немного... :D
Abrikos
Abrikos
Харьков
17.01.2018 в 16:58:51
ZooZoo, самый лучший Хагер - это Terasaki TemDin 3. :)
Abrikos
Abrikos
Харьков
17.01.2018 в 23:14:42
Проверял, можно ли поменять автомат не снимая шину. Ну, мало ли что ... Буржуи не сбрехали, меняется легко. На базаре увидел чешские рейки SEZ, 20см и 30см. Дорогие, но классные, правильная толщина, правильный профиль. Увидите где-нибудь - берите, даже не думайте. :)
Radio
Radio
Заблокирован
17.01.2018 в 23:35:19
Abrikos, гребенка вроде как-то неправильно стоит... может, наоборот?
dokar
dokar
Мадонатор
18.01.2018 в 00:49:14
Radio написал: Abrikos, гребенка вроде как-то неправильно стоит... может, наоборот?
Radio, Если она будет стоять по-вашему , то закроет основной контакт.
-1
MADONNA
Да, ни фига.
Radio
Radio
Заблокирован
18.01.2018 в 01:12:09
dokar, такая модель гребенки здесь вовсе не должна стоять, в принципе это и так видно. Коллега Abrikos просто поставил ту, что была под рукой, для примера.
igor_sendyukov
igor_sendyukov
Волгоград
18.01.2018 в 10:21:11
Abrikos, добрый день. Поясните, пожалуйста, почему убийца?
igor_sendyukov
igor_sendyukov
Волгоград
18.01.2018 в 10:22:17
Abrikos написал: Hager MZ209, убийца холодильников и морозильников. :)
MaSeVi
MaSeVi
18.01.2018 в 10:25:23
igor_sendyukov написал: почему убийца
Потому что порог отключения выше 280В. А какой он на самом деле - 285 или 290, или ещё выше неизвестно. Представьте себе, что будет с техникой)))...
dokar
dokar
Мадонатор
18.01.2018 в 10:34:26
MaSeVi написал:
MaSeVi, А ещё говорят - дело было не в бобине.. - :eek:
-1
MADONNA
Да, ни фига.
