DavidKar
DavidKar
30.07.2024 в 12:08:26
Sergeska, когда ждать ?
DavidKar
DavidKar
30.07.2024 в 12:22:23
Наверно не в этот форум, но тут на поржать)) Как говорится найди 2 отличия, если кто такие брал, дайте знать. https://spb.lemanapro.ru/product/vyklyuchatel-razedinitel-ekf-uvre-v2-vertikalnyy-185-mm-160a-pofaznyy-pod-ppn-gabarit-00-91677953/ https://spb.lemanapro.ru/product/vyklyuchatel-razedinitel-visto-dvs-ppvr-00-160-1-m-91808075/
Abrikos
Abrikos
Харьков
22.08.2024 в 20:03:25
ABB DS301C (Compact). https://new.abb.com/low-voltage/products/system-pro-m/residual-current-devices/rcbo/ds301c-range
Краткая предыстория 1-модульных электромеханических АВДТ: В 2018 году Siemens выпускает первый такой автомат 5SV1, а чуть позже он появляется под маркой OEZ minia LMF (OEZ принадлежит Siemens). В том же году ABB по
Abrikos
Abrikos
Харьков
22.08.2024 в 20:33:31
ссылка https://new.abb.com/low-voltage/products/system-pro-m/residual-current-devices/rcbo/ds301c-range Краткая предыстория 1-модульных электромеханических АВДТ: В 2018 году Siemens выпускает первый такой автомат 5SV1, чуть позже он появляется под маркой OEZ minia LMF (завод OEZ принадлежит Siemens). В том же году АВВ покупает у GE подразделение автоматики Industrial Solutions. В 2020 на базе серии компактных автоматов GE Unibis выходит серия ABB S200С (Compact). В 2022 году АВВ к этой серии выпускает 1-модульный электромеханический АВДТ DS301C. АВВ презентует это как "соединение технологии Unibis с технологией ABB RCCB".
Abrikos
Abrikos
Харьков
22.08.2024 в 21:58:56
Siemens, OEZ, GE Unibis, ABB S200C, ABB DS301C.
MaSeVi
MaSeVi
23.08.2024 в 08:41:36
Abrikos, Спасибо! :applause:
Abrikos
Abrikos
Харьков
23.08.2024 в 11:00:41
MaSeVi, не за что. Этот DS301C имеет ещё одну модификацию с винтами внизу и пружинами сверху - серия Flex Line. Хороших фото DS этой серии не нашёл.
Abrikos
Abrikos
Харьков
23.08.2024 в 11:49:42
MaSeVi, не за что. DS301C имеет ещё одну модификацию - с винтами внизу и пружинами сверху - серия Flex Line.
Ещё выпускается (в основном в Китае) несколько электронных АВДТ - с разрывом N, без разрыва, с функциональным заземлением FE (работоспособность при обрыве N). Вот один из них, без FE, с разрывом N, обычный электронный GE Unibis с логотипом АВВ. Этот экземпляр АВДТ вроде польский, линейные автоматы GE Unibis выпускали в Польше.
dokar
dokar
Мадонатор
23.08.2024 в 15:29:51
Abrikos, Удивил момент затяжки на этих польских диффах. Обычно подобные контакты на 1,2 Nm.
Да, ни фига.
Abrikos
Abrikos
Харьков
23.08.2024 в 22:54:08
dokar, я не знаю какие моменты рекомендует АВB. У GE Unibis винты М4 и моменты больше чем у аналогичных автоматов других производителей. GE всегда отличалась моментами. У домашних автоматов максимально 3,5 Нм, у не домашних максимально 4 Нм, УЗО максимально 5 Нм. Поскольку этот АВВ DS301C практически и есть Unibis с небольшими изменениями, то у него может быть 3 Нм для винтов М4. На боковой стороне дифа GE/ABB внизу надпись VD Voltage Dependent E3. Раньше такого никогда не видел, обычно указывали только стандарт IEC/EN для АВДТ, по которому теоретически можно было распознать электронные.
Abrikos
Abrikos
Харьков
23.08.2024 в 23:18:34
dokar, по ссылке документ АВВ 2024 года, англ.яз.,там про независимые и зависимые от напряжения ВДТ и АВДТ. https://search.abb.com/library/Download.aspx?DocumentID=9AKK108469A2769&LanguageCode=en&DocumentPartId=&Action=Launch Что-то они там пишут про отличие электронных и электромеханических, про небольшие различия между IEC и EN, про какую- то ревизию стандарта, про то, что в европах электронные запрещены там где обычные люди, про электронные в Англии и в странах британского содружества, про маркировку. Короче, если интересно..
