Abrikos
Abrikos
Харьков
29.08.2024 в 22:40:44
sebikov, это винты от УЗО АББ бэйсик М (М5), от автомата Unibis (М4) и от розетки АББ Электро-Прага (М3,5). Бита PZ1 из комплекта шуруповёрта Бош сильно болтается во всех трёх винтах, бита PZ2 сидит плотно во всех винтах.
Насчёт моментов ... У меня было УЗО GE, там в мануале было написано: EN 61008 2,5 Нм, максимально 5 Нм. Правда, там зажимы были 50 кв.мм, хотя само УЗО 25/0,03. А какие там винты, не видно, может там М6. А вообще, у GE всегда максимальные моменты отличались в большую сторону.
Radio
Radio
Заблокирован
29.08.2024 в 22:42:58
Abrikos, супер! :applause:
Abrikos
Abrikos
Харьков
29.08.2024 в 22:49:21
Radio, вот унибис и розетка. Чтоб никто не подумал, что я фантазирую :)
Abrikos
Abrikos
Харьков
29.08.2024 в 22:51:35
Radio, вот автомат и розетка. Чтобы никто не подумал, что я фантазирую :)
sebikov
sebikov
Чебоксары
29.08.2024 в 23:42:42
Abrikos, Я просто чего-то думал разнесенные по высоте терминалы нужны чтобы сделать их больше размером под более мощный винт, но тут похоже только чтобы диэлектрический промежуток выдержать. А так да, в европейских розетках на винт м3,5 ставят шлиц Pz2. Считаю это удобным так при установке розеток Pz1 частенько убивается об грязные винты подрозетников, а Pz2 для чистовых работ
Abrikos
Abrikos
Харьков
30.08.2024 в 01:16:43
sebikov, там расстояние утечки по поверхности не очень большое. Захотели бы подстраховаться, так сделали бы маленькую невысокую межполюсную перегородку. Скорее дело в ширине скобы. На фото внутри скобы находится винт М5, он занимает всю ширину скобы. Для нарезки резьбы 5 мм надо увеличить ширину скобы, но тогда внутри не хватит места для двух скоб. И между ними должна быть внутренняя изолирующая перегородка, которая тоже пару миллиметров пространства забирает. А всё нужно впихнуть в 18 мм за вычетом толщины внутренней межполюсной перегородки и толщины обоих боковых наружных сторон.
Moeller когда-то делал автоматы 1Р+N шириной 1,5 модуля. То есть полноценный фазный модуль 18 мм и урезанный нулевой шириной 0,5 модуля. Я точно не помню сейчас, по-моему там в N-полюсе был винт 4 мм, а в фазном 5 мм.
Abrikos
Abrikos
Харьков
30.08.2024 в 01:48:50
Вот ещё китайское чудо шириной 3/4 модуля (13,5 мм). Не знаю какие там винты, может М5, может М4. Noark Ex9B40J.
sebikov
sebikov
Чебоксары
30.08.2024 в 09:00:13
Abrikos,
давно не держал такие автоматы, малрсть подзабыл их компановку.
у Шнайдера в нашем леруа продавался вот такой диф, у него тоже были разносортные клемники на минус и фазу. Ух меня бомбило от него, так как обычные шинки к нему совсем не походили, а разводку через двойные НШВИ не позволяла делать малая уместимость терминала
Abrikos
Abrikos
Харьков
30.08.2024 в 09:16:31
sebikov, на 1-ой странице этой темы есть SE DPN Vigi, там несколько фото. У него похожая компоновка.
Radio
Radio
Заблокирован
30.08.2024 в 09:36:52
Abrikos написал: SE DPN Vigi, там несколько фото. У него похожая компоновка
Не только компоновка, но и вся морда идентичная. Расположение клемм несколько другое, но самого интересного — насколько они одинаковые внутри — мы, конечно, не узнаем.
Abrikos
Abrikos
Харьков
30.08.2024 в 09:58:30
Radio, не узнаем - ну и хрен с ним, большинство людей не заморачивается внутренним устройством. Купил автоматику известного бренда, установил, 2-3 недели радовался каждый день заглядывая в щит, через месяц забыл и переключился на другие дела. В любом случае всё, что у других компактное 1P+N - не Unibis, потому что это патентованная технология, которую ABB получила вместе с покупкой GE Industrial Solutions. Правда, 1-модульный Siemens 5SV1 всё таки похож, механизмы полюсов развёрнуты на 180 градусов.
