karlusha70
karlusha70
21.06.2016 в 13:01:15
Приточка Lux 550, планирую ее установить в квартире, план которой прилагаю схема: https://drive.google.com/file/d/0BwlM6FcFSSkvRS11b1FpblBqbk9PZ3I5TDN3V05Vcnc4d3hB/view
Приточка будет расположена в нише между лоджиями, от нее уже проложен воздуховод диаметром 200 мм (на схеме зеленым) в коридор. Там под навесным потолком планирую установить распределительную камеру с клапанами и гибкими воздуховодами развести по комнатам. Решетки будут расположены над дверьми (на схеме красным).
Магистральный воздуховод (зеленый) там, где он идет в комнате, уже зашит в короб, остального еще пока нет. Воздуховоды в комнаты планирую диаметром 125, решетки где-то 400х100, расход настрою клапанами (в правую верхнюю комнату 120 в остальные по 60). Отток воздуха планируется под дверями и далее в вент. каналы на кухне и в санузлах.
Вопросы:
  1. Нужно ли в такой конфигурации ставить шумоглушитель Если да, то где?
  2. Если мутить на основе этого VAV, то где лучше расположить датчик давления?
    Отредактировано Владимир57 21.06.2016
Ким
Ким
21.06.2016 в 13:56:55
karlusha70 написал: ...Нужно ли в такой конфигурации ставить шумоглушитель Если да, то где?...
Лучше вместо установки шумоглушителя для перестраховки соедините адаптеры решеток с расширительной камерой гибкими воздуховодами типа сонодек. Это будет примерно то же самое что и "бочку" пристроите, но с меньшими потерями на потолке...
karlusha70 написал: ...Если мутить на основе этого VAV, то где лучше расположить датчик давления?...
В основном воздуховоде между ПУ и распределительной камерой... Только - зачем такие изощрения??? "Не усложняйте жизнь без надобности...". Все эти "игрушки" "поиграться" на пару-тройку месяцев...
Хотя, выбирать и решать Вам...
karlusha70
karlusha70
21.06.2016 в 14:17:04
Ким написал: гибкими воздуховодами типа сонодек.
Именно так и планирую, спасибо)))
Ким написал: В основном воздуховоде между ПУ
К сожалению, воздуховод уже в гипсокартоне. Можно ли ставить в камере?
Ким написал: Все эти "игрушки" "поиграться" на пару-тройку месяцев
Уже куплено, грех не поиграться)))
Ким
Ким
21.06.2016 в 14:42:10
karlusha70 написал: ..... К сожалению, воздуховод уже в гипсокартоне. Можно ли ставить в камере? ...
Тогда не в самой камере а, хотя бы, за полметра ДО нее. Можно и в самой камере сделать подсоединение. Но в ней давление значительно меньше чем в самом воздуховоде и при малых скоростях ПУ датчику работать будет значительно сложнее чем в самом воздуховоде ....
karlusha70
karlusha70
21.06.2016 в 14:58:21
Спасибо, Ким! Подскажите, еще, пожалуйста, по поводу решеток.
Жене нравятся перфорированные вроде таких: Но как я понимаю на принудительный приток такие не ставят.
Или для такого расхода как будет у нас это вообще не принципиально?
Ким
Ким
21.06.2016 в 16:58:41
karlusha70 написал: .... как ... понимаю на принудительный приток такие не ставят....
Почему же не ставят. Ставят и сам ставил. Надо только учитывать при подборе размера что скорость исходящего воздуха не должна быть более чем 1 м/сек (меньше - лучше) и коэфф. св. прохода у ни не выше чем 0,5 А так, неплохо получалось...
tsv
tsv
Покров
21.06.2016 в 19:12:21
karlusha70, относительно VAV, посмотрите доки http://www.breezart.ru/tech/vav_breezart.pdf и http://www.breezart.ru/tech/scheme_breezart.pdf
karlusha70
karlusha70
22.06.2016 в 16:15:59
Ким написал: скорость исходящего воздуха не должна быть более чем 1 м/сек
А как быть с тем, что струя притока, вроде, должна добивать до противоположной стены? Или для таких маленьких помещений это не важно?
Ким
Ким
22.06.2016 в 17:10:16
karlusha70 написал: ..... А как быть с тем, что струя притока, вроде, должна добивать до противоположной стены? Или для таких маленьких помещений это не важно? ....
Вообще-то для таких помещений факел воздуха должен быть 1,5-2 метра. Но если хотите чтобы добивало до противоположной стены - никаких проблем. В воздуховоде поднимаем скорость воздуха до 6-7 м/сек и на выходе ставим сопловой диффузор. И получите то что хотите. Вот только будете ли Вы в таком режиме его, в последствии, эксплуатировать - очень большой знак вопроса... ;) :)
Гость7
Гость7
24.06.2016 в 12:27:55
karlusha70 написал:
  1. Если мутить на основе этого VAV, то где лучше расположить датчик давления?
karlusha70,
Датчик ставьте непосредственно в камере.
tsv
tsv
Покров
24.06.2016 в 15:11:13
Гость7 написал: Датчик ставьте непосредственно в камере.
Всё же, наверное, трубку (+) от датчика, правильнее сказать...
