karlusha70
karlusha70
24.06.2016 в 16:31:08
Гость7 написал: Датчик ставьте непосредственно в камере
tsv написал: Всё же, наверное, трубку
Ну это понятно, что трубку.
Еще вопрос - как соединить ПУ и магистральный воздуховод (тот что в верхней левой комнате)?
ПУ будет смонтирована в вертикальном положении (поток снизу-вверх) на стене в нише. От нее до магистрального воздуховода нужно будет протянуть примерно 1 метр вверх, поворот на 90 градусов, еще метр вдоль стены и еще один поворот, уже внутрь помещения. И все это хозяйство практически на улице, хотя и под козырьком.
Я планировал это организовать жестью, но тут подумал, а может сонодек или что-то такое? Шум уменьшится, обматывать для теплоизоляции уже не нужно. Но вот как он относится к нахождению на улице? Солнце, ветер, осадки...
Прошу совета.
Ким
Ким
24.06.2016 в 17:20:59
karlusha70 написал: ... ПУ будет смонтирована в вертикальном положении (поток снизу-вверх) на стене в нише. ....
Если не ошибаюсь, фильтр в ПУ устанавливается "сбоку". ... ???
karlusha70 написал: ... планировал ... организовать жестью, но тут подумал, а может сонодек или что-то такое? ...
Вообще-то, гибкие воздуховоды на открытом воздухе не используются.
скопировано из ограничений по монтажу гибких воздуховодов: ...... з) Не могут использоваться на открытом воздухе, если материал воздуховода специально не защищен от воздействия солнечного света и погодных условий....
karlusha70
karlusha70
24.06.2016 в 17:27:51
Ким написал: фильтр в ПУ устанавливается "сбоку".
Не понял Вас. При таком расположении, как я описал, фильтр будет располагаться внизу, ниже вентилятора и калорифера. Но вставляться (через снимающуюся стенку) он будет сбоку. Я лично тут проблем не вижу...
Ким
Ким
24.06.2016 в 17:56:42
Вы написали что ПУ будет устанавливаться в нишу. А т.к. картинка с темы пропала, то, что она собой представляет неясно. И то что вполне возможно можно получить проблему с заменой фильтра ... Поэтому, "на всякий случай ..." и написал. А "случай бывает всякий ..." ;) :)
karlusha70
karlusha70
25.06.2016 в 19:39:58
"на всякий случай ..." Спасибо, фишку насчет фильтра я просек. Придется ПУ крепить чуть дальше от стены, чтобы фильтр при вынимании ни во что не упирался.
zxspectrum
zxspectrum
07.07.2016 в 14:43:18
А разве можно Breezart LUX 550 устанавливать на улице? Дилеры уверяют, что только в помещении...
RideTheLightning
RideTheLightning
02.08.2016 в 18:10:51
Всем доброго времени суток! Техническое задание: квартира порядка 70 кв.м. в непосредственной близости от МКАД (~500 м), в виду чего и планируется создание системы вентиляции. Первоначально было желание организовать приток свежего воздуха только в спальню и детскую. Далее же список пожеланий рос, и сюда же присоединилась и кухня-гостиная (см. приложенный файл). Первоначальный вариант решения: установка приточной системы внешней установки V-STAT FKO 4A от VentMachine производительностью 230 м3/час, далее воздушный коллектор из тройников с 2мя ручными клапанами на спальню и детскую и 1м с электроприводом двухпозиционным на кухню-гостиную. Желаемый приток воздуха в спальню и детскую по 60 м3/час (в основном ночью) и 120 м3/час в кухню-гостиную (в основном днем). Вопросы: 1. И самый важный. Имеет ли предлагаемое решение право на жизнь? Предложения с удовольствием принимаются
  1. Нужно ли механическое побуждение на вытяжную систему? 3, 4... Далее вопросы появятся после Ваших комментарием по 1 и 2 вопросам)
staxnov
staxnov
02.08.2016 в 19:25:38
Я так полагаю Реутово, м-н 6А ? Я себе ПВУ Электролюкс EPVS-450 буду ставить, на 65м2.
