Обращаюсь к вам ребята, потому что много работаете с пеной и должны быть в теме. Решил сделать отделку балкона есть проблема, что в пожарные люки тянет из соседних квартир запахи и надо как то их заделать. Есть мысль взять 2 листа фанеры вырезать ее по размерам люка, и сделать на шпильках из нее гамбургер с пустотой в середине. далее на анкерных пластинах креплю это дело в люке посредине плиты перекрытия и вдуваю в пространство между фанерой пену. 1) как вам идея? 2) сколько пены туда вдуть и как контролировать заполнение размеры 65 см на 50 см растояние между лиcтами фанеры допустим 10 см.? 3) как вдувать пену высверлить посередке дырку и в нее или проходить по краям?
