Astravent
Astravent
22.06.2016 в 19:12:57
Имею ввод 3/4 краны полнопроходные. Далее по схеме имеются закупленные ранее грязевик Oventrop 1/2, счетчик Itelma 1/2, ОК Oventrope 1/2, фильтр 100 микрон FAR 1/2, редуктор FAR 1/2 и планировался коллектор FAR 3/4 с отводами М24х19 под разводку медью пайкой 1/2 к потребителям. Но среди потребителей образовался iBox Universal, подводка к которому нужна 3/4 с замахом на верхнюю лейку Hansgrohe Raindance высокой производительности.
Думаю два варианта:
  1. От коллектора один из отводов сделать трубой 18мм медь KME под iBox, а остальные 15мм.
  2. Заменить грязевик, ОК, фильтр, редуктор на 3/4, а коллектор на 1, чтобы "наполнить" отвод 3/4 на iBox (остальные потребители всё равно будут 15мм).
Вопрос: стоит ли идти на вариант 2 при условии сохранения счетчика-жиклера на 1/2 в городской квартире? Как уважаемые мэтры поступают в аналогичной ситуации?
master.msk
master.msk
22.06.2016 в 19:40:01
Astravent, воспользуйтесь поиском, тема действительно избитая. Например из недавних, практически 1:1: http://www.mastercity.ru/forums/santehnika-i-otoplenie/t253628-shema-vodorazvodki-v-novostroyke-s-nulya-nuzhna-pomoshch-i-sovety/
san-therm
san-therm
22.06.2016 в 20:04:59
master.msk написал: Astravent, воспользуйтесь поиском, тема действительно избитая например из недавних, практически 1:1 http://www.mastercity.ru/forums/santehnika-i-otoplenie/t253628-shema-vodorazvodki-v-novostroyke-s-nulya-nuzhna-pomoshch-i-sovety/
master.msk, тема отнюдь не избитая, дельных советов мало, а осмысленного и того меньше.
Astravent
Astravent
22.06.2016 в 20:33:17
master.msk, за ссылку спасибо, тему внимательно перечитал. По результатам в моем первом варианте до коллектора возникает тройник 1/2-3/4-1/2, в котором отвод 3/4 отправляется через ШК 1/2 на потребителя душевую лейку (iBox) с чумовым расходом медью ДУ18. Коллектор FAR на TECE смысла в этом случае менять нет, поскольку остальные потребители не прожорливые. Собственно, во втором варианте по-прежнему тройник, только весь на 3/4, до коллектора, а сам коллектор оставить на 3/4. Так какой из вариантов выбрать?
master.msk
master.msk
22.06.2016 в 22:21:19
Astravent, ваши "варианты" с тройниками ни на что не влияют в плане производительности, Айбокс - обычный смеситель, трубы с внутренним диаметром 15 мм, плюс минусс, достаточно для любой лейки. Даже если вы собираетесь заниматься обливаниями попеременно горячей и холодной водой
Astravent написал: Коллектор FAR на TECE смысла в этом случае менять нет
Если уже куплен, то наверное. Но ничего, кроме лишних соединений, нет существенного. Ну может быть гайки чуть меньше размером на отводах коллектора, но кому это нужно после монтажа?
Фото: вводной узел и душевая система хансгрое. Все 1/2, душевая не бюджетная, речь не об экономии, просто глупо подбирать арматуру по номиналу резьбы на смесителе.
Все отлично работает, верхняя лейка, обратите внимание, достаточно производительная:
master.msk
master.msk
san-therm
san-therm
23.06.2016 в 08:15:23
master.msk,
Где-то слышал, что нужно рассчитывать диаметр труб в зависимости от расхода.
master.msk
master.msk
23.06.2016 в 13:40:28
san-therm, сами то поняли что сказали? :) Предлагаете чертить сложные графики в зависимости от поворота ручки смесителя?
san-therm
san-therm
23.06.2016 в 14:25:48
master.msk, От максимального расхода естественно. Там что-то ещё слышал, про скорость в трубе ;)
master.msk
master.msk
23.06.2016 в 14:58:26
san-therm написал: слышал, про скорость в трубе
Гидродинамика называется, сразу поясню гидро-вода, динамика-состояние движения. А то как вы по номиналам определяете параметры водопровода называется гидростатика - красиво, но бесполезно. Попробуйте почитать: http://gidravl.narod.ru/osnovdin.html
san-therm
san-therm
23.06.2016 в 18:07:13
master.msk,
Ни про какие номиналы здесь не писал. Совсем завалялся.
Ну ладно, это тебе другие рассудят.
Ты лучше посчитай, раз такой умный, пройдёт ли 15мм медная труба для 20 л/мин лейки. Я уж не говорю о более "прожорливых" потребителях.
