Приветствую мастеров. Помогите с крышей для дома. Сам я далёк от строительства, но очень это дело люблю. Имеем вот такой дом 4х дневной постройки (ещё не достроен- нужно несколько рядов на конёк уложить). Необходимо сделать стропила под установку крыши. Еле уговорил строителей сделать углубления на высоте 2.60м, а то предлагали потом мне на шурупы балки к стене прикручивать... В общем, нужно как-то закрепить стропила под наклонную односкатную крышу. Площадь оной 54 м\кв( если правильно я на интернет калькуляторе посчитал.) Длина стропилины 7600. Но таких у нас не бывает и соответственно нужно сращивать будет. Так вот - какие сечения нужно покупать для стропилин, чтоб потом сращивать? И, наверно, как-то нужно под них прогон сделать? Или можно без него? Высота нижней стенки 1,60м высота высокой - 4,20. Блоки стен 40см Ютонг( Германия) наклон получается 24.5° Длина стен по внутрянке(комната) 5400Х6200
Отредактировано GRANTES 28.06.16.
