Andrew_R
Пенза
24.06.2016 в 21:07:45
Доброго дня! Есть лоджия 6х1.5, застекленная. У соседей сверху и снизу также застекленные. На лоджии сейчас стяжка, достаточно ровная. Выше планирую такой "пирог":
  • Пенофол 5мм как пароизолиция.
  • Лаги 50х50 с шагом ~20см, к полу не крепятся.
  • Между лагами базальтовая вата, чтобы барабан потише был и для пущей теплоизоляции.
  • По лагам или QuickDeck+ на клей или просто половой шпунтованной доской 25 мм на саморезы.
Что-то лишнее? Чего-нить добавить? Заменить?
Отредактировано Владимир57 25.06.2016
tutu1959
24.06.2016 в 21:58:18
можно фанеру 12-15 -а лаги желательно прибурить 8дюб гв к плите а то пол на пенофоле не жостко
Andrew_R
Пенза
27.06.2016 в 14:42:25
Хм. Посмотрел ютуб, пенофол народ укладывает поверх лаг и утеплителя. И сразу на него уже финиш.
ooh555
01.07.2016 в 16:09:42
Я делал следующий пирог: 100 мм пенополистирол экструдированный ( с пропениванием ) + 50 мм пенополистирол экструдированный (с разбагом по швам относительно нижнего слоя с пропениванием) + 16 мм QuickDeck + 2 мм фольгированный пенофол + 16 мм QuickDeck ( с разбежкой по швам с нижним слоем ). Двойной слой QuickDeck обусловлен уменьшением прогибания под весом при ходьбе. Пришлось так наворачивать с утеплением, т.к. лоджия оказалась крайней (ниже улица )
