ARDL
ARDL
Пушкино
25.06.2016 в 20:00:10
Добрый день! Потребитель - мотор-редуктор (12 в 10 вт), который вращается туда-сюда в зависимости от полярности подведенного напряжения. Контактов всего два. Нужно найти дистанционный переключатель, который перекоммутировал бы +/- или -/+. Простое решение - обычный двухканальный переключатель и два источника пост. тока. Как бы обойтись одним?
Мегавольт.
Мегавольт.
Рязань
25.06.2016 в 23:10:34
2 источника это уж слишком. Лучше 2 реле применить.
333vs333
333vs333
Могилёв
26.06.2016 в 01:12:51
Мегавольт. написал: Лучше 2 реле применить.
Зачем 2 реле? Достаточно одного промежуточного реле с 2-мя парами контактов.
m.ix
m.ix
26.06.2016 в 01:15:39
один выключатель на два или один провод другой переключатель-реле 6 вывода, который перебрасывает полярность. ду 4х канальное минимальное продаётся свободно.
Фотографирую то что ремонтирую.
26.06.2016 в 01:32:59
ARDL написал: Простое решение - обычный двухканальный переключатель и два источника пост. тока.
ARDL
ARDL
Пушкино
26.06.2016 в 14:19:35
Мегавольт. написал: 2 источника это уж слишком. Лучше 2 реле применить.
Мегавольт.,
333vs333 написал: Достаточно одного проходного реле с 2-мя парами контактов.
m.ix написал: один выключатель на два или один провод другой переключатель-реле 6 вывода, который перебрасывает полярность. ду 4х канальное минимальное продаётся свободно.
m.ix,
m.ix написал: реле 6 вывода, который перебрасывает полярность.
Мне проще использовать два аккумулятора (от ИБП).
Alex___dr написал:
Alex___dr,
Именно это мне и надо. Только вместо тумблера - дистанционный переключатель. И с нейтральным положением. Нажал одну кнопку - +/-, нажал другую - -/+. Есть такие?
26.06.2016 в 14:21:52
ARDL написал: Только вместо тумблера - дистанционный переключатель.
То есть беспроводной?
m.ix
m.ix
26.06.2016 в 14:58:49
реле хоть и твёрдотопливное придётся использовать H-мост. И как ранее сказал ДУ с 4мя кнопками в свободной продаже есть, найти не составляет трудностей, как и прикрутить в нему тот самый H-мост И при этом достаточно одной таблэтки
Одного акка.
ARDL
ARDL
Пушкино
26.06.2016 в 16:32:33
m.ix написал: ДУ с 4мя кнопками в свободной продаже есть, найти не составляет трудностей, как и прикрутить в нему тот самый H-мост
Не могли бы нарисовать схему? Н-мост - это кто?
ARDL
ARDL
Пушкино
26.06.2016 в 16:33:46
Alex___dr написал: То есть беспроводной?
Ну, да, на радиоволнах.
