13.07.2016 в 13:53:42
#5718334
Завтра будет неделя как аппарат находится в Рязани в транспортной компании(был доставлен в Рязань 7го июля),забирать его чего-то никто не торопится(все оповещены 100 раз), на душе уже кошки скребут,за эту неделю его уже починить можно было бы. Интересно получу ли я рабочий аппарат до зимы :tambourinedance:
14.07.2016 в 09:01:16
#5719025
phoenix_bird написал: Интересно получу ли я рабочий аппарат до зимы
Будем надеяться, что получите в самое скорое время!!!
14.07.2016 в 09:02:20
#5719026
14.07.2016 в 12:44:31
#5719268
:a Забрали ура!Теперь вся надежда на спецов ГРПЗ, надеюсь не подведут :popcorn Вот деловые линии удивляют:вчера сами же звонили по поводу невыданного груза, и по трэкингу на их сайте было указано, что груз ожидает выдачи, а сегодня написано:получен и выдан 7го июля ну юмористы. Судя по всему товарисшч 380Volt непосторонний человек :cool:
15.07.2016 в 15:18:20
#5720319
phoenix_bird, вот ответ квалифицированных инженеров по поводу измерения Вами ХХ.
Напряжение холостого хода на выходе сварочного аппарата ФОРСАЖ-180 не является постоянным в строгом понимании этого термина. Оно представляет собой меандр, следующий на большой частоте (десятки килогерц), потому оценка величины напряжения должна производиться соответствующими средствами измерения. Многие цифровые мультиметры (особенно те, которые не относятся к классу «true rms») при контроле переменного напряжения и тока определяют средневыпрямленное значение и умножают его на коэффициент формы синусоидального сигнала. В результате при измерении напряжения синусоидальной формы на индикаторе отображается его эффективное значение. При любой другой форме сигналов (отличной от синусоидальной) интерпретация результатов измерения подобным прибором в режиме переменного напряжения/тока затруднена. Для точного измерения сигналов любой формы (не только синусоидальной) должны использоваться средства измерения, учитывающие коэффициент формы измеряемого сигнала. Обычно в таком приборе это реализуется посредством измерения мгновенных значений исследуемого напряжения или тока за определенный период. Такое средство измерения позволяет получить сведения об истинном значении величины напряжения или тока. Это не обязательно стрелочные приборы, давно существуют и применяются цифровые измерители как отечественного, так и импортного (в т.ч. китайского, но зачастую более дорогие) производства. В любом случае арбитражным будет являться поверенный прибор, а его тип (не важно, стрелочный или цифровой) должен выбираться исходя из того, что измерению с заданной погрешностью на определенной частоте подлежит не синусоидальный сигнал, а сигнал более сложной формы. Таким образом, при самостоятельном измерении параметров сварочного аппарата следует иметь четкое понимание, какое значение – среднее, средневыпрямленное, эффективное измеряет конкретно выбранный прибор, а также в каком режиме ведется измерение – постоянного напряжения/тока или переменного.
15.07.2016 в 15:30:07
#5720332
Непосредственно, по поводу вашего аппарата: В понедельник будет предоставлено видео, на котором будет производиться сварка вашим аппаратом сварщиком 5го разряда. Также предоставлена информация по проверке на соответствие требованиям технических условий ВИАМ.683151.026ТУ в объеме приемо-сдаточных испытаний. По результатам этих испытаний, будет дано заключение об исправности или неисправности аппарата.
15.07.2016 в 21:05:11
#5720632
Предлагается тотализатор Исправен-неисправен. Делаем ставки?
15.07.2016 в 21:24:57
#5720647
Во. Из всего надо устроить шоу... У человека проблема, а они тотализатор.
Шутка, но в каждой шутке есть доля шутки.
17.07.2016 в 19:56:23
#5721761
Да вы хоть претензионное письмо читали? Явно неконтакт где-то,На ХХ то 17В то 55 на выходе,сварка как раз производилась когда 17В на выходе на ХХ было,потом после перевозки 55В стало но варить было негде в квартире. Хоть прогрейте плату ик паяльником с обеих сторон если монтаж двухсторонний, вам ничего не стоит, а толк будет, имейте совесть-так и будем туда сюда пересылать аппарат,то так сопля прилипнет то эдак -был бы ик паяльник сам бы прогрел, надеюсь на вас.
Также предоставлена информация по проверке на соответствие требованиям технических условий ВИАМ.683151.026ТУ в объеме приемо-сдаточных испытаний.>
Дак ведь проверяли думаю уже перед отправкой в торговую сеть, прогрейте пожалуйста плату ,если ничего не найдете- убедительно прошу
17.07.2016 в 20:05:56
#5721769
Gorinich-CGC написал: Во. Из всего надо устроить шоу... У человека проблема, а они тотализатор.
Gorinich-CGC, это проблемка похоже-проблема будет если пришлют совсем ничего не сделав, а оно как раз отвалиться снова с моим то везением :eek:
17.07.2016 в 20:17:54
#5721776
Да это я и сам знаю на отлично сдал ТЭС и ТЭЦ хоть и давно но своими силами, прогреть то-вам вообще как сложно что ли?Надеюсь на ваш здравый смысл!
17.07.2016 в 20:30:55
#5721785
Может я не так изъясняюсь, речь НЕ о том что напряжение прыгает при измерении на ХХ от 17 до 55В, а о том что в один день стабильно было 17-18В в другой после перевозки 55-56В, явно непропай.
18.07.2016 в 08:28:29
#5721974
phoenix_bird написал: Да вы хоть претензионное письмо читали?
Видно я что-то пропустил, сбивчивое повествование. Что там получилось-то? Пришел аппарат, его взяли на испытания. Дальше что произошло?
18.07.2016 в 09:05:35
#5721992
andrejsheve написал:
andrejsheve, Дык вот взяли, товарищ 380Volt(я так понимаю от имени ГРПЗ пишет) не очень хорошие вещи.Я вот и пытаюсь донести, что любой чинивший хоть раз платы с поверхностным монтажом знает такую неисправность.Вон в соседней комнате стоит "ресивер", усилитель короче домашний.Звук то есть то нет, чип DTS заденешь и играет скотина и играет не перестает,хоть пинай ты его хоть кидай хоть как испытывай(в инете пишут болезнь у этой модели такая(у усилка), черз месяцок опять перестанет музыку изливать. щас надо только из прикуривателя ик паяльник сбабахать или феном разжиться наконец-то, но усилок не мой соседа по офису-не буду торопиться :popcorn :a Извиняюсь заотвлечение от сварочной темы, но это так сказать для пояснения
18.07.2016 в 09:38:56
#5722009
phoenix_bird написал: Дык вот взяли, товарищ 380Volt(я так понимаю от имени ГРПЗ пишет) не очень хорошие вещи.
Где пишет? Или тему подтёрли немного? Я просто нить потерял, про платы и паяльники я в курсе.
18.07.2016 в 09:49:38
#5722013
Да я про изуродованную теорию электрических цепей, которую он мне втолковывает и про испытания, на корню так сказать сразу контр аргументы пишу-все больше ничего :popcorn Не не терли вроде тему пока.
Да видел я подобные испытания вживую, сам учавствовал ;), ничего они не гарантируют честно говоря, если непропай или т.п..Даже после удара ХХХg и тряски ХХ часов ни всегда всплывает, а потом раз и не фурычит-было было :scare
Я уже сон потерял ни то что нить :eek:
18.07.2016 в 15:47:49
#5722232
Вот обещанное видео работы Вашим аппаратом.
18.07.2016 в 16:08:23
#5722249
phoenix_bird написал: Да это я и сам знаю
Аппарат реально работает и дефектов не обнаружено!
18.07.2016 в 16:40:54
#5722272
Ясно все с вами, как там обещанные ВИАМ.683151.026ТУ в объеме приемо-сдаточных испытаний? Зимой снега блин недопросишься(я про ик пропайку).**Сколько напряжение на ХХ, измеренное нормальным прибором(марка или тип)**.По крайней мере если вдруг глючить будет, точно буду знать чего делать(я про прикуриватель) :mad: ."Долбить" пробовали по плате?Все на вашей совести, дай электробох :tambourinedance: чтобы все работало.Какой хоть ток и электрод на видео ваще не ясно?Приедет попробую точь в точь таким же.Вообще по ощущениям сварщика нормально аппарат ведет себя?
Если честно ситуация для меня лично жуть:человек который всю жизнь по моим меркам дофига сваривал, если аппарат приедет как раньше ни за что не купит такой и своим электрикам не посоветует те все с китайщиной,меня будет жалеть и варить новой ресантой какой нибудь.По крайней мере, знаю что может варить аппарат, если что долбану по нему, если не будет как на видео :eek: Дуга нормально поджигаеться?Достаточно "эластичная"(тянеться или как там правильно-я не шарю)? Всё делайте дальше как считаете нужным(хотя и так все именно так) :confused: :eek: , только ответьте пжлс на вышезаданные вопросы(выделено жирным).
18.07.2016 в 19:35:42
#5722406
380Volt, Вообще то, техника считается исправной, если стабильно соответствует заявленным характеристикам, перечислять надеюсь не нужно. А то что Вы показываете - это показометр, вольтметр без шкалы, по принципу, ну ведь напряжение есть. Он вроде бы с Ваших слов и работает, и может быть даже как то электроды РЦ поджигает, но если Ухх меньше 40 В, то например УОНИ уже не подожгете.
18.07.2016 в 19:54:10
#5722414
варит но хреново-это так если коротко, на минимальном и номинальном токах для 3-ки и 4 ки ваще не варит, больше делаешь начинает зажигаться дуга худо бедно но прожигает гадина металл но хоть дуга зажигаеться как-то. вобщем так как-то.Неужели тупо отмахнуться они и все, вон на форумхаусе спец говорил что при подобных неисправностях только измерение всей ВАХ поможет (по составленной таблице) маленько не так может но, там Сергей63 писал(если кому интересно все подробно) как раз у кого-то с таким же сварочником подобные проблемы(вначале этой темы есть ссылка на ту тему) и чел(видимо имея оборудование) решил сам разобраться не надеясь на гарантию видимо или вышла она не знаю, можно там спросить если не заругають сильно :sorry: Блин лучшеб упросил и в Белгород отправил
19.07.2016 в 09:25:59
#5722751
phoenix_bird написал: Зимой снега блин недопросишься(я про ик пропайку)
phoenix_bird, уверяю вас, если на вашем аппарате были дефекты, непропай или отсутствие контакта, то на заводе их ликвидировали. Дело в том, что если работники завода признают его дефектным, то кто-то где-то не получит премию. А так, дефект конечно же устраняется, но в ответе пишется: "Сам дурак". :net:
19.07.2016 в 10:11:27
#5722790
Уважаемый автор темы! прекратите, пожалуйста, истерию: дефект если и был, то заводом устранен, пусть даже об этом Вам никто и не скажет! после ремонта срок гарантии у Вас продляется на время нахождения аппарата в ремонте, радуйтесь.(в случае недоверия к заводу Вы могли бы лично привезти аппарат на завод, только пустили бы Вас на производство,- вопрос?!). PS. Видео работы аппарата убедительное, только сварщик обязательно должен был быть в куртке или костюме, и сварочных перчатках (рукавицах).
19.07.2016 в 11:14:31
#5722836
Петруччо написал: Видео работы аппарата убедительное,
Убедительное в чем? Что это именно этот аппарат? Электроды УОНИ 3 мм? Что ток и Uxx соответствуют заявленному в паспорте на аппарат? Данное видеочудо показывает, что есть какой то аппарат с подобным видом и что им можно что то как то работать. Доказательной базой могут быть только задокументрованные испытания по всем характеристикам. Хотя в наших Гондурасиях этого не хотят признавать не только продаваны, но и ПОКУПАНЫ. О законодательстве и законоисполнительности лучше вообще не упоминать.
19.07.2016 в 13:16:12
#5722926
Aleks But написал:
Aleks But, удивили :eek: и обнадежили :cool: -спасибо! Бум ждать тоды спокойненько сей сепаратор обратно:popcorn
19.07.2016 в 13:21:43
#5722928
Микитович написал:
Микитович, нене покупаны всецело за, я точно за, а продаванам им все до фонаря,кроме великих ПРОДАЖ :mad: Ну а видео конечно не айс совсем,ладно хоть в разрешении нормальном, а чо показали сами не поняли :confused:
19.07.2016 в 14:58:02
#5723002
Коллеги, НЕ язвите! Во-первых, номер аппарата знает его хозяин, во-вторых, электроды не УОНИ, а, скорее всего, МР-3?! В-третьих, в паспорте изделия, возможно, предусмотрена запись значения напряжения холостого хода именно для этого аппарата?! Если хозяин аппарата хочет уличить завод в поставке бракованного изделия, и у него есть лишние деньги,- то он может отдать аппарат на независимую экспертизу и далее действовать в соответствии с результатами экспертизы...как-то так. Коллеге из Киева: завод НЕ обязан предоставлять каждому покупателю Протоколы испытаний. Это внутренний документ завода. Итогом этого является запись, что аппарат испытан и принят ОТК. печать, подпись и дата приемки. И еще: вы можете не уважать свою страну, и называть ее как Вам угодно, но на Российском форуме ведите себя корректно! успехов
19.07.2016 в 16:22:46
#5723050
Петруччо написал: завод НЕ обязан предоставлять каждому покупателю Протоколы испытаний
Это законно и не оспаривается Но тогда скажите следующее. Какое отклонение от заявленных характеристик считается нормальным для данного вида аппарата, например по выходному току и Uxx, 10, 20 или 50% ? Может зря покупатель переживает. А кино - оно и есть кино, на лохов рассчитано. У нас все самое лучшее, потому что у нас все самое правильное всегда.
19.07.2016 в 16:25:33
#5723054
phoenix_bird, напряжение ХХ - 60В, измеренное вольтметром Gwinstek GDM-8245. На видео использовался электрод МР-3,диаметр- тройка. Сварка производилась 165А, т.к. металл довольно толстый- 6мм.
19.07.2016 в 16:54:16
#5723064
380Volt, Спасибо. Очень похоже и по току и по электроду. Если стабильность работы подтвердится тогда вопрос об умении работать инвертором.
