#5704679
Добрый день!
После вскрытия пола обнаружил в плите перекрытия дыру, а на стояке отопления бетонную глыбу.
Можете подсказать, как от нее избавиться? Сбивать со стояка боюсь. Вдруг что со стояком произойдет.
И как заделать эту большую дыру? Там же много строительной пыли и грязи. Запенить и заделать специальным раствором?
Фото прилагаю.
Спасибо!
Dimazzzzz, это пролом в пустоту плиты перекрытия, видимо, пытались заделать. Заделывать - чем под руку попадётся, лишь бы стяжка туда не улетела. Какой раствор будет оставаться - тот в щель и набейте. Вкупе с кусками мусора, чтобы лишнюю работу не делать.
Глыба на трубе неприятная, но снять можно - надпил болгаркой алмазом, в него ломик (или два) и разломать. Вообще похоже, что труба нашлёпку и сорвала с места. Обязаны были в гильзе трубу вести через перекрытие. Будете заливать - сперва оберните чем-то плотным и волокнистым, войлоком, минватой, стеклотканью и т.п.
Представитель компании Регистрация: 21.01.2016 Москва Сообщений: 17
Dimazzzzz,
В качестве ремонтного состава можно использовать .
Предварительно удалив глыбу по технологии psnsergey надо расчистить отверстие, затем исключить протекание раствора к соседям снизу (запенить) а стояк обернуть демпферной лентой либо ее аналогом.
