luzgin
luzgin
Белгород
27.06.2016 в 13:32:56
собственно светодиодный прожектор (50 w) подключен через датчик движения http://avselectro-msk.ru/catalog/4221-datchiki/386754 (Д/д ставиться в разрыв провода) когда д/д выключен прожектор мерцает. как избавиться от эффекта? опробованы 2 д/д 2 прожектора 2 конденсатора
Electrik_1987
Electrik_1987
Подольск
27.06.2016 в 13:38:04
luzgin, Попробуйте поставить устройство защиты светодиодов, мерцание должно пропасть. Например такое http://www.shetale.ru/zashitasvetodiodov.html или конденсатор параллельно нагрузке например такой http://aigaa.etov.ua/product/254571-kondensator-metalloplenochniy-mkf.html
luzgin
luzgin
Белгород
27.06.2016 в 13:44:00
luzgin написал: 2 конденсатора
уже пробовал (3n3 3 кВ)
dimm5
dimm5
Владимир
27.06.2016 в 18:35:51
Похоже, в этом ДД нет реле, а стоит тиристор. Похоже, малым током утечки идет заряд кондера в драйвере прожектора и его запуск. Возможно, поможет установка резистора параллельно прожектору для разрядки кондера.
юра Т
юра Т
27.06.2016 в 20:19:28
luzgin, подключите параллельно прожектору лампу накаливания или сопротивление, или же используйте трехпроводный датчик движения
m.ix
m.ix
27.06.2016 в 23:18:15
мерцать будет из-за 1 драйвера светодиодной ленты 2 тиристора стоящего в датчике движения
как всегда одно озвучиваем а провторое забываем.
А вот вам мой фокус. !#[https://www.youtube.com/watch?v=Xflak0a-AAk] Эти априори мигать будут см п1
Фотографирую то что ремонтирую.
rip87
rip87
Ижевск
28.06.2016 в 07:38:26
сделать развязку с помощью механического реле
andrewkhv
andrewkhv
Хабаровск
28.06.2016 в 07:50:13
luzgin написал: как избавиться от эффекта?
поставить трехпроводной датчик движения
andrewkhv
andrewkhv
Хабаровск
28.06.2016 в 07:57:09
Поставить трехпроводной датчик http://www.tdme.ru/product/lighttech/675/
IDKFA_IDDQD
IDKFA_IDDQD
28.06.2016 в 08:32:34
3n3 маловато, ящитаю. Пробуйте 0.33uF*270V и выше.
luzgin
luzgin
Белгород
28.06.2016 в 08:39:06
юра Т написал: luzgin, подключите параллельно прожектору лампу накаливания или сопротивление, или же используйте трехпроводный датчик движения
юра Т, когда д/д включится лампа накаливания тоже будет гореть. а если резистер то какие его параметры - R ? W ? 3 х проводный бы с удовольствием поставил если бы он был (в подрозетник который ставится) и еще было задание чтоб с него прожектор можно было бы принудительно включить и выключить . тот д/д что я подобрал подходит по всем параметрам . еще б сук...а он работал как надо :) а реле какое можно к нему притулить?(еще см 5 подрозетник углубить смогу)
