Roman Genna
Roman Genna
Тула
27.06.2016 в 20:54:21
Уважаемые, ПОДСКАЖИТЕ! Потолок из ДСП в дачном домике окрашен: 1 слой (лет 30 назад) маслянной краской на олифе; поверх этого 2 слой (лет 15 назад) неизвестной краской (вся краска 2 слоя потрескавшаяся и достаточно легко отделяется от первого слоя т.е. от слоя масляной краски. Сделано следующее: слой потрескавшейся краски удален практически полностью (очень тяжелая ручная работа). И вот теперь стал вопрос, чем красить по старому но очень прочному слою масляной краски.
alexx7777
alexx7777
Химки
27.06.2016 в 23:29:18
Вам нужна грунтовка по старой краске компании VGT или Neomid, потом можно любой подходящей краской на водной основе. Если дом зимой не отапливается, обязательно нужна морозоустойчивая краска. Если нужно зашпатлевать, также могу порекомендовать фасадную или универсальную шпаклевку VGT. После шпаклевания обязательно загрунтовать грунтовкой с антисептиком.
Roman Genna
Roman Genna
Тула
28.06.2016 в 18:16:16
_аalexx7777, благодарю!!! Можно ли использовать алкидную эмаль поверх грунтовки по старой краске?
alexx7777
alexx7777
Химки
28.06.2016 в 22:30:47
Roman Genna, нет
Roman Genna
Roman Genna
Тула
29.06.2016 в 08:06:15
А если поверхность (окрашенную масляной краской) прошкурить промыть моющим средством, просушиь, можно ли использовать алкидную эмаль?
alexx7777
alexx7777
Химки
29.06.2016 в 13:19:43
Roman Genna, Скорее всего - да. Статья Для уверенности лучше связаться с поддержкой производства алкидной эмали и уточнить у них о возможности нанесения.
mstche
mstche
Новочебоксарск
29.06.2016 в 17:09:36
Roman Genna , берёте нормальную грунтовку по проблемным поверхностям, к примеру Тиккурила Отекс, а дальше можете красить как водоэмульсионкой, так и алкидной. Нормальный грунт нормального производителя это позволяет. Кстати грунт может быть сам на водной основе. Ищите среди американцев. Обычно указано, что можно красить стекло, керам. плитку, ламинат, цветные металлы. Примерно так.
связываться надо с людьми, которые красили этими материалами, а не с девочками из CALL-центра, которые кисть в жизни в руках не держали.
alexx7777
alexx7777
Химки
30.06.2016 в 17:34:09
mstche,
mstche написал: связываться надо с людьми, которые красили этими материалами, а не с девочками из CALL-центра,
Разные люди бывают и ответы правильные бывают , не нужно все в одну кучу. На большинство сайтов производителей имеются чаты, через которые можно связаться с консультантами и там далеко не безграмотные ответы можно получить.
alexx7777
alexx7777
Химки
30.06.2016 в 17:43:46
Roman Genna написал: чем красить по старому но очень прочному слою масляной краски
По такой поверхности скорее всего никакой грунт не нужен.
mstche
mstche
Новочебоксарск
01.07.2016 в 00:38:11
alexx7777 написал: По такой поверхности скорее всего никакой грунт не нужен.
В старой квартире в советские времена была у нас такая забава: как только "доставали" дефицитную краску (Dufa), так красить всё подряд. Одна дверь осталась с тех времен, на ней весь этот "дефицит" облез, а первоначальная масляная охра от строителей в первозданном виде.
alexx7777
alexx7777
Химки
01.07.2016 в 18:03:50
mstche написал: первоначальная масляная охра от строителей в первозданном виде.
mstche, Да, умели раньше краску делать в Советские времена.
