Марина 1101
Марина 1101
28.06.2016 в 09:04:11
Здравствуйте, помогите пожалуйста решить проблему. Имеется квартира площадью 104 кв м, уровень пола сильно занижен по отношению к подъезду, местами доходит до 20 см. Делать стяжку на такую толщину слишком затратно, да и нагрузка на перекрытия существенна. Планировали сначала уложить что-то типа пеноплекса толщиной 100мм, но в одном из магазинов сказали, что от него будет лучше слышимость при ходьбе по полу, а вопрос с шумоизоляцией тоже хотелось решить одновременно, плюс есть еще присоединенная лоджия, пол которой нужно утеплить. В общем надо решить три проблемы одновременно: уменьшение слоя стяжки, шумоизоляция и теплоизоляция. Смотрели материал Роквул флор баттс 100 и Изовол СТ50 тоже толщиной 100мм, разница в цене между ними ровно в два раза, а вот в качестве не знаю. Может кто-то посоветует еще что-то или расскажет про те материалы о которых я сказала. Спасибо!
Отредактировано Владимир57 28.06.2016
psnsergey
psnsergey
Владивосток
28.06.2016 в 12:30:43
Марина 1101 написал: Изовол СТ50
Вообще не предназначен для плавающих стяжек... :)
Марина 1101 написал: Планировали сначала уложить что-то типа пеноплекса толщиной 100мм, но в одном из магазинов сказали, что от него будет лучше слышимость при ходьбе по полу,
Есть такая вероятность. Если уж использовать такое, то лучше ПСБ (который шариками) плотностью 35 кг/куб.м. - дешевле, а влагостойкость, паронепроницаемость и улучшенная теплоизоляция ЭППС Вам не нужны.
Марина 1101 написал: Смотрели материал Роквул флор баттс 100
Это один из вариантов. Присмотритесь также к продукции Урса.
Марина 1101 написал: В общем надо решить три проблемы одновременно: уменьшение слоя стяжки, шумоизоляция и теплоизоляция
Теплоизоляция-то зачем? Или тёплые полы будут? Или первый этаж и внизу холодный подвал - но тогда шумоизоляция как раз не нужна?
Кстати, не пробовали вообще спросить у строителей по поводу такого перепада - WTF? Проект это предусматривает? Может, просто ступенька на входе - меньшее зло по сравнению с уменьшением высоты, честное слово?
Марина 1101
Марина 1101
28.06.2016 в 19:11:22
psnsergey, Этаж последний (23), большая квадратная лоджия (20кв.м.) ее присоединяем к кухне, вот здесь и нужна теплоизоляция совместно с шумоизоляцией, по всей остальной квартире теплоизоляцию можно не делать. Урса сейчас посмотрю что такое. Спасибо! У строителей не спрашивали, дом давно заселен, кроме нескольких квартир. Про ступеньку думали, но ведь "правила хорошего пола" предусматривают уровень пола в квартире и подъезде одинаковый?
Oleg V
Oleg V
29.06.2016 в 14:36:08
Обычно, заказчик за каждый сантиметр готов глаза выцарапать, а тут 200мм стяжке под хвост... Может лучше в прихожей сделать подиум?
spaceeggs
spaceeggs
Калуга
01.07.2016 в 00:17:23
Раз пришлось даже пару ступенек сделать. Ссылка 1. Ссылка 2.
MrGalaxy
MrGalaxy
Вечный студент
Тула
02.07.2016 в 16:31:17
Марина 1101, покурите тему про вермикулитобетон на форуме. Материал лёгкий, тёплый и дешёвый.
Вечный студент
Сифон
Сифон
Котельники
02.07.2016 в 19:08:55
Oleg V написал: Обычно, заказчик за каждый сантиметр готов глаза выцарапать, а тут 200мм стяжке под хвост... Может лучше в прихожей сделать подиум?
Дельный совет. Надо быть полным идиотом, чтобы резануть своё жилище по высоте на 200мм из-за уровня общего коридора.
Марина 1101
Марина 1101
02.07.2016 в 21:08:40
Спасибо всем тем, кто давал дельные советы!
psnsergey
psnsergey
Владивосток
03.07.2016 в 04:57:04
MrGalaxy написал: тему про вермикулитобетон на форуме. Материал лёгкий, тёплый и дешёвый.
Самое дешёвое это пенопласт...
MrGalaxy
MrGalaxy
Вечный студент
Тула
03.07.2016 в 06:57:18
psnsergey написал:
psnsergey, самое дешёвое - ничего не делать.
Вечный студент
psnsergey
psnsergey
Владивосток
03.07.2016 в 15:48:52
MrGalaxy, похоже, что в случае ТС это и самое лучшее...но поймёт она это потом.
