Здравствуйте, помогите пожалуйста решить проблему. Имеется квартира площадью 104 кв м, уровень пола сильно занижен по отношению к подъезду, местами доходит до 20 см. Делать стяжку на такую толщину слишком затратно, да и нагрузка на перекрытия существенна. Планировали сначала уложить что-то типа пеноплекса толщиной 100мм, но в одном из магазинов сказали, что от него будет лучше слышимость при ходьбе по полу, а вопрос с шумоизоляцией тоже хотелось решить одновременно, плюс есть еще присоединенная лоджия, пол которой нужно утеплить. В общем надо решить три проблемы одновременно: уменьшение слоя стяжки, шумоизоляция и теплоизоляция. Смотрели материал Роквул флор баттс 100 и Изовол СТ50 тоже толщиной 100мм, разница в цене между ними ровно в два раза, а вот в качестве не знаю. Может кто-то посоветует еще что-то или расскажет про те материалы о которых я сказала. Спасибо!
Марина 1101 написал:
Есть такая вероятность. Если уж использовать такое, то лучше ПСБ (который шариками) плотностью 35 кг/куб.м. - дешевле, а влагостойкость, паронепроницаемость и улучшенная теплоизоляция ЭППС Вам не нужны.
Это один из вариантов. Присмотритесь также к продукции Урса.
Теплоизоляция-то зачем? Или тёплые полы будут? Или первый этаж и внизу холодный подвал - но тогда шумоизоляция как раз не нужна?
Кстати, не пробовали вообще спросить у строителей по поводу такого перепада - WTF? Проект это предусматривает? Может, просто ступенька на входе - меньшее зло по сравнению с уменьшением высоты, честное слово?
psnsergey, Этаж последний (23), большая квадратная лоджия (20кв.м.) ее присоединяем к кухне, вот здесь и нужна теплоизоляция совместно с шумоизоляцией, по всей остальной квартире теплоизоляцию можно не делать.
Урса сейчас посмотрю что такое. Спасибо!
У строителей не спрашивали, дом давно заселен, кроме нескольких квартир. Про ступеньку думали, но ведь "правила хорошего пола" предусматривают уровень пола в квартире и подъезде одинаковый?
