Землю не стал добавлять, но она, понятное дело, идет во все линии.
Щиток установлен в квартире. От подъездного в него идет какой-то толстый провод. Ремонтники сказали, что 6мм.
В самой квартире проводка медная (свет 3х1.5, электроплита 3х4 вроде, розетки и всё остальное - буду переделывать на 3х2.5). К кондиционерам пойдут 2 отдельных провода от щитка (подключаются "розеткой"). К электроплите, как я понял - надо оставить 1.5 метра провода "из стены". Ещё пока не знаю, какую варочную поверхность возьму. Духовой шкаф - розетка 16А на отдельном проводе от щитка 3х2.5.
Для сервера и роутера - отдельный провод (может быть, в будущем, переведу его и роутер на бесперебойное питание). Висеть он будет на том же автомате, что и розетки кабинета. (там мне важна защита от повышенного напряжения - поэтому и ДПН-260 дополнительно стоит).
Все остальные розетки - "цепочкой" (через одну буду присоединять другую).
По диффавтоматам - на входе УЗО Шнайдер "EASY 9 (УЗО) 2П 63А 300мА A Выключатель дифференциального тока (УЗО) 2п 63А 300мА A, защита от перенапряжения" (EZ9R84263), рядом с ДПН-260 - Шнайдер "EASY 9 1П+Н 25А 30мА C AC Авт. выключатель дифференциального тока 1п+N 30мА 25А х-ка C / тип АС, Icn=4.5кА" EZ9D34625
Остальные диффы и автоматы IEK - которые поставили строители (квартира - новостройка). . Что, собственно, смущает:
1) Я автоматы подбирал по максимальной мощности (на кухне там микроволновка, комбайн), но маловероятно, что они все одновременно будут работать. Не надо ли туда поставить С16 вместо с25?
2) Кондиционеров будет два - оба "семерки" (2300 Вт). Работать иногда (а может и не иногда) будут вместе. Поэтому тут поставил С20. Нормально ли это?
3) Входное УЗО на 300мА. Не надо ли группы 1, 2, 2а и 3 ввести "мимо него", дабы он не начал давать срабатывания на утечки в электроплите и т.п. Хотя 300мА - как-то дофига для обычной утечки вроде...
4) Входное УЗО поставил неселективное. Не нашел селективного от шнайдера с защитой от повышенного напряжения на вводе.
Ну и причина такой схемы - хочется сделать "независимые" части, но при этом чтобы всё было довольно бюджетно.
