qasta
qasta
28.06.2016 в 13:54:15
web-rr, от всего защититься не получится. Вся нестационарная техника у меня будет через диффзащиту - большего тут не придумаешь. А реле напряжения у меня на входе стоит - УЗО Шнайдер "EASY 9 (УЗО) 2П 63А 300мА A Выключатель дифференциального тока (УЗО) 2п 63А 300мА A, защита от перенапряжения" (EZ9R84263).
web-rr
web-rr
Саратов
28.06.2016 в 14:50:08
qasta написал: web-rr, от всего защититься не получится. Вся нестационарная техника у меня будет через диффзащиту - большего тут не придумаешь. А реле напряжения у меня на входе стоит - УЗО Шнайдер "EASY 9 (УЗО) 2П 63А 300мА A Выключатель дифференциального тока (УЗО) 2п 63А 300мА A, защита от перенапряжения" (EZ9R84263).
qasta, Вы точно не знаете альтернативных и более надёжных способов уберечься от высокого и низкого напряжения? Если гугл вас не понимает, то может быть чисто на картинках увидите
SB3
SB3
Магадан
28.06.2016 в 15:11:55
qasta, при наличии РЕ общее селективное УЗО нужно, только замените его на 100мА
jaja
jaja
Ярославль
28.06.2016 в 22:33:30
qasta, кондиционеры и теплый пол можно объединить одной линией.
человек-электрик
SB3
SB3
Магадан
29.06.2016 в 00:28:58
jaja написал: qasta, кондиционеры и теплый пол можно объединить одной линией.
но совсем не нужно)
jaja
jaja
Ярославль
29.06.2016 в 08:07:55
SB3, это еще почему? мои доводы за объединение:
  • кондиционеры и теплый пол не используются одновременно, бо смысла в этом немного. Одной линии тут достаточно.
  • терморегуляторы (если это не дешманский безродный шлак) некоторой своей частью умеют самостоятельно управлять климатом. подогреть там, или охладить. более чем одной линии в большинстве случаев тоже не потребуется.
  • это экономически более целесообразно, без ущерба надежности, отказоустойчивости и пр.
человек-электрик
web-rr
web-rr
Саратов
29.06.2016 в 09:50:56
jaja, и в случае выхода из строя любого девайса на линии всё перестанет работать, а локализация неисправностей займёт много времени и наверняка потребует разрушений.
jaja
jaja
Ярославль
29.06.2016 в 10:19:10
web-rr, можете привести пример такой неисправности? в противном случае, по такой логике каждую лампочку, каждую розетку надо бы подключать своей линией. к отдельному автомату, на персональное узо.
человек-электрик
web-rr
web-rr
Саратов
29.06.2016 в 10:45:13
jaja написал: web-rr, можете привести пример такой неисправности?
Конечно. Гвоздик вбитый в кабель линии, просверленый/пробитый кабель тёплого пола, огромной сосулькой расхерачило наружный блок кондиционера и оторвало и перемкнуло провода.
Radio
Radio
Заблокирован
29.06.2016 в 11:13:47
web-rr написал: огромной сосулькой расхерачило наружный блок кондиционера и оторвало и перемкнуло провода.
Ну это легко решаемо вытаскиванием вилки с розетки.:) А электрические теплые полы вообще зло, потому что...
web-rr написал: просверленый/пробитый гвоздиком кабель тёплого пола
...может сотворить даже ребенок. Да и не очень они нужны, если быть откровенными. И в любом случае кондиционеру это не помешает, пол также легко отстегивается.
jaja
jaja
Ярославль
29.06.2016 в 11:44:45
web-rr написал: Гвоздик вбитый в кабель
готово
каждую розетку, каждый потребитель отдельно чтоли подключать?
человек-электрик
