Urvin
Urvin
28.06.2016 в 14:37:48
Добрый день, мастера!
Появилась банальная задача - закрыть межквартирный холл от посещения третьими лицами. Ситуация - как до скрежета в зубах - 4 квартиры на этаже, ставим электромагнитный замок, доступ по RFID карточкам, вызывную панель на четыре кнопки с микрофоном и камерой, кнопку на выход.
К подъездному домофону подключаться смысла нет никакого — он настолько проприетарный, что, кажется, сам производитель не имеет доступа к его конструкции.
Иллюзий по части свехзащищенности не питаю, потому совершенно объективно стремлюсь использовать наиболее дешевые компоненты, обеспечивающие должную работоспособность и удобство. И лучше рассчитывать на те компоненты, что позволят каждому из соседей выбрать оконечное устройство по своему вкусу и возможностям. Так, у одного уже стоит какая-то система типа Cyfral, я хочу совместимую китайчанскую панельку с экраном и кнопками...
Всё это размазанные розовыми соплями планы.
Исследования показали, что ситуация на самом деле - ж..есть. В массовом порядке раскиданные по происковой выдаче гугла контроллеры доступа/интеркома представляют собой устройства, прикрученные двумя шурупами снаружи защищаемого периметра.
Т.е. я создаю проблемы себе — я вынужден при входе домой пользоваться RFID-системой, гостям — они вынуждены лишний раз жать на кнопки и торчать у лифта, пока я не отвечу, но не воздыхателям моего славного велосипеда.
Вор, условно говоря, с отверткой, спокойно срывает панель, соединяет выходящие из нее провода питания и замка и спокойно выносит мой ржавый вел. И панель он тоже уносит, ибо она и стоит дороже. Сплошная декорация.
В добавок, эти панели-контроллеры невообразимо страшны, прям как моя жизнь.
Таким положением дел я чрезвычайно раздосадован. Мне казалось, что первое правило защиты помещения - не выводить в агрессивную среду любые компоненты, способные выдать доступ без применения особо хитрожопных устройств. Ну согласитесь, забрутфорсить СКУД, подменяя считыватель, куда сложнее.
В голове начала рисоваться картинка, а что если нарезать отверстий для обычных электроустановочных изделий - кнопок звонков, воткнуть единую камеру за фальш-панелькой одиночной радиорозетки, вывести считыватель RFID.
Непосредсвенно контроль доступа неплохо решается модулем Z-5R, от него ничего кроме пропуска по 4м ключам и кнопки с обратной стороны и не нужно. Так наружу остается торчать один считыватель.
Осталась фигня с видео- и аудиосвязью.
Судя по типичной схеме вызывной панели, камера является автономным продуктом в состве, а значит, в собираемоой системе в простейшем случае ее вообще можно повесить на вечное подключение к питанию. Сигнал - параллельно ва всех соседей.
Что можно сделать с аудио? Ведь, помимо всего, это еще и канал для передачи данных вроде начала вызова и разрешения открытия двери.
Мастера, пните!
Серж сибиряк
Серж сибиряк
28.06.2016 в 15:10:00
Ищите не накладные, а встроенные решения, а взломать можно хоть черта лысого
Mutny
Mutny
Минск
29.06.2016 в 00:41:25
Формулировка задачи с использованием классического русского языка повысит шансы на получение внятного ответа.
206697710
26.07.2016 в 13:04:59
Лучше "тяжелую" технику первым делом придумывать. Цепи, гири.
Киргуду
Киргуду
27.07.2016 в 13:28:42
А применить старое проверенное решение - обычный накладной замок уже не модно в 21 веке? Этот домофон надо как-то подключать по питанию - в свою квартиру после счетчика будете подключать, или согласовывать с УК подключение к общедомовым сетям? Тянуть во все квартиры провода, действительно что-то думать с панелями в квартирах и т.д. Уж не говоря о цене домофона и панелей и желании соседей все это оплачивать.
Urvin
Urvin
28.07.2016 в 10:36:38
Киргуду написал: А применить старое проверенное решение - обычный накладной замок уже не модно в 21 веке?
А жить в проверенном жилище — мазанке — уже не модно в 21 веке?
Budeco
Budeco
Одесса
12.10.2018 в 13:23:15
Электрозасов, управляемый Sonoff Basic со смартфона. Цена вопроса - двадцать баксов Поделится ссылкой с соседями.
Aтос
Aтос
Ближневосточное замкадье.
12.10.2018 в 13:57:15
дада и Абонент - не Абонент ;)
Budeco
Budeco
Одесса
02.07.2020 в 15:26:23
Поставьте єлектрозамок, управляемій Sonoff RF (Беспроводное Wifi реле с радиоуправлением Sonoff RF в комплекте с пультом дистанционного управления, цена 15 долларов) Можно будет открыть из приложения на телефоне (молодежь), или радиобрелками (бабушки).
Снаружи никаких панелей или кнопок не требуется.
Aтос
Aтос
02.07.2020 в 17:28:12
То есть все эти потуги для того чтобы поставить кусок нафиг никому не нужного металла в местах общего пользования и тем самым нарушить правила пожарной безопастности Вы хотя бы понимаете что электромагнитный замок открывается руками без какой либо техники вообще.
юра Т
юра Т
02.07.2020 в 19:04:49
вы хоть на даты то смотрите, некрофилы
