24.05.2010 в 18:51:20
VoloPL Вы ошибаетесь наше оборудование не продается в любых электротоварах. ИК обогреватели нужно подбирать.
ttiot
ttiot
Харцызск
12.11.2010 в 13:00:31
господа, так есть ли однозначный ответ на вопрос - из какого материала можно изготовить шкафы на застекленный, обшитый, неотапливаемый балкон? чтобы не расползся и не деформировался после первой же зимы?
Stark
Stark
12.11.2010 в 14:47:20
У меня на неотапливаемом балконе с алюминиевыми раздвижными рамами (холодное остекление, 1 стекло, дождик не попадет, но влажность может быть высокая) нормально живет самодельный шкаф из ЛДСП (фурнитура и ДСП из Леруа дешевые) резал циркуляркой, кромил утюгом, ничем не пропитывал
ЗЫ: на фото еще деревянные рамы и видно что стекла в инее... сейчас алюминий
5 лет, полет нормальный
опа-на
опа-на
27.11.2010 в 05:22:09
ttiot написал : из какого материала можно изготовить шкафы на застекленный, обшитый, неотапливаемый балкон? чтобы не расползся и не деформировался после первой же зимы?
У меня каркас брус и общит вагонкой ну и заместо дверки рольставня, стоит без нареканий. У соседей каркас брус и обшит пластиковой вагонкой как весь балкон, по моему совету заместо дверки рольставня и как бы всё нормально. У знакомого шкаф из ЛДСП с дверками вроде стоит не перекашивает.
29.11.2010 в 11:51:39
Со старого, социалистической закалки полированного шкафа, скроил на неотапливаемый балкон - 2 сезона всё ОК !!!
23.08.2011 в 12:53:52
Добрый день, задача у меня следующая: Есть балкон, обшитый вагонкой, но неотапливаемый. В зимнии морозы (когда на улице ниже -30..36) температура на нем может опуститься до -5..-12. Не имею возможности хранить картошку + приготовленные маринады и соления в погребе и т.п. (в комнате их хранить тоже не получится). Поэтому хотелось бы сделать шкаф ШиринаГлубинаВысота 1200х600х2200: Нижняя секция для картофеля, верхняя для разносолов и компотов. В наличии есть (после возведения многих построек на даче [SUB]к сожалению зимой там дорога не проезжаемая и хранить там не получается[/SUB]) много сосновой доски от 20 до 40мм. Как решить проблему чтобы внутри была температура в районе 2..10 градусов ? Опыта в температурном решении - ноль. Утеплить пенопластом, стекловолокном или, может, какой 20-40Вт излучатель с термодатчиком ставить внутрь шкафа (а такие бывают)? Пусть оно выйдет несколько дороже - но, главное, эффективно было бы. Пожалуйста, только не говорите на тему, что нечего хранить картофель а покупать в магазинах и т.п. - таки оно родное из деревни... ностальгия :)
Заранее благодарю за ответы.
kopaliny
kopaliny
23.08.2011 в 17:45:37
Вспомнился любимый папин журнал "Наука и жизнь" советских времен. Там часто подобные проблемки освещали, типа "Сделай сам":) Ну, например http://www.delaysam.ru/sadovodstvo/sadovodstvo49.html http://dom21001.narod.ru/pages/yashik.htm http://www.vizd.ru/art.view.php?aid=3502 http://www.chrab.chel.su/archive-uro/05-11-03/6/A162152.DOC.html http://houskomfort.ru/oborudovanie/334-kladovka-dlya-ovoshhej-na-balkone.html http://images.yandex.ru/yandsearch?text=ящик для овощей на балконе&stype=image
anuta__
anuta__
23.08.2011 в 18:50:04
Joysi, До утепления в морозы ящик с картошкой обогревался 20Вт лампой накаливания в картонной трубе от фотообоев, включение-выключение было ручным. Все это было сооружено еще в советские годы, из того что было.
UriiF
UriiF
Уфа
23.08.2011 в 19:03:00
Я у своей лоджии утеплил только парапет пенопластом.Окна стоят пластиковые.Зимой в -25 на лоджии температура была +3.
Alwol
Alwol
21.09.2011 в 15:53:46
Добрый день. Хочу сделать шкаф/тумбочку на балкон с одной полкой, чтобы убирать корзины. Высота до подоконника - 1 м (шкаф может быть ниже). Глубина - 400 мм, ширина 108 см. Балкон по стенам (кирпич) зашит платиковыми панелями из ПВХ на метал. обрешетнике. Верхней крышкой хочу использовать пластиковый подоконник шириной 40 см. (чтобы заходил снизу основного подоконника). Слева на стене еле виден выключатель света.
Какой вариант изготовления и монтажа лучше выбрать? Из каких материалов?
Мартин
Мартин
21.09.2011 в 16:20:27
Самое простое - наведаться в отдел уценённых товаров в Икеа, где за ооочень небольшие дензнаки приобрести что-то готовое.:cool: Если новое, то два таких, всего за 1200 рублей Российской Федерации::eek: http://www.ikea.com/ru/ru/catalog/products/54179510/#/14179710/ В итоге с ногами и дверками - Ваш размерчик.:a Хотя, желание сделать самому заслуживает только уважения.
