_Роман_
_Роман_
29.06.2016 в 10:26:32
Приветствую! Решил выложить, может кто чего дельное скажет. Вдруг "так не делают" по каким-то причинам.
Ввод СИП через доски сразу в заднюю стенку шкафа, гильза из стального водопроводного сгона, муфты и гаек. Контакт гильзы со шкафом так себе, шкаф зачищен, но труба покрашена до наворачивания гайки. Гильза внутри проложена тонкой полоской свернутой пластмассы, чтобы СИП не царапать. Ибо что будет, если СИП протрётся и фаза ляжет на гильзу, которая кое-как контачит со шкафом, а шкаф будет заземлен на второй провод СИПа, не хочется и думать - слишком фантазия у меня богатая. А не будет заземлен - убъёт, если шкаф заденешь. Хрен редьки не слаще. СИП зажат непосредственно под винт в нейтральной шине и потом шина соединена куском СИПа с N вводного автомата. Подключать или нет шкаф к к приходящей нейтрали пока сомневаюсь. Соединять ли PE розеток и т.п. с приходящей со столба нейтралью тоже сомневаюсь. По идее надо соединять и корпус шкафа и PE, т.к. своего заземления нет и делать не собираемся. Но может, у кого есть другие соображения. Заземлить шкаф приходящей N со столба, но не заземлять PE розеток и т.п. - совсем нелогично. Подключать все приборы в доме, в т.ч. возможно с мет. корпусами, к N дачной воздушной линии без возможности отключения - по ПУЭ единственно верный вариант вроде, но чё-то сомневаюсь я. Может и зря сомневаюсь. Слева внизу УЗО, вводной С25 или С32, не помню. Счётчик после вводного автомата. Шкаф висит на дереве, оклеенном обоями. Вроде и не запрещено, а всё равно стрёмно как-то. Но запрета не нашёл. Опять же, может, кто знает о его существовании.
Radio
Radio
Заблокирован
29.06.2016 в 10:45:00
Мне не нра декрафт рядом с прохимой, некошерно. Надо было все полосатое ставить.
_Роман_
_Роман_
29.06.2016 в 10:50:45
Эстетика пофиг. Нужно чтобы не сгорело и не убило ) Выбор определялся ассортиментом магазина Колорлон.
Wernand
Wernand
29.06.2016 в 10:55:54
Роман написал: Эстетика пофиг. Нужно чтобы не сгорело и не убило )
:popcorn
megrad
megrad
29.06.2016 в 15:56:29
Роман написал: Вроде и не запрещено
В разделе посмотрите пожарной безопасности. СИП в дом вводить не желательно.
Роман написал: Соединять ли PE розеток и т.п. с приходящей со столба нейтралью тоже сомневаюсь.
Решили отойти за кромку. Сечение воздушки какое? Перед счётчиком необходимо сделать разделение приходящего PEN на PE и N. Тогда будет правильно. Соединять землю с нулём после счётчика запрещено. Либо сделать двухпроводку, если
Роман написал: своего заземления нет и делать не собираемся.
Мегавольт.
Мегавольт.
Рязань
29.06.2016 в 20:34:43
вот интересно получается... с одной стороны:
Роман написал: Нужно чтобы не сгорело и не убило
а с другой:
к тому же:
А эстетика это не всегда просто красота. В аккуратности часто скрываются надёжность и безопасность.
Роман написал: Подключать или нет шкаф к к приходящей нейтрали пока сомневаюсь.
Не знаю состояния ваших сетей, но я бы так рисковать не стал. А соединять заземляющий контакт с рабочим нулём не стоит по любому, а после УЗО это вообще съема не рабочая будет. Ставили бы пластиковый бокс, 2х проводную разводку и не парились бы.
_Роман_
_Роман_
30.06.2016 в 07:09:05
Я знаю что СИП не для внутренней прокладки. В пожарной безопасности я как раз лучше специалист, чем в силовой электрике. Это моя работа. Но если ввод в металлической гильзе и сразу в металлический шкаф - имхо это лучше коробок и т.п. соединений на свежем воздухе.
Минимальный СИП - 16 вроде. Два провода в сантех. сгон ДУ 15 плотненько вошли.
Да, изначально так и планировалось. Перед вводным автоматом, точнее. На фото видно. Потом засомневался. Или вы хотите сказать, что можно разделять PE и N между вводным автоматом и счётчиком?
Не, до такого я бы не додумался. Просто если соединять PE с нейтралью дачной воздушки наглухо, как положено, начинаются фантазии о последствиях. От нескольких десятков вольт "на корпусе" при плохом повторном заземлении на столбах или его отсутствии (как там шабашники сделали, х.з.) либо тупо фаза на корпусе при обрыве нейтрального провода на столбах. Вот и размышляю. Перестраховщик я. Горе от ума.
Т.е. вы разделяете мои опасения, что не всегда стоит делать "правильно" - разделять сразу на вводе воздушки N и PE до автомата и счётчика и делать трехпроводку, заземляя всё что видишь на получившийся PE, в т.ч. вводной шкаф ? И тут есть о чём подумать и не один я "такой умный"?
т.е. в "дачных" сетях лучше делать заземление в доме, независимое от воздушки? В своём частном доме я так и сделал, заземлил на вводную трубу водопровода. А здесь водопровода нет и вкапывать заземлители очень неохота. От пластмассового бокса я отказался, когда после сборки этого щита в нём, из природного любопытства сжег оставшийся кусочек корпуса. Горит как свечка, не тухнет. Корпуса шкафов не сертифицируются по этому параметру. Если загорится - не потухнет, пока весь не сгорит. И чё-то решил пересобрать в металлическом после этого. А насчёт эстетики - зато у меня провода перемычек 6 квадратов в шкафу, по цветам поделены и очень эстетично и тщательно проложены. Два вечера гнул, насколько помню ).
SB3
SB3
Магадан
30.06.2016 в 10:18:35
Роман, в интернете в каталогах и на фотках есть как "заводить" СИП в дом. На улице делаете через прокалывающие зажимы переход на "медь", например на какой-нибудь ВВГнг- чего-то там 1х10мм.кв. и уже "медь" заводите в дом.
_Роман_
_Роман_
30.06.2016 в 12:43:45
SB3, и все это болтается на ветру и разрушается ультрафиолетом. Это минус.
Radio
Radio
Заблокирован
30.06.2016 в 13:08:04
Роман написал: все это болтается на ветру и разрушается ультрафиолетом. Это минус.
От того, что маленький кусочек сипа вы спрячете в трубу, болтаться и разрушаться меньше он не станет, потому что весь остальной висит на улице. :) А так-то сип рассчитан на ультрафиолет, равно как и зажимы, и кабель.
Минусы сейчас у вас на клеммах вводного автомата живут. Вон тот неестественно изогнутый кусок от нулевой шинки до АВ - это вообще как так? Зачем? Почему? :)
_Роман_
_Роман_
30.06.2016 в 13:39:12
СИПу пофиг ультрафиолет. А ВВГ - нет. Изогнуто с нарушением, да. Но так уж получилось. Не переломится он там. А принято или нет его огильзовывать в таких обстоятельствах - я не знаю. Вот думал что кто-нибудь заметит и чё-нибудь умное скажет. Но он в шинку и без гильзы впритирку впихивается.
