Radio
Radio
Заблокирован
30.06.2016 в 14:21:04
Роман написал: А ВВГ - нет.
И ввг да.
Radio
Radio
Заблокирован
30.06.2016 в 14:27:11
Роман написал: Но он в шинку и без гильзы впритирку впихивается.
Там вообще не должно быть ничего подобного, в частности, сипа.
SB3
SB3
Магадан
30.06.2016 в 14:39:14
Роман, вам говорят "фотки посмотрите", а вы о своём). ВВГ в УФЛ стойкую гофру.
Пишут же "...Трубы сохраняют высокую гибкость и ударную прочность даже при экстремально низких температурах (до -40 °С), способны работать при экстремально высоких температурах (до +105 °С)... Сверхгибкие, износостойкие, стойкие к ударным и вибрационным нагрузкам, стойкие к ультрафиолету, стойкие к агрессивному воздействию масел, растворителей и различных видов топлива трубы являются прекрасной защитой кабеля при жёстких условиях эксплуатации."
_Роман_
_Роман_
30.06.2016 в 15:00:36
SB3, я знаю о существовании чёрной полиэтиленовой гофры ) Но я не видел фоток аккуратного перехода с СИПа на медь с её использованием. Если у Вас их есть - запостите, полюбуемся. Обычно на фотках неаккуратно раздербаненный на жилы ничем не закрытый ВВГ. Максимум что попадалось - белая ПВХ гофра, которая растрескается через несколько лет на солнце.
Radio написал: Там вообще не должно быть ничего подобного, в частности, сипа.
Ну... может быть. Многожильный положено огильзовывать. Но СИП он же ж жёсткий... Поэтому неясно, как грамотные электрики с ним поступают. Только через проколы соединяют и больше никак?
SB3
SB3
Магадан
30.06.2016 в 15:19:52
Роман, вот вам фотка), если вы не поленитесь сами погуглить, то найдёте ещё. Есть конечно подозрение, что там не два по 1х10мм.кв., но суть решения видна).
Как делают переход на медь - см. каталоги производителей.Прокалывающие зажимы, наконечники под болт и соединительный гильзы.
И обычно сначала спрашивают, а потом делают). А-то есть подозрение, что так как вы сделали "нет ничего страшного" по вашему мнению - вы начнёте успокаивать себя и убеждать нас, что "всё ок, все так делают").
Мегавольт.
Мегавольт.
Рязань
30.06.2016 в 23:22:43
Роман написал: Но я не видел фоток аккуратного перехода с СИПа на медь с её использованием. Если у Вас их есть - запостите, полюбуемся. Обычно на фотках неаккуратно раздербаненный на жилы ничем не закрытый ВВГ. Максимум что попадалось - белая ПВХ гофра, которая растрескается через несколько лет на солнце.
На улице ставиться распред.коробка и соединение прячется в неё. Заодно защищаем соединение от ултрофиолета и атмосферных факторов. Но это по моему мнению оправдано если ввод проходит по дому значительное расстояние. Если СИП тупо проходит через стену, то затеваться с переходом на ВВГ нет ни какого смысла.
Раз уж отказались от разделения (и правильно сделали), то лучше было бы и нулевую жилу завести сразу в АВ.
Мегавольт.
Мегавольт.
Рязань
30.06.2016 в 23:28:43
Роман написал: Только через проколы соединяют и больше никак?
нет. ещё можно наконечником опрессовать и под болт, через клемник можно, опять же непосредственно в счётчик завести или вводной АВ. Ну бывает что через переходную гильзу удобнее.
_Роман_
_Роман_
01.07.2016 в 07:56:08
SB3, во, другое дело. На этой фотке грамотно сделано, согласен. Обычно жуткий колхоз попадается. Я бы ещё на отдельные концы ВВГ до проколов гофру надел.
Не, убеждать не буду. Но к сведению приму. Лучше было и вправду на медь перейти снаружи например. И с СИПом под винт нехорошо получилось.
Я ж не сразу отказался. Сначала по науке сделал, потом засомневался. Может ещё прогуляюсь по столбам до трансформатора, погляжу и не буду отказываться. Для гильзы нужны клещи, а клеммник хуже чем прокол - он для внутрянки. СИП я тоже думал что проще сразу завести внутрь. Но оказывается не факт.
Вообще, спасибо всем участникам беседы. Просветление наступает понемногу )
_Роман_
_Роман_
23.07.2016 в 13:45:39
Переделал. Можете лошить по-новой )
А это трансформатор. Повторное заземление на столбе есть (хорошее или нет, х.з.), шина в землю от транса тоже какая-то уходит. За забор лезть не стал, и так местная активистка беспокоилась, что я этот транс украду. А вот повторного на столбе перед домом нет.
olegaa2
olegaa2
Пенза
23.07.2016 в 15:08:22
Только реально сумашедший камикадзе может "заземлятся" на ноль дачной сети. Аминь! И зачем нам фото трансформатора с заземлённым высоковольтным разъединителем? :scare
_Роман_
_Роман_
23.07.2016 в 17:29:46
Да, я тоже так подумал, только не столь категорично. Там ещё на каждом столбе "паучьи сети" из СИПа, надежность этого всего вызывает сомнения. Тем более сделали недавно, первое время возможно будут косяки вылезать. Типа обкатка. И на это время точно воздушку с PE соединять не хочется. На фото столба не обращайте внимания, я протупил немного. Это столб с "высокой стороны" и нам он не интересен. Перемычку на РЕ розетки потом уберу. Цвет перемычки шина-автомат не критиковать, другого не было. Кстати СИП переходит на медь всего 6 квадратов - это регламентируется как-то? 10 квадратов у меня был только 4х жильный FR LS и он в гильзу естественно не влез.
