MrGalaxy
MrGalaxy
Вечный студент
Тула
05.07.2016 в 14:39:00
Nickolay написал: Как Вам это удается? Специальный инструмент?
Если коаксиальный кабель, то аккуратно скальпелем надрез делаю, потом чуть покачиваю, надрез лопается до оплётки, потом легко снимаю руками. Многожильные провода типа МГШВ или МЛП зачищаю обыкновенными пассатижами. За счёт того, что кусачечная часть у них тупая, проводники не трогаются. Спец. инструмента нет. Дома не нужен, а на работе начальство жмоты.
Nickolay написал: формуем провод и зажимаем в автомате слоеный пирог из провода и шинки?
Да. В принципе, есть специальные брэндовские плоские контакты-переходы с провода на шину. Но всё-равно слоёный пирог. А как иначе? У АВВ, правда, есть модули с двумя отверстиями для одновременного подключения и шины, и провода. Живьём не видел, но здесь на форуме узнал, что такая серия есть.
Вечный студент
Nickolay
Nickolay
Самара
11.07.2016 в 11:57:59
Кстати, какой провод можно проложить прямо по штукатурке? А по дереву? Или по дереву напрямую в любом случае нельзя? Надо подкладывать что-либо, или в воздухе на изоляторах, или в трубах вести?
megrad
megrad
11.07.2016 в 16:03:17
Nickolay написал: Кстати, какой провод можно проложить прямо по штукатурке?
Кабель. Любой. Лишь бы штукатурка была штукатуркой, а не названием.
Nickolay написал: А по дереву?
Ни какой без прокладок.
Nickolay написал: Или по дереву напрямую в любом случае нельзя?
кабель канал, с условием заполнения на 60%
Nickolay
Nickolay
Самара
22.07.2016 в 14:07:16
megrad написал: кабель канал, с условием заполнения на 60%
Т. е., по дереву можно в кабель канале? Любой кабель канал подойдет? Это, как я понимаю, только для проводки открытого типа? Для закрытого типа уже стальные трубы и т. п.?
megrad
megrad
22.07.2016 в 18:02:49
Nickolay написал: Для закрытого типа уже стальные трубы и т. п.?
По пожарной безопасности в идеале да. А так лепят кто во что горазд. Главный принцип: кабель не перегружать, распред коробки должны быть доступны и сведены к минимуму. Ни каких шлейфов в розетках. В идеале все соединения в вводном щитке.
art17171
art17171
Самара
17.09.2016 в 15:13:37
Профессионально выполняем электромонтаж в деревянном доме, просим обращаться. Каждый должен заниматься своим делом и вам рекомендую доверить работу профессионалам работающим именно в монтаже проводки в загородных домах.
avmal
avmal
17.09.2016 в 16:10:30
art17171 написал: Профессионально выполняем электромонтаж в деревянном доме, просим обращаться. Каждый должен заниматься своим делом и вам рекомендую доверить работу профессионалам работающим именно в монтаже проводки в загородных домах.
Кто же вам доверит электромонтажные работы, если вы даже свою рекламу не можете в нужный раздел форума разместить?
megrad
megrad
17.09.2016 в 18:16:31
avmal, :applause:
Kronshtein
Kronshtein
22.09.2016 в 09:05:16
111
Ivaniva
Ivaniva
Сочи
24.07.2020 в 11:45:35
MrGalaxy написал: Только 3-е контакты розеток между собой не соединяйте, пока заземление в дом не проведут.
MrGalaxy, У меня та же ситуация , нет пока заземления , но кабели ввг и на свет, и на розетки трехжильные. Пожалуйста, подробнее расскажите, что делать с проводами (с жилами желто/зелеными) кабеля заземления в распределительной коробке и в розетках, выключателях,
serj12
serj12
Волгоград
24.07.2020 в 12:24:44
Ivaniva написал: заземления в распределительной коробке
Просто соединяем .
Ivaniva написал: в розетках
Не подсоединяем , просто укладываем в подрозетник .
Ivaniva написал: выключателях
Как правило не задействован . В щите - подсоединяем на шину РЕ все из квартиры , в подъездном щите - изолируем до лучших времён .
И это пройдёт ...
