Nickolay
Nickolay
Самара
30.06.2016 в 10:03:05
ВТБ! написал:
Nickolay написал: Кабель я везде NYM 2x2.5 использую.
А надо везде использовать проводку с жилой PE. Включая проводку к светильникам и выключателям. Тем более в деревянном доме, если Вы не пироман.
ВТБ!, это обязательное условие? ПУЭ требует? Да и как я пластиковый накладной выключатель заземлять буду?!
Nickolay
Nickolay
Самара
30.06.2016 в 10:13:02
megrad написал: А земноводное настолько большое, чтомешает электрика вызвать?
Нет, вызовем, если надо. Дом на две квартиры, по-моему там вообще один отвод от столба пока (но не помню, могу ошибаться).
megrad написал: Смело. Не опасаетесь течи в данном кабеле? Тему посмотрите на форуме.
Читал что-то подобное, но они же не все текут?
megrad написал: Мда, всё таки земноводное у Вас ну очень большое.
Ну а что, мне капитальный ремонт в доме делать вместе с проводкой? Нет такой возможности сейчас. Куда я эти провода спрячу? Цель была проводку нормальную организовать по-быстрому. У старой изоляция задубела и разрушилась + скрутки.
Как Вы думаете, бокс, в который ставят автомат, поместится под металлическую накладку в рекомендованном Вами щитке?
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант
30.06.2016 в 10:27:27
Nickolay написал: это обязательное условие? ПУЭ требует? Да и как я пластиковый накладной выключатель заземлять буду?!
А никто не требует заземлять ни выключатель с непроводящим корпусом, ни потолочный светильник без клеммы заземления (при условии диэлектрического подвеса). Но это не освобождает от обязательности жилы PE - оговорено специально прямым текстом.
Дело в том, что при КЗ между рабочим нулём и фазой, в быту не всегда можно обеспечить достаточно быстрое срабатывание защитного автомата - энергия КЗ может оказаться достаточной для возгорания. А при наличии в составе кабеля жилы PE, КЗ между жилами L и N кабеля неизбежно приведёт к быстрому пробою изоляции жилы PE, к утечке и к мгновенному срабатыванию вышестоящих УЗО (кроме селективных).
megrad
megrad
30.06.2016 в 10:37:53
Nickolay написал: Как Вы думаете, бокс, в который ставят автомат, поместится под металлическую накладку в рекомендованном Вами щитке?
Боксы тоже имеют свои размеры, в данном случае приведено только в качестве примера. Откуда я знаю что у Вас в продаже. Плюс вечный спор-надо ли на вводной АВ ставить пломбу.
Nickolay написал: Ну а что, мне капитальный ремонт в доме делать вместе с проводкой?
Без обид. Кроилово-ведёт к попадалову. Пишу как надо, но Вы выбираете сами свой путь. Поэтому не обращайте внимание на коменты.
Nickolay написал: Читал что-то подобное, но они же не все текут?
Экспрементатор?!
Nickolay написал: Куда я эти провода спрячу?
В кабель канал.
Nickolay написал: ПУЭ требует?
ПУЭ рекомендует. Обычно к проводке в деревянном доме самые жёсткие требования по пожарной безопасности.
Nickolay написал: Да и как я пластиковый накладной выключатель заземлять буду?!
Розетки и часть светильников.
Nickolay
Nickolay
Самара
30.06.2016 в 11:07:04
Так... по поводу наличия третьей жилы... Это что, получается, большая часть домов у нас "вне закона"? Ну не предусмотрено заземление ни в частных домах, ни в хрущевках, ни в домах 80 г. г. постройки... Я понимаю, что можно его организовать в частном доме, а в остальных случаях - зануление, но помимо дополнительной опасности, отсутствие третьей жилы к чему может привести? Электрики откажутся счетчик опломбировать? Составят акт о несоответствии и т. п.?
megrad написал: Плюс вечный спор-надо ли на вводной АВ ставить пломбу.
Постараюсь обеспечить эту возможность, хотя электрики мне об этом ничего не сказали.
megrad написал: Без обид. Кроилово-ведёт к попадалову. Пишу как надо, но Вы выбираете сами свой путь.
Спасибо большое за помощь, постараюсь учесть все рекомендации.
megrad написал: Экспрементатор?!
Получается что так... деваться уже некуда. Я изначально предлагал ВВГ, но черный цвет никому не понравился... Если не путаю, мой кабель - Севкабель, 2014 г. выпуска. Сухой внутри. Пока.
megrad написал: В кабель канал.
По-хорошему, конечно, в трубы стальные, как полагается... Ведь кабель-канал не обеспечивает должной безопасности. У меня провода в воздухе "висят" на изоляторах. Хотя там под ними и дерева-то нет в большинстве случаев: штукатурка старая.
MrGalaxy
MrGalaxy
Вечный студент
Тула
30.06.2016 в 11:15:04
Nickolay написал: Цель была проводку нормальную организовать по-быстрому.
Потом менять на трёхжильную будете? Деньги, конечно, Ваши.
Nickolay написал: Это что, получается, большая часть домов у нас "вне закона"? Ну не предусмотрено заземление ни в частных домах, ни в хрущевках, ни в домах 80 г. г. постройки...
Скажем так, не соответствует требованиям ПУЭ-7. При кап. ремонте старых домов РЕ проводят.
Вечный студент
Nickolay
Nickolay
Самара
30.06.2016 в 11:46:38
MrGalaxy написал: Скажем так, не соответствует требованиям ПУЭ-7. При кап. ремонте старых домов РЕ проводят.
Ну нет капремонта пока... По поводу ПУЭ понял. Электрики могут возмутиться, когда придут счетчик опломбировать?
MrGalaxy
MrGalaxy
Вечный студент
Тула
30.06.2016 в 11:57:15
Nickolay написал: Электрики могут возмутиться, когда придут счетчик опломбировать?
По поводу отсутствия РЕ? А как они возмутятся, если у Вас по проекту 2 провода? Опечатывают не электрики, а энергосбытовая организация, которым по большому счёту всё-равно, что там у Вас после счётчика, какие идут провода, им главное пресечь воровство электричества на вводе в дом/квартиру.
Вечный студент
AlexeyL
AlexeyL
30.06.2016 в 11:59:46
Nickolay написал: Ну нет капремонта пока...
Вы сейчас делаете капремонт электропроводки. И вроде как имеет смысл делать его правильно. Обратите внимание на то, какие электроприборы в вашем доме уже имеют третий контакт на вилке - то есть сконструированы в расчёте не заземление.
Пломбирует сбытовая организация. Её интересует только её собственная финансовая безопасность: средства предотвращения воровства. Ваша пожарная безопасность и электробезопасность сбытовикам абсолютно не интересна.
Nickolay
Nickolay
Самара
30.06.2016 в 12:38:47
AlexeyL написал: Вы сейчас делаете капремонт электропроводки. И вроде как имеет смысл делать его правильно. Обратите внимание на то, какие электроприборы в вашем доме уже имеют третий контакт на вилке - то есть сконструированы в расчёте не заземление.
Телевизор, чайник, может быть, пылесос. Мы там живем эпизодически. Стояла задача по-быстрому сделать что-нибудь более-менее адекватное, т. к. старая проводка находилась вообще в плачевном состоянии. Если будет капитальный ремонт дома когда-нибудь, тогда придется делать все серьезно.
web-rr
web-rr
Саратов
30.06.2016 в 12:58:14
Nickolay написал: Сейчас планирую перед счетчиком вводной двухполюсный автомат на 25 А и два однополюсных 20 А на розетки и 6 А на освещение. Линии розеток и освещения раздельные, конечно. Счетчик стоит ооочень древний. Видимо, придется менять. Волнует вопрос снятия старой и установки новой пломбы.
Смотрите какая штука. Я понял что вы хотите сделать временно-постоянную вещь на несколько лет. Вам можно взять пластиковый накладной щит на 12 модулей. В нём разместить двухполюсной C25 на вводе с возможностью опломбировки, за ним счётчик новый (при выборе не ошибитесь с типом корпуса), за счётчиком поставьте УЗО 40A / 30mA от которого фазу подайте на два автомата С16 на линию всех розеток и C10 ни линию всего освещения. Сами линии сделайте кабелем ВВГ нг ls 3х2,5 (розетки) и 3х1,5 (освещение).
Как запланируете более глобальный ремонт этот щит можно будет демонтировать и собрать другой, в соответствии с потребностями. Либо можно будет с этого щита подать питание на новый щит.
