Сделаны работы в квартире. Торчит конец ВВГ 3х6 уже в подъезде в щитке. Щиток в плачевном состоянии и ремонты в нём были в начале 80-х прошлого столетия. Заземления нет. Пакетники скоро по очерёдно пёрнут у каждой квартиры, т.к. тёмные концы. Хочу с ЖКХ пригласить электрика чтобы переключил на новый провод, но не через пакетник. А через другое что-то, а вот через какой автомат, я не знаю. Подскажите пожалуйста мне специалисты. Лучше ссылкой на этот "прибор" чтобы мог наглядно знать и купить для электрика с ЖКХ. Объясню в кратце, группу автоматов перенёс в квартиру, эл.счётчик останется в подъезде.
i0ff, разрешённая мощность? На ввод поставить
2 Р автомат с нужным номиналом.
В качестве примера привёл АББ, но есть другие бренды. Выбирайте сами.
Кроме Декрафта и ЕКФ. И переберите этажный щит.
Ещё такой вопрос: Вот электрик будет в щитке в подъезде переключать меня на новый провод и старый счётчик (какой был изночально при покупке квартиры). До счётчика нужен автомат (место пакетника) и после счётчика тоже? тоесть два надо будет двухполюсника? у меня стоит в квартире группа автоматов с вводным двухполюсником, а потом с распределением на два УЗО, и под каждым УЗО по два однополюсника.
i0ff написал:
Вводной один, после счётчика сразу на квартирный щит. Счётчик оставить
в коридоре, только поменять. Хотя всё зависит о того, кому принадлежит счётчик.
i0ff написал: megrad, Да. А что-то нитак? Если так, то почему?
i0ff, щиток " я слепила из того, что было", в разделе есть тема
"Лже электрики", так вот данный щиток займёт там не последнее место.
Вот примерно должно как выглядеть
А кто мешает провод поменять? В идеале: поменять сжимы, провод от сжимов
до вводного автомата, провода от .вводного до счётчика.
Если нет инструмента для обжима ПВ3, выпонить ПВ1 (моножила)необходимого сечения.
megrad, Я понял что лучше сего делать из оборудования одной фирмы. Но, у меня квартира маленькая, всего 32 квадрата не считая балкона и санузла. На кухне четыре резетки (микроволновка, стир.машина, холодильник и под буфетом для другого мелкого кух.оборудования). В коридоре одна. В комнате большой три резетки (одна из них под аудио-видео комплекс), другая под компьют. технику (Где. сканер, два принтера (цветной лазерный большой и монохромный), два системных блока, два монитора, аудиосистема, роутер и настольная лампа). В дальней комнате три резетки (одна под системный блок, с монитором и настольной лампой), (вторая, для жены под плойку и швейн.машину) (третья под разное как и в коридоре, под пылесос например). И всё. Освещение у меня отдельно везде. Одна ветка коридор, кухня. санузел. Вторая ветка, две комнаты. Потреба не настолько большая.
megrad, Вот кстати я так и хочу. До вводного автомата, тот что от магистрали по стойкам, мне после жима надо тоже поменять. Сделает ЖКХ электрик это? С обесточиванием? И что ему купить для этого отрезка, чтобы заменить?
А также TDM и IEK, равно как и любые неопознаные Dozer, Dragon, любые другие непонятные буквосочетания.
Домашний щит также подлежит переборке с заменой модульки.
i0ff написал: megrad, Я понял что лучше сего делать из оборудования одной фирмы. Но, у меня квартира маленькая, всего 32 квадрата не считая балкона и санузла. На кухне четыре резетки (микроволновка, стир.машина, холодильник и под буфетом для другого мелкого кух.оборудования). В коридоре одна. В комнате большой три резетки (одна из них под аудио-видео комплекс), другая под компьют. технику (Где. сканер, два принтера (цветной лазерный большой и монохромный), два системных блока, два монитора, аудиосистема, роутер и настольная лампа). В дальней комнате три резетки (одна под системный блок, с монитором и настольной лампой), (вторая, для жены под плойку и швейн.машину) (третья под разное как и в коридоре, под пылесос например). И всё. Освещение у меня отдельно везде. Одна ветка коридор, кухня. санузел. Вторая ветка, две комнаты. Потреба не настолько большая.
i0ff, я не про количество , я про качество исполнения.
Про количество автоматов можно поспорить, но ... каждый выбирает свой путь.
i0ff написал:
Я же квалификацию Вашего электрика не знаю. Хотя с обесточиванием
практически любой сделает. Там только винты крутить.
i0ff написал:
Провод ПВ1 6 мм2, ну метраж сами считайте, хотя если с запасом и укладкой,
то я бы метра 3 взял. Можно цветной взять для фазы красный, для нуля синий (голубой).
Обычно провод продаётся кратно метру, поэтому цветного потребуется 2х2 м.
А белый можно цветной изолентой подмотать. Ну и сжимы кабельные,
на всякий случай 2 шт.
i0ff написал:
В работе эт. щита 380В. На пакетниках шлейфы. От них нужно уходить. Если уходить то от ореха до счетчика менять провода на 6 мм.кв. Вот будет этим заниматься электрик или нет? Отключить ему стояк не проблема.
web-rr, А для примера как должно быть, ссылку дадите? или деньги попросите?) Или хотя бы словесно подсказать, что за чем должно следовать в щитке, судя по примеру моего?
megrad, А от орехов до вводного автомата медь можно допускать? а вдруг электрик ЖКХ за брыкается, мол тут алюминий надо, ведь по стойкам магистрали алюминий идёт.
i0ff написал: megrad, А от орехов до вводного автомата медь можно допускать? а вдруг электрик ЖКХ за брыкается, мол тут алюминий надо, ведь по стойкам магистрали алюминий идёт.
i0ff, сжим стальной, он разделит медь от лимония.
Как вариант снятся с ореха лимонием 10 мм2.
i0ff написал:
Ну на начинку не смотрите, а последовательность указана.
i0ff написал: web-rr, А для примера как должно быть, ссылку дадите? или деньги попросите?) Или хотя бы словесно подсказать, что за чем должно следовать в щитке, судя по примеру моего?
i0ff написал: megrad, Не получиться в коридоре. Только в подъезде. Да и не разрешают почему-то. Да и сделано уже всё в квартире и за штукатурено.
i0ff,
Вводной автомат C25 у вас слева. Это он? Что за фирма производитель? Он точно работоспособен?
Крупно фото щита нужно, что у вас за номиналы, что за производители?
"Щит" чего такое? Я конечно такие вижу, но где это сделано не скажу, не знаю! Как доверять ему?
web-rr, Хех) дал бы конечно) но сейчас у меня в жизненой ситуации проблемы. Сужусь с организацией, ведь я работал больше пол зимы бесплатно, и долги замучили. Слава Богу я ещё живу без банковских различных кредитов и ипотек, а то бы о самоубийстве мысля бы кишила в голове. Так что извините, но... увы! Гол как сокол(
web-rr, ASD 47-63 C25 вводной двухполюсник. Он новый. А насчёт работоспособности, нечего сказать не могу. Два УЗО, один: ЩИТ ВДТ 3221 32А, второй: DEKraft 40A 30ma УЗО-01. Под УЗО ЩИТ два однополюсника: один на 20 аМп, второй на 16аМп. Под УЗО DEKraft, два однополюсника, один: на 25 аМп, второй: на 16 аМп.
Про модульку ASD никто в интернете не знает. Продают - да. Где выпущена, отзывы о работе - нет.
Вывод сделаете? Эту лотерейку - точно под замену.
Что питают автоматы на 20 и на 25 ампер, что питают автоматы на 16 ампер, каким кабелем выполнены линии питающиеся от этих автоматов?
Как же мы без денег то советовать то будем?
i0ff написал:
У электрика поинтересуйтесь. Что он на это скажет?
У меня в эт. щите на пакетниках провода квартир от стояка старые и шлейфами. Если шлейф прервется (пакетники старые) погорит техника.
От квартирного щита до эт. щита кабель уже проложен.
Хочу иметь в эт. щите такое видение:
Сменить фазный орех на стояке по моей квартире (старый, ржавый)
Сменить провода между стояком – АВ - счетчиком на ПВ1 – 6мм.кв. (медный)
Нулевой приходящий провод на АВ подключить в эт. щите под свое болтовое соединение (лучше сесть отдельным орехом прямо на нулевой стоячный)
Кабель идущий к квартирному щиту подключить прямо в счетчик (если будет такая возможность)
Если у электрика возникнут проблемы. Посоветуйте не трогать пакетники (как есть так и стоят). А водной по Вашей квартире смонтировать на месте АВ вашей квартиры (будут демонтированы). Старые провода на счетчик отключить, заизолировать (даже не надо их демонтировать, назовем резерв для соседей) и проложить вдоль них новые провода по вашей квартире.
web-rr, То УЗО что с двумя однополюсниками на 16 и 25, это освещение коридора, санузла и кухни (16аМп), а второй на 25, это резетки, одна коридор и на кухне остальные. То УЗО что с автоматами на 20 и 16, это большая и дальняя комната, соответственно так же, на 16 освещение, на 20 резетки.
i0ff написал: web-rr, Хех) дал бы конечно) но сейчас у меня в жизненой ситуации проблемы. Сужусь с организацией, ведь я работал больше пол зимы бесплатно, и долги замучили. Слава Богу я ещё живу без банковских различных кредитов и ипотек, а то бы о самоубийстве мысля бы кишила в голове. Так что извините, но... увы! Гол как сокол(
i0ff, как вариант все автоматы поставить рядом, потом УЗО.
Конечно не принципиально, но обычно вводной ставят слева.
i0ff написал:
Bladiclab, Вот это последнее " А водной по Вашей квартире смонтировать на месте АВ вашей квартиры (будут демонтированы)." то что вы написали, сможете мне разжувать? а то вроде всё понял, кроме этого. Извините меня, что я такой бестолковый).
megrad,Сможете схемотически показать рисунком собственноручным, или может ссылка есть? мне наглядно бы знать.
Друзья, спасибо вам за советы. Чтобы я делал без этого сайта. Сейчас я вынужден уехать. Остались дела. А в понедельник, я ещё раз сюда за гляну, чтобы повторить. Ведь повторение мать учения.)
i0ff написал: web-rr, То УЗО что с двумя однополюсниками на 16 и 25, это освещение коридора, санузла и кухни (16аМп), а второй на 25, это резетки, одна коридор и на кухне остальные. То УЗО что с автоматами на 20 и 16, это большая и дальняя комната, соответственно так же, на 16 освещение, на 20 резетки.
i0ff, а сечение линий где? Я просил.
И как мне опознавать "То УЗО что с двумя однополюсниками на 16 и 25" ведь я не вижу номиналов автоматов вообще.
web-rr, Из подъезда в квартиру ВВГ 3х6 (одна под землю пока не нужна). В щитке квартиры расшиновка одножильным 6 сечением без разрыва петлёй на другой автомат. Под нагрузку (на резетки) до распред коробки большой от щитка - ВВГ 3х4, далее на резетки все ВВГ 3х2.5. На освещение до распредкоробки большой от щитка - ВВГ 2х2.5, и до выключателей и светильников ВВГ - 2х1.5. В принципе и всё. Ах да, ещё есть на двойные выключатели от распредкоробок - ВВГ 3х1.5.
"И как мне опознавать "То УЗО что с двумя однополюсниками на 16 и 25 ведь я не вижу номиналов автоматов вообще."
УЗО DEKraft 40A 30ma УЗО-01 и под ним два однополюсника 25 и 16 аМп фирмы Шнайдер
i0ff написал:
Не все электрики ЖЭКа готовы к тому, что надо из линейки пакетников демонтировать 1 и ломать голову с проводами. И в таком случае проще отключить 4 провода идущие к счетчику (Вашему) и их заизолировать. С фазного ореха стояка (по Вашей квартире) вообще не чего не отключать. Как было 4 пакетника так они и останутся. Только Ваш пакетник превращается в резервный для соседей (если что).
Так как АВ старые Вашей квартиры которые стоят вверху будут демонтированы. И на их место смонтировать новый водной АВ (мощность уточнить у электрика или в ЖЭКе). И проложить новые провода от стояка к АВ и от АВ к счетчику.
Ну наконец-то вымучили.
Шнайдеровские АВ Домовой. Нам пригодится только одно, с номиналом на 16 ампер.
В квартирном щите всю модульку аккуратно демонтировать.
На ввод взять
Взять одно Вам не нужно два УЗО на 4 линии.
На розетки использовать один автомат Домовой (C16 который оставили) и взять ещё такое же на розетки (сколько их у вас там? всего две линии - значит ещё один).
Для освещения взять два автомата C10.
Заново собрать внутренний щит.
web-rr, Спасибо. В понедельник приеду в Пайнте нарисую как понял я, и покажу рисунок вылажив сюда. А сейчас мне ехать надо. Вникать в понедельник буду. Всем спасибо и пока.
i0ff написал:
Вот, как-то так у меня всё расположено.
Да ладно, а щите вроде первый однополюсник стоит.
Просил список последовательности расположения автоматов в Вашем щите.
Типа (слева направо)
1 АВ 16А нагр
2 АВ ...
3 УЗО
web-rr, главное чтоб автор понял. У нас на монтаже за кривую укладку премии
лишали. А на фото типа строительного ввода изображено, после 10 лет эксплуатации.
i0ff написал:
1 АВ 16А нагр
2 АВ ...
3 УЗО
megrad,
Ну вот... так! Нарисовал типа) Подскажите ошибки) Сейчас нарисую, как я понял с ваших рекомендаций.
i0ff, просил всего лишь список. Ну да ладно.
По правилам приходящие провода(питание) присоединяются к неподвижному
контакту автомата, то есть для Ваших автоматов сверху. Запас есть проводов?
Обычно ввод слева, но это не принципиально. Остальное озвучил web-rr, пост #5709056.
Я бы после ввода поставил два УЗО, потом автоматы. В принципе можно всё добить
"домовым" шнайдером.
Так-Так! Короче, по советам web-rr, я понял что лучше мне переделать так.
Или мне лучше только на УЗО резетки посадить? Вот, только не понял, где мне
при переделки щитка, второй УЗО посадить и какой? Посоветуйте наглядно по моему
рисунку, чтобы мог лицо вытереть электрику своему распечаткой рисунка))
Да, и переделывать буду концы проводов, тоесть вводить сверху в АВ.
Да, кстати, хочу напомнить. У меня там в подъезде переделки будут
серьёзные. Тоесть, шлейф до вводного АВ новый, и после АВ до счётчика тоже.
А от счётчика в квартиру в трубе, 4 метра 3х6 ВВГ и
до этого вот набора группы автоматов.
И ещё, клёвый блог у Cs-Cs. Молодца, полезное дело сварганил
для того, чтобы мозга вправить Джамшудам)) Очень познавательно.
Жаль что такие дорогие электро штучки-дрючки, не позволительно у нас по карману,
по сравнению с Москвой. Я так понял Cs-Cs с Одинцово?
У меня там тётка живёт с внуками ( Сын её, мой кузен, погиб 5 лет
назад в автокатастрофе с женой).
Да и служил я там во Власихе в 1991-ом
megrad, То есть, такая схема пойдёт, какую на калякал?
А я вроде слышал что до УЗО однополюсника на фазе хватит.
А не чего не будет, если я только АВ оставлю на УЗО, те что под резетки?
А те что на освещение, мимо УЗО?
А вот ещё вопрос: обязательно в каждый АВ и УЗО вход сверху а выход снизу с проводами? web-rr Да, РВСН.)) я до служивал там лето и осень 1991.
Как раз задница была в Москве когда ДМБинулся)
А службу начинал в Красноярске 66.
О, дык Таманская вродь в Саратовской области.
i0ff написал:
А что в ней не так? Если будете ставить второе УЗО, поставьте его рядом с первым.
Получится ввод, первое УЗО, второе УЗО и далее 4 АВ, каждые под своим УЗО.
i0ff написал:
Да, если только это не заложено производителем.
i0ff написал:
УЗО будет защищено вводным АВ. УЗО у Вас получилось групповое.
megrad Стихи нармуль)) сПс)
Вообщем такая интересная вчера была встреча с соседом на против.
Всё он раскритиковал и сказал делать так:
Я ему: -Ну зачем такая паутина аА?! Сказали ведь мне спецы с города мастеров делать как...
Короче, томить мне вас не хочется, оцените его рекамендации мне пожалуйста.
Мне кажется он не прав. А вы на счёт этого, что скажите?
web-rr, Буквально три часа назад, мой доброжелательный сосед на против меня живущий,
проводил своего знакомого электрика. Который был приглашён моим соседом с его работы,
специально для меня. И вот.... что он мне на советовал. Что вы думаете на счёт этого?
i0ff написал: web-rr, Буквально три часа назад, мой доброжелательный сосед на против меня живущий,
i0ff, да плохо я думаю. Линии освещения остаются без дифференциальной защиты, розетки защищены по утечке, но при этом им можно гореть от перегрузки.
Поэтому ВВОД - УЗО - 4 автомата (2 по 10 и 2 по 16).
