Добрый день!Поставил туалет на даче и сделал дверь из 100 мм доски с четвертью,поперек пустил три доски дюймовки. Дверь вроде была ровной,но когда стал ставить ,то получилось,что один верхний угол имеет отклонение в отличие от других.То есть ставлю вертикально и ровняю в плоскости,3 угла сошлись,а один ушел внутрь.Так понимаю доска изогнута.Можно ли вытащить угол и как?Поставить внутри между поперечинами еще и диагонали? Или брус использовать и на него полотно из 100 мм доски?
