Unforgiven
Unforgiven
05.07.2016 в 15:28:11
Приветствую мастеров! Подскажите по мощности, плиз. По договору с Петроэлектросбытом имеем целых 3 кВт. Дом газовый. Вводной 25А (был 32А, я его сменил), провод - люминь 4-ка. В принципе пока мы в эти 25А укладывались, но хочется побольше, сменить ввод, поставить нормальный автомат, чтобы у всяких контролеров лишних вопросов не возникало. Общедомовую сеть нам переделывали (где-то писал про ужас с жёлто-зелёными проводами по всем фазам-нулям), отводы на квартиры не трогали. после прочтения некоторых тем появилась мысль, а не попадают ли квартиры под действие закона 334? Может надо просто написать в ПЭС и на этом основании попросить себе 8.8 кВт? (Чтобы от одной фазы)
megrad
megrad
05.07.2016 в 15:32:16
Unforgiven, так с этого и начинают, с заявления. Как вариант запитаться от ВРУ дома. Лишь бы разрешили.
Unforgiven
Unforgiven
05.07.2016 в 15:53:35
А 334 постановление касается жилых квартир многоквартирного дома? А то мне озвучивали, что ПЭС хочет за повышение мощности 18000 за киловатт, мне за такие деньги искричества не нать :)
m.ix
m.ix
05.07.2016 в 16:00:43
Электроплиты 2000-5000вт - ставят отдельно всё. провода и пакетники со штакетником. холодильники от 100вт микроволновка 2000вт электрочайник 1000вт электроутюг 1000-2000вт пылесос 1500-2500вт стиральная машинка 1000-2000вт лампочка на комнату в 200вт телеки 200-400вт компы от 100 до 3000вт проц и видяха
мощность делённая на напряжение получаем ток зная ток, подбираем провода с запасом далее в щитке ставим рубильники электропробки, входной один на очень большой ток, после него ставим пакетники на вдвое меньший ток.
Фотографирую то что ремонтирую.
Unforgiven
Unforgiven
05.07.2016 в 16:08:20
m.ix, что это было?
Dennis_A
Dennis_A
Ефремов
05.07.2016 в 16:18:08
m.ix написал: в щитке ставим рубильники электропробки, входной один на очень большой ток, после него ставим пакетники на вдвое меньший ток.
MrGalaxy
MrGalaxy
Вечный студент
Тула
05.07.2016 в 16:21:11
Unforgiven написал: m.ix, что это было?
Unforgiven, медитация :D
Вечный студент
Мегавольт.
Мегавольт.
Рязань
05.07.2016 в 16:34:50
m.ix написал: мощность делённая на напряжение получаем ток зная ток, подбираем провода с запасом далее в щитке ставим рубильники электропробки, входной один на очень большой ток, после него ставим пакетники на вдвое меньший ток.
Итак: в сумме получаем около 13 КВТ, ток под 60А! Ставим "электропробки" на 63А и по Вашему же "пакетники" на 32А Под всё это дело делаем проводку сечением 6мм.кв. (в том числе свет) и живём не паримся... Так что ли? m.ix, знаете не все тут ещё привыкли к Вашему стилю оригинально излагать свои мысли.... Ну и вся Ваша формула не имеет ни какого смысла именно исходя из темы. Выделенная мощность на квартиру ограничена!
megrad написал: Как вариант запитаться от ВРУ дома. Лишь бы разрешили.
Вот это вряд ли. Был прецедент: ВРУ дома прям под квартирой при чём после реконструкции. ВВода в квартиру сопли. Хозяева просили подключения от ВРУ. Не дали. При чём на мой взгляд, правильно сделали. Это конечно не догма. Дома и ТСЖ (ЖКХ) разные бывают.
megrad
megrad
05.07.2016 в 16:47:39
Мегавольт. написал: Вот это вряд ли.
Ну почему, у нас клиенту предложили за подключение и увиличение мощности провести капитальный ремонт ВРУ. В результате на квартиру пришло 3х63А, а помещение и ВРУ стало отвечать всем новым нормам. Вопрос не в желании, а возможностях. Ну и в принципиальном отношении к жабе или хомяку.
Мегавольт.
Мегавольт.
Рязань
05.07.2016 в 16:58:10
megrad написал: В результате на квартиру пришло 3х63А, а помещение и ВРУ стало отвечать всем новым нормам.
Это здорово, что у него всё так получилось... А теперь приходит его сосед с 3го (5го) этажа, и соседом из соседнего подъезда и говорят "нам тоже надо напрямую от ВРУ подключиться! мы заплатим!" и как им отказ обосновать, когда "вон ему то разрешили" Всякая ситуация сугубо индивидуальна. и порой хоть ты весть в желании и с возможностями, добиться желаемого не получиться. Ну если всё "красиво срастается" то конечно нужно пользоваться моментом. Unforgiven, а вы начните с заявления... за это не бьют пока :). а там глядишь и всё окажется проще чем кажется. Так бывает.
dokar
dokar
Мадонатор
05.07.2016 в 17:23:08
Вопрос конечно левый . Там что , минипроизводство ? Впрочем в МСК в элитке такое часто попадается, и это при налиии ГВ и центрального кондиционирования.
Да, ни фига.
