Маяк
Маяк
06.07.2016 в 23:00:10
NAF написал: А слабенькие 10-вольтовые аккумуляторные, типа Makita JR102DZ или metabo ACE 10,8 Li - тоже подойдут?
Нет!
Вячеслав И.
Вячеслав И.
Солнечногорск
07.07.2016 в 06:13:49
NAF, у Калибра ход 20мм.,у Интерскола 28мм.и это более качественная модель. Если аккумуляторных,то Felisatti наверное или Энкор АккуМастер.
ADM05
ADM05
Президент
Красноярск
07.07.2016 в 10:22:46
NAF написал: слабенькие 10-вольтовые аккумуляторные, типа Makita JR102DZ или metabo ACE 10,8 Li - тоже подойдут? Размеры и вес мелких аккумуляторных - притягивает. (Ибо можно одной рукой держать отпиливаемую трубу, другой работать) Или нуегонафиг, на трубах 6-ти сантиметровых (стенки суммарно 7 мм) будет мучение с такими аккумуляторными?
Это будет мучение. Причём нескончаемое. Пилить аккумуляторной 10,8 В саблей металлические трубы диаметром 6 см - это мазохизм. Да и зачем вам аккумуляторная сабля. Наверняка в доме есть сетевые розетки, а в розетках есть 220 В.
ИМХО (IMHO)
NAF
NAF
Пушкино
07.07.2016 в 10:59:22
ADM05, на аккумуляторные я смотрел из-за двух аспектов: (1) легкие компактные, можно держать одной рукой, что вероятно было бы удобнее в работах по демонтажу, когда другая рука поддерживает отрезаемую конструкцию. (2) Больший универсализм применения в будущем в хозяйстве, на участке. Но, если такие пилы слабоваты для основной работы (пиления металлических труб), то, конечно же, они отпадают в таком случае. _
Соответственно выбор остается, как я понимаю, из недорогих сетевых: мощностью 400-700 вт.
SerShe
SerShe
07.07.2016 в 13:00:52
NAF написал: ADM05, на аккумуляторные я смотрел из-за двух аспектов: (1) легкие компактные, можно держать одной рукой, что вероятно было бы удобнее в работах по демонтажу, когда другая рука поддерживает отрезаемую конструкцию. (2) Больший универсализм применения в будущем в хозяйстве, на участке. Но, если такие пилы слабоваты для основной работы (пиления металлических труб), то, конечно же, они отпадают в таком случае. Думаю, оценив в работе сабельную пилу, Вы потом ей будете пользоваться часто. _
NAF, если у Вас разовая работа и потом пила нужна будет для работ на участке, лучше взять аккумуляторную небольшую. Трубу вы перепилите все равно ей. Чуть дольше, чем сетевой слабой. но потом аккумуляторная пила может пригодиться. А вот сетевая вряд ли, судя по вашим постам. Дрова ей пилить не получится, но с ними и слабая сетевая не справится, а вот ветки обрезать она удобней. Сабельная пила маленькая частенько при демонтаже удобней большой. И одной рукой можно работать и места меньше занимает и в труднодоступных местах частенько единственная, которая подлезет.
Маяк
Маяк
07.07.2016 в 14:12:56
NAF написал: Соответственно выбор остается, как я понимаю, из недорогих сетевых: мощностью 400-700 вт.
Нет! С чего Вы взяли что для резки металла не нужна мощность? Нужна мощность,нужен хороший ход полотна,и желателен маятник. Чтобы действительно эффективно работать. Откровенный китай это лотерея. Не факт,что дешманская пила не развалится от обратного удара при первом-же заклинивании пилки. Вам верно писали выше про Интерскол,есть еще Скил с маятником. Он дороже. И есть Макита. Все это влезает в бюджет,если Вы были готовы потратиться на аккумуляторную игрушку. Не слушайте вот такие,типа мудрые советы:
SerShe написал: если у Вас разовая работа и потом пила нужна будет для работ на участке, лучше взять аккумуляторную небольшую. Трубу вы перепилите все равно ей
Маленькая аккумуляторная на 10,8 Volt годиться только для веток,и болтиков. Это игрушка. Дорогая игрушка. На первом-же резе 57-й трубы перегреете аккумулятор,и саму саблю. За цену аккумуляторной игрушки можно купить мощную полноценную сетевую саблю с регулируемым маятником,виброзащитой,и защитой от заклинивания. Но!
NAF написал: разовая задача
NAF написал: Инструмент нужен в основном для этой работы. Больше других задач для него не видно. Хотя, в будущем, дрова пилить тоже подойдет, но не факт что пригодится.
Для дров даже мощная сабля не очень-то подходит. Пилки горят на свилеватых комлях только в путь. Любая,самая паршивая бензопила будет гораздо эффективнее. И раз Вы не можете найти применение для сабли в будущем,то она Вам и не нужна. Для нескольких резов трубы Вам нужна большая УШМ 230мм,можно обойтись и 125мм УШМ,если трубы не впритык с стенам.,трубный ключ №3,или №4-5,и напарник. Проблема искр,и брызг решается устиланием увлажненного картона,оргалита,жести. Мало-ли подобного барахла в деревне. От сабли тоже грязь летит только в путь. Кроме того,необходимо пространство для хода полотна. Также желательно охлаждать пилку СОЖем,если не хотите чтобы одной пилки едва хватало на один рез. А это дополнительная грязь. На оставшиеся после НЕпокупки аккумуляторной гулюшки деньги,купите себе бензопилу,и садовую ножовку.
SerShe
SerShe
07.07.2016 в 14:44:31
Маяк написал: На первом-же резе 57-й трубы перегреете аккумулятор, и саму саблю.
Ничего особенного с ними не происходит. GSA 10,8 пилил такие трубы. Думаю, как раз такой объем был, как у автора темы. Аккумуляторы быстро садились, да, но вполне нормально пила пилит. Ему же не на скорость время засекать, а работу сделать. В принципе, ему и решать.
Ну и брус 150 х 150 можно при необходимости.
!#[https://www.youtube.com/watch?v=ue8vYfFWQgQ]
!#[https://www.youtube.com/watch?v=Q98aQFvteAw]
!#[https://www.youtube.com/watch?v=6DVvUehglPU]
Маяк
Маяк
07.07.2016 в 14:58:18
SerShe написал: Ничего особенного с ними не происходит.
Конечно ничего особенного. Просто перегреваются моментально от запредельной для игрушки нагрузки.
SerShe написал: GSA 10,8 пилил такие трубы
Не чем было заняться? :)
SerShe написал: Ну и брус 150 х 150 можно при необходимости.
Очень показательное видео. Посмотрел только первое на перемотке. Ручной ножовкой отпилить такой брус гораздо быстрее. И какая необходимость может заставить делать ЭТО?
SerShe
SerShe
07.07.2016 в 15:32:52
Маяк написал: Не чем было заняться?
Соседям помог систему отопления порезать в доме. Безвозмездно. :confused:
Маяк написал: Очень показательное видео. Посмотрел только первое на перемотке. Ручной ножовкой отпилить такой брус гораздо быстрее. И какая необходимость может заставить делать ЭТО?
Нужно знать возможности пилы и аккумуляторов. Видео не зря 3. Аккумулятор 2.0 А пилит в 2,5 раза больше на одной зарядке, чем аккумулятор 1,3А при хорошей нагрузке. Можно показать людям, как она пилит на самом деле в экстремальном режиме, а можно поговорить, что игрушка, что перегревается, про развесовку, кнопки переключения и всяко прочее... :confused:
Маяк
Маяк
07.07.2016 в 17:36:59
SerShe написал: Безвозмездно.
При чем тут это?
SerShe написал: Нужно знать возможности пилы и аккумуляторов.
Знаю. Поэтому и пишу что игрушка. Дорогая,нЕмощная и бестолковая. И наиболее НЕподходящая из всех возможных вариантов для данного случая. Электролобзик гораздо эффективнее. Про функционал и говорить нечего.
SerShe написал: про развесовку, кнопки переключения и всяко прочее...
Точно! Аккумуляторная игрушка легкая,и кнопка удобная :)
Ramir
Ramir
Курган
07.07.2016 в 20:39:16
дико извиняюсь, но это не можно отпилить называется, это больше напоминает любимомое занятие котов в период между мартами. Сабля для обрезки веток конечно технологично, только вот секатором хорошим быстрее это на мелких ветках и для деревьев насколько помню так лучше. А толстые ручной ножовкой быстрее будет чем пилигалкой на 10.8, и дешевле в разы.
По теме, покупать саблю как уже говорили для разовой работы в моем понимании, тем более такой работы, это на грани здравого смысла, электропила в хозяйстве больше пригодится в последствии, а срезать отопление болгаркой быстрее и дешевле будет, закрыть стены-пол и прочее от искр и летящего из труб мусора всякого не так сложно на самом деле.
