Лиля
Лиля
07.07.2016 в 04:22:31
Имеем дом в деревне. Рядом высокие деревья (около 15 метров). До ближайшей БС около 10 км. Сотовая связь есть (Билайн, Мегафон, МТС), но почти никакая. Интернет 2G есть номинально (страницы открыть нереально, но письма приходят). Есть потребность в усилении сотовой связи и интернета (интернет хочется 3G). На мой дилетантский взгляд представляю себе как мощную универсальную направленную антенну с диапазоном 900-2100. К антенне адаптер и модем. Антенну мыслим поднять на мачту, которую закрепить на коньке крыши.
  1. Правильно ли рассуждаю?
  2. Какую антенну взять? Такая подойдет http://antex-e.ru/store/34760/?pos=914758 ?
  3. Что докупить к антенне?
  4. Что еще сделать (заземление или громоотвод достаточно)?
m.ix
m.ix
07.07.2016 в 18:19:44
антенна-репитер http://antennamarket.ru/image/data/2G3G4G/3Gant/2513PMIMO2.JPG настройку нужно делать со спец прибором, те дядя с ящиком. иначе будете искать точку уверенного приёма по всему дому.
Фотографирую то что ремонтирую.
севаsat
севаsat
08.07.2016 в 07:53:10
m.ix, Это Вы загнули слегка.Ант. с двумя поляризациями,это непросто. И дома точку зачем искать непонятно,просто ставится абонентская антенна с круг. диаграммой. Нужно только направление на БСку найти наружной антенной,что сделать не суперсложно. Можно обычным телефоном. Ещё репитер сам потребуется. Его тож не сложно настроить(если требует) И кабели соеденительные. 50 Омные, наруж ант.-репитер,репитер-абонент.ант. Успехов!
севаsat
севаsat
08.07.2016 в 07:58:20
То Лиля, а БСка в Вашем районе,-одна?Уверены?... Часто операторы ставят свои вышки. Тогда нужно понять расположение,направление и расст. до ближ. нужных Вам операторов. И стандарт их передачи. От этого и нужно отталкиваться при подборе оборудования. Успехов!
Лиля
Лиля
08.07.2016 в 09:35:47
БС есть в 6-ти километрах, но там нет 3G. Проверено экспериментально смартфоном.
Лиля
Лиля
08.07.2016 в 09:40:31
севаsat, спасибо! От идеи с универсальной антенной решили отказаться - слабый КС. Решили брать 2 антенны. Если 3G не поймаем - высокочастотную сдадим. Для интернета решили взять комплект http://antex-e.ru/store/34760/?pos=914588. А сотовую попробуем http://mobi-900.ru/small-area/mobi-900. Что скажете?
m.ix
m.ix
08.07.2016 в 10:01:39
В любом случае нужно знать в какой стороне ближайшая вышка с ретрансляторами. Все ВЧ УКВ и выше частоты идут на приём в прямой видимости, это не КВ где сигнал отражается от неба ионосферы. А потому все деревья и высокие дома мешают приёму-передачи сигналу.
Когда в прошлом месяце делал кошке мрт царицыно, там дядя выкусил откуда то кусок люминя и давай фигуры из него делать для антенны. Он так и не поймал ни одного канала. Во круг стояли высокие дома.
У меня тоже некоторые клиенты жалуются на плохой звук, тк нахожусь в радиожопе иначе не скажешь. Фонарь на доме висит с иной стороны для вафли. Окна выходят в сторону от останкино. Во круг всё те же высокие дома.
Так что и высокие деревья будут мешать приёму-передачи сигнала.
Есть город электросталь была когда то передача времячко одни демонстрировали неонки на крыше, которые светились в руках.
asakharov
asakharov
15.07.2016 в 12:51:41
Лиля, вы либо набираете себе комплект из антенны, 3G/4G модема и маршрутизатора самостоятельно (если хорошо понимаете, что и как), либо берете готовый комплект для этих целей. Типа такого https://zyxel.ru/lte6101/ Последний вариант несколько дороже, но заметно удобнее в настройке.
севаsat
севаsat
22.07.2016 в 18:56:05
asakharov, Соглашусь. Ставим такие постоянно, все работает. Успехов!
Алекс-М
Алекс-М
Казань
01.09.2016 в 22:56:42
Для 3G нужен не обычный GSM-репитер, а HSDPA-репитер, который стоит несколько дороже. Вот такой например : http://repiteri.ru/rossiiskiy-repiter-rm-3g-70-decybel-20-dbm-100-millivat-1920-2170-megagerc.html
Но я почему-то в такое не верю. Во всех остальных случаях - только модемы с антеннами, типа питерлинковских.
Если ставить на мачту, то нужно там же поставить например bullet убиковский, чтоб он от себя уже вайфай раздавал. Все эти модемы с антеннами - подключаются по USB. На расстояние более 3-4 метров не работают.
Себе решил проблему установкой в соседнем ПГТ роутера и пробросом на PowerBeam-M5-400 инета к себе. Получилось 2 пролета общей длиной 5 километров. Проходят через ЛЭП и небольшую рощу. Линк 120 мегабит по убиковским тестам. Реальная скорость - 40 мегабит в каждую сторону.
севаsat
севаsat
02.09.2016 в 15:43:59
Алекс-М, Вам просто повезло с возможностью кинуть линк по воздуху. Успехов!
