Дмитрий Т
Дмитрий Т
Братск
18.03.2007 в 19:18:41
2Pitbul
Да сейчас стало терпимо, а вот еще года полтора назад было тяжко. К примеру, двухкилловаттный фрезер Элмос два года назад я брал за 10850. Сейчас у нас есть оф. дилер Бош, 2-26дфр там 7100. Плюс у меня 5-ти процентная скидка :) . Есть еще пара крупных магазинов, где примерно такая же наценка на инструмент (кресс, макита, ребир). А есть и такие, где просят немеряно из-за отсутствия конкуренции. Например милка Т-тек 201 около 12300 (!) (причем на заказ, ООО "ОСХО"), вольтовский лобзик-паравоз 8000 (но и продавался он почти год и ушел по безналу). В общем бош и макита рулят :) . Так что, жить можно :) . А мелким и жадным придет конец, надеюсь скоро. :)
Serg
Serg
18.03.2007 в 20:15:42
2Дмитрий Т
Сенкс.
Дмитрий Т
Дмитрий Т
Братск
18.03.2007 в 20:19:45
2Serg
А это хорошо или плохо? :) :) :)
Serg
Serg
19.03.2007 в 20:51:36
Это плохо... но лучше знать об этом.
20.03.2007 в 23:30:50
А у меня вот Kress (не помню как называется-4 года назад брал за 2000р. в г.Владимир).Ударная,с реверсом и плавной регулировкой оборотов.Чё только ей ни делал:max-бетон сверлил 8 мм сверлом(с рёвом,но прёт),min-ГКЛ приворачивал(на минимальных оборотах головки шурупов картон не прорезают).И много чего другого. Вещь. Без поломок.
23.03.2007 в 20:58:33
После покупки уд. дрели Boch, купил перф 710 с кейсом за 3350р. "весч", только продовец мне упорно втюхивал мазь для буров, ну и я поддался (хорший продовец, знает что главное, а до покупки не шелахнулся) и сказал что надо смазывать каждый раз после смены буров, это действительно так? Да еще сверлил перфом в режиме без ударно получилось хорошо, может быть ну ее эту дрель?
kvost
kvost
23.03.2007 в 22:34:47
drju написал : это действительно так?
Это действительно так.
drju написал : Да еще сверлил перфом в режиме без ударно получилось хорошо, может быть ну ее эту дрель?
Ну если результат устраивает, то конечно.
in my humble opinion
Solovushka
Solovushka
24.03.2007 в 22:02:48
2stikhiyniy только не мазь, а смазка :)
n-p-n
n-p-n
25.03.2007 в 00:13:22
Serg написал : В дерево - зависит от диаметра, но проблему можно легко решить засверливанием предварительным, скажем без засверливания для заворачивания в брус самореза 5х90 надо 20-30Нм, а с засверливанием достаточно 5Нм, при этом прочность соединения не страдает.
Выигрывает, по моим наблюдениям! Наоборот: не понимаю людей, которым нужно 5-ки саморезы вкручивать в дерево без засверливания. Раскол по волокнам гарантирован. А 3,5 и 4,2 с тонким стержнем (дерево/гипсокартон) идут в массив (50...70 мм) и дрелью без проблем. Дрель - Бош 550 Ватт. Односкоростная (с регулятором.)
iGor_78
iGor_78
25.03.2007 в 18:35:59
n-p-n написал : Наоборот: не понимаю людей, которым нужно 5-ки саморезы вкручивать в дерево без засверливания. Раскол по волокнам гарантирован.
Ну по-моему еще играет роль толщина дерева, в общем я хочу сказать, что есть и глухари в брус без предварительного отверстия. Или это в корне неправильно?
n-p-n
n-p-n
25.03.2007 в 19:06:04
2iGor_78 я, к сожалению, не в курсе, что такое «глухари». Если они достаточно тонкие в шейке, то почему бы и нет? Массив, конечно, тоже разным бывает. Осина хорошо держит расклинивание саморезом. Но сосна или дуб - те легко могут лопнуть...
