mid-s
mid-s
Улан-Удэ
08.07.2016 в 06:55:06
ГОЛОВОЛОМКА для спецов!!! стоят 4 бойлера по 2 квт. каждый, имеется одна линия на 4 квт, как сделать так, чтобы как только два нагрелись - отключились (в каждом терморегулятор), два других включились (до полного нагрева) и опять по кругу??? :confused: Какие "прибомбасы" нужны для этого цикла?
08.07.2016 в 08:52:31
Терморегуляторы это хорошо, а выводы с них есть доступные и свободные? И какие бойлеры?
andrewkhv
andrewkhv
Хабаровск
08.07.2016 в 09:11:47
mid-s написал: ГОЛОВОЛОМКА для спецов!!! стоят 4 бойлера по 2 квт. каждый, имеется одна линия на 4 квт, как сделать так, чтобы как только два нагрелись - отключились (в каждом терморегулятор), два других включились (до полного нагрева) и опять по кругу??? :confused: Какие "прибомбасы" нужны для этого цикла?
mid-s, проясните логику функционирования бойлеров. Вот первых два нагрелись и их обесточили, пашут вторые. Из первых сливают по ведру кипятка и вода в итоге стала чуть теплой, но вторые еще не нагрелись. Что должна сделать схема управления: прервать нагрев вторых и начать греть первые, или ждать пока вторые нагреются в то время как первые будут холодными стоять?
РаботничкиНТ
РаботничкиНТ
Самара
08.07.2016 в 09:16:38
Самое простое, что приходит в голову:
Включаем по два бойлера последовательно по воде: выход горячей первого бойлера на вход холодной второго. Горячую воду берем с выхода второго. Включаем бойлеры через розетки-таймеры: два часа работает первый, пять минут пауза, два часа - работает второй, пять минут пауза.
spectre
spectre
Минск
08.07.2016 в 11:40:49
Включить пары бойлеров последовательно, по воде всех параллельно. Получите четыре бойлера по 1квт, каждый управляется собственным термостатом, все отдают горячюю воду одновременно и, одновременно же, подогревают поступающюю холодную приделах имеющейся мощности.
И никаких дополнительных прибамбасов.
РаботничкиНТ
РаботничкиНТ
Самара
08.07.2016 в 11:59:12
spectre написал: Включить пары бойлеров последовательно, по воде всех параллельно. Получите четыре бойлера по 1квт, каждый управляется собственным термостатом, все отдают горячюю воду одновременно и, одновременно же, подогревают поступающюю холодную приделах имеющейся мощности. И никаких дополнительных прибамбасов.
Надо по два бойлера включать: первая пара по воде - последовательно, и по электричеству - последовательно, и вторая пара также: по воде - последовательно, и по электричеству - последовательно. Если термостаты неэлектронные, а простые контакты, то работать будет
Aтос
Aтос
Ближневосточное замкадье.
08.07.2016 в 12:51:26
Гавно вапрос, подключаем через диоды, их ставим в разной полярности. Одна пара бойлеров работает когда + другая когда - в момент когда все четыре включены общая мощность 4 квт Затраты: всего 2 диода
Можно ускорить процесс если одна пара бойлеров прогрета: при помощи рэле блокировать диод и запитывать вторую пару полным напряжением Затраты: + 2 рэле
mid-s
mid-s
Улан-Удэ
08.07.2016 в 14:55:14
andrejsheve, Терморегуляторы встроены в каждый бойлер (разбирать нельзя), стандартная вилка в розетку, хотелось бы подключить по окончанию потребления энергии... :(
08.07.2016 в 15:00:41
mid-s написал: andrejsheve, Терморегуляторы встроены в каждый бойлер (разбирать нельзя), стандартная вилка в розетку, хотелось бы подключить по окончанию потребления энергии... :(
mid-s, тогда вышепредложенный вариант с диодами, либо по таймерам.
Aтос
Aтос
08.07.2016 в 17:57:15
не надо разбирать ;)
web-rr
web-rr
Саратов
08.07.2016 в 18:25:55
Собрать пары водонагревателей. По воде соединить последовательно. Первый по воде греет до минимальной температуры (например до 40), второй греет до 60-65 (а больше и не нужно). Если жёсткие ограничения по питанию (нет больше 4 кВт), то пары переключать между собой любым реле которое даёт бесконечный меандр (со ступенькой скажем в 10 минут) и контактором с 1 НЗ и 1 НО.
