MrGalaxy
MrGalaxy
Вечный студент
Тула
08.07.2016 в 10:00:00
Доброго дня! Захотелось разобраться в этом вопросе. Посмотрел в каталоге схемы АВ 2P и 1P+N. 2P отличается от 1P+N наличием автоматического расцепителя по нулю. В 1P+N по нулю стоит только выключатель, срабатывающий от расцепителя по фазному контакту. Где тут сермяжный смысл? Почему на вводе в квартиру не применяют 1P+N, а только 2P? Когда ток по нулевому проводу может превысить ток по фазному, чтобы оправдать запрет применения 1P+N?
Вечный студент
andrewkhv
andrewkhv
Хабаровск
08.07.2016 в 10:07:47
MrGalaxy написал: запрет применения 1P+N?
где вы нашли этот запрет?
MrGalaxy написал: Где тут сермяжный смысл?
полное отделение отключаемой линии от сети. Не нужны нулевые шины. А в случае утечки по нулю проще выявить проблемную линию.
MrGalaxy
MrGalaxy
Вечный студент
Тула
08.07.2016 в 10:19:02
andrewkhv написал:
andrewkhv, может, не запрет, но в практических схемах везде перед счётчиком ставят 2P.
Ну так и одно, и другое устройство линию полностью отключает. И ноль, и фазу. Я ж говорю: отличие только в отсутствии автоматического расцепителя по нулю - и всё. Иными словами, ток по фазе превысит порог - отключится и фаза, и ноль. А в 2P датчик и исполнительный механизм стоит по обоим проводам. Получается, что автоматического расцепителя по фазе недостаточно, в 2P ставят ещё и по нулю зачем-то. Так зачем?
Вечный студент
08.07.2016 в 10:57:31
2P нужен там, где нет нуля. Т.е. две фазы, после трансформатора, генератора и т.п. Про 1P+N уже andrewkhv ответил.
Любитель_Эл
Любитель_Эл
Челябинск
08.07.2016 в 12:39:24
А еще, когда ноль и фаза на вводе могут поменяться местами при каком- нибудь ремонте. Например, приходит в гараж 2 провода...
Abrikos
Abrikos
Харьков
08.07.2016 в 13:08:29
MrGalaxy, в практических схемах везде 2Р скорее всего потому, что в практическом ассортименте у практических продавцов они всегда есть, в отличие от 1Р+N, которые ещё надо поискать. :)
megrad
megrad
08.07.2016 в 15:38:37
MrGalaxy, в первую очередь АВ 2Р нужен для двух фазного подключения. Когда на потребитель подаётся напряжение не 380 В и N, а напряжение 2х380 В. Например ТЭНы.
ПPOPAБ
ПPOPAБ
Ноябрьск
08.07.2016 в 18:08:13
megrad написал: Когда на потребитель подаётся напряжение не 380 В и N, а напряжение 2х380 В.
:eek: :eek: :eek:
380- фазное = 660 линейное! WTF ??? Шахта, рУдник?
Rumato
Rumato
Щелково
08.07.2016 в 18:19:04
  1. Есть 2Р, ну и будем его использовать, чего искать то что долго будет ехать.
  2. Откат же больше, значит 2Р надо впаривать.
megrad
megrad
08.07.2016 в 18:56:48
ПPOPAБ написал: 380- фазное = 660 линейное! WTF ??? Шахта, рУдник?
ну да, а 3х380 сколько? Ни когда с двух фазным напряжением не сталкивались?
Zolo
Zolo
08.07.2016 в 21:31:42
MrGalaxy, Недостатки АВ 1P+N 1 Cечение клеммы 1P+N 35мм.кв. Не мало. Но подключить гребенку и два провода с наконечником НШВИ2 к одной клемме вводного АВ там где требуемое сечение более 10мм.кв не получиться. 2 НШВИ1 1x6 даже не лезет между P и N шинками. Шинка N отжимается от неподвижного верхнего контакта клеммы. Но можно и не пихать НЩВИ между шинками :) Например Cмотри. На группе АВ под УЗО на средней динрейке перекоса не ожидается. Попробую подключиться красным НШВИ1 1x10. А на нижней динрейке НШВИ1 1x6 будет отжимать N шинку от верхнего неподвижного контакта. 3 Невозможно использовать шину 2P на выходе с АВ на групповые УЗО и дифы
