Zolo написал: Но подключить гребенку и два провода с наконечником НШВИ2 к одной клемме вводного АВ там где требуемое сечение более 10мм.кв не получиться.
Открою маленький секрет: гребенка с НШВИ (любым) в одну дырку вообще не подключается.
08.07.2016 в 22:37:39
08.07.2016 в 22:59:54
Radio написал:
Radio, продолжайте раскрывать дальше пока не понятно :a 6-ка со свистом и 10 должна.
08.07.2016 в 23:10:54
Zolo написал: продолжайте раскрывать дальше пока не понятно
Просто . Не нужно цифр, сечений и понимания. :)
08.07.2016 в 23:34:57
Zolo написал: Да же по ссылке пойду. Там будет про деформацию наконечников в клемме. Меня это не пугает. А Вас?
Вы лучше по другим ссылкам сходите, где полностью зажатые ншви легкими покачиваниями запросто вытаскивают из клеммы с гребенкой, потому что нормально из-за юбки они не зажимаются.
И вы серьезно полагаете, что эти вводные клеммы придумали и выпускают просто так? :) Хотя лично я их использую редко, намного чаще в ход идут гребенки-вилки, уж не знаю, чем они вас не устраивают.
08.07.2016 в 23:55:39
Radio, Наконечник НШВИ 1x6 при использованиии PZ+ отвертки полностью продеформируется и ляжет параллельно ноге гребенки и верхней клемме 1P+N леграндовского АВ к бабке не ходи :). А так ли это будет с 10-кой буду посмотреть. Если не так возьму НШВ :)
09.07.2016 в 00:35:04
Zolo написал: к бабке не ходи
Я к бабкам не ходил, я пробовал и результатом остался недоволен, причем на любых используемых сечениях и с разными гребенками. Но если кому нравится - можно хоть вообще не зажимать, лично я не возражаю, щитки не мои :)
Zolo написал: Если не так возьму НШВ
Взять другую гребенку - это точно не ваш путь, ведь получится слишком просто и хорошо :)
09.07.2016 в 01:55:56
Radio, Не удержался затянул НШВИ 1x6. Намертво. Наконечник на фото 1 вставлен не между гребенок, то о чем я и говорил а в крайнюю клемму! Тянул PZ2+ в 3/4 силы. На фото2 продеформировавший наконечник. На гребенке после разборки ножка чбть отогнута для повторной сборки только лучше будет! Да, заглушка гребенки срезалась с одной стороны но можно и без заглушки. В середине между гребенками такой фокус не пройдет. Наконечник деформировался и залезает в тело N гребенки на 1/2. На фото1 видно.
Ладно схожу по Вашим ссылкам :) Но на 6-ку то что я предлагаю- не между гребенок вполне надежно без вопросов :)
09.07.2016 в 02:15:06
MrGalaxy написал: зачем
Затем, что 2Р автоматы продаются на каждом углу, а 1+N еще поискать надо и стоят они дороже
09.07.2016 в 09:41:13
Zolo написал: Не удержался затянул НШВИ 1x6.
Ну и говно получилось, видно же отчетливо. Ни красоты в таком монтаже, ни прочности, можете сами покачать и пошатать. А самое главное, что в подобных извращениях нет никакой практической необходимости, всё давным-давно придумано.
