Dust112
Dust112
08.07.2016 в 10:57:30
Схема щитка в двушку новостройку с электроплитой. Данные полученные от строительной компании, на лестничной площадке в общем шкафу:
  • система заземления TN-C-S
  • вводной автомат на C50А
  • счетчик МТ-113 "Нева"
  • УЗО 63А 300мА
  • вводной кабель в квартиру АВВГнг-LS 3х10 мм2.
По квартирному щитку: есть желание все вместить в щиток на 54 модуля. Комплектующие пока не закупались. Пока неспешно обдумываются хотелки и возможности. Схема вводной части построена по совету Электрошамана, который он давал в одном из постов про не отключаемые линии. Кондиционеры не планируются. АВ 40А на электроплиту заложен самой компанией. Для разводки нулевых шинок планирую использовать кросс-модули 4х7. Лоджия будет застеклена. Советы выслушаю с вниманием.
AlexD
AlexD
08.07.2016 в 12:36:24
Вводной кабель в квартиру АВВГнг-LS 3х10 мм2 - это с алюминиевыми жилами. Если да, то тогда вводной автомат С50А не много для него? Разделить УЗО на розеточные группы и линии освещения.
web-rr
web-rr
Саратов
08.07.2016 в 13:07:52
Dust112 написал: вводной кабель в квартиру АВВГнг-LS 3х10 мм2.
Так быть не должно. Алюминий с сечением менее 16 квадратов в жилье вне закона. Кабель должен быть медным, сечение для медного 3х10.
Схема рабочая, может работать. Однако настоятельно рекомендую АВ и УЗО для варочной трансформировать в дифавтомат 32A/30mA
Dust112
Dust112
08.07.2016 в 14:14:09
AlexD, web-rr,марку кабеля привожу согласно схему, которую удалось добыть в компании. AlexD,схему создавал опираясь на многочисленные советы именно по раскидыванию этих линий по разным УЗО. web-rr,как понимаю трансформация в диф направлена на уменьшение модулей и облегчения монтажа? Или к этому есть другие причины?
web-rr
web-rr
Саратов
08.07.2016 в 14:26:33
Dust112 написал: web-rr,как понимаю трансформация в диф направлена на уменьшение модулей и облегчения монтажа? Или к этому есть другие причины?
Во первых там необходимо и достаточно 32 ампера. Во вторых да, минусуем один модуль. Но можно ещё хитрей - эту линию на варочную повесить на одно из других УЗО.
Dust112
Dust112
08.07.2016 в 15:00:12
web-rr, Во первых там необходимо и достаточно 32 ампера. Во вторых да, минусуем один модуль. Но можно ещё хитрей - эту линию на варочную повесить на одно из других УЗО.
web-rr, мысль о переносе под другое УЗО была, но сколько тут сломано копий по поводу отдельного УЗО на варочную. Я рассматривал вариант установки вместо рубильника автомат, т.к. читал, что ход рубильника очень тугой и могут возникнуть трудности в обращении с ним женщин. Понимаю, что вероятность маленькая, но она есть. Замена рубильника на АВ 50А, в принципе, не испортит щит?
web-rr
web-rr
Саратов
08.07.2016 в 17:54:27
Покажите мне где ломали копья (про отдельное УЗО на варочную)? Как-то эта свалка сломанных копей без меня проходила.
Рубильники все действительно более тугие чем АВ. Чаще ещё и дороже. Установка АВ не испортит.
Dust112
Dust112
08.07.2016 в 20:39:08
web-rr, :) где-то проскакивало,утверждать не буду. Огромное спасибо за уделенное время.
bnmuyt
bnmuyt
08.07.2016 в 21:52:22
Да регулярно пишут про отдельное УЗО или диф. Типа большая мощность и соответствующие утечки. Лучше место в щите оставить, на всякий случай.
Radio
Radio
Заблокирован
08.07.2016 в 22:13:28
Dust112 написал: Кондиционеры не планируются.
Это замечательно, ей-богу! :) 25 линий - и кондиционеры не планируются :) Нафига нужна такая проводка вообще? Она же пустая, страшная и бесполезная.
Минимум три сплита должно быть в двушке, при этом на всё максимум 36 модулей, включая все перечисленные здесь нагрузки. Тогда можно говорить о том, что сеть оптимизирована и прекрасна.
bnmuyt
bnmuyt
08.07.2016 в 22:17:26
Radio написал: Это замечательно, ей-богу! :) 25 линий насчитал, еще и кондиционеры не планируются :) да нафига нужна такая проводка вообще?
Каждому свое. На югах кондиционеры, на северах теплые полы. :)
