Добрый день! Судя по фото Вам шпунтованную доску на веранду положили!?
26.09.2016 в 18:54:03
26.09.2016 в 20:05:46
Алекс567, Добрый день. Да, верно. Доска на террасе набита шпунтованная, и это скорее плохо, т.к. вода не будет уходить между досок. Поэтому проантисептировали доски пола и балкона и покрыли маслом. Пока в один слой. Надеюсь ничего с ними не случится, т.к. терраса все же под крышей.
27.09.2016 в 19:10:17
Поехали дальше, снимали наличники входной двери, чтобы покрасить там брус, выяснилось - коробка двери никак не была утеплена, что неприятно удивило. Как можно видеть на фото там пустота, нет ни утеплителя, ни даже пакли.
30.09.2016 в 19:24:39
По мере обработки дома антисептиком внутри, начинаешь замечать косяки в отделке.
Например щели над окнами и лишние запилы в брусе, сделанные при монтаже окосячки, которые видны и не перекрываются базовыми наличниками.. Рабочие видно, что пытались замазать щели шпатлевкой по дереву, но не очень успешно.
Окно на кухне
Окно в смежной комнате
Думаю ждать пока усадка поправит ситуацию не имеет смысла и придется менять наличники на более широкие, но по весне видно будет.
30.09.2016 в 19:29:11
Также клееная лестница, которую заказывали с доплатой, уже дала пару трещин в местах склейки досок, что говорит о некачественном клее или нарушении технологии склейки.
15.11.2016 в 17:04:51
Заказывайте дома из бруса под усадку
29.01.2017 в 15:57:03
Не так давно ездили проверить домик, в частности интересно было проверить кровлю. Выводы вентиляции, которые изначально мне не понравились, дали о себе знать, под ними внизу на утеплителе лежал снег, хорошо хоть в небольшом количестве.
Также на первом этаже было ощутимо холоднее, нежели чем на втором, думаю тут дело в том, что обсадная коробка под окна первого этажа не запенивалась (как бы под возможную усадку), а прокладывалась паклей, при том неплотно. Коробка входной двери, как писал выше, вообще ни как не была утеплена. Сама дверь при этом закрывается только с сильного прижима или сильного хлопка, изначально думал на новый уплотнитель, что не прижался еще и тп, но видимо дело не в этом, просто самая простяцкая дверь установлена.
17.05.2017 в 15:13:29
Всем привет. Начали кое-что исправлять по рекламации. Начали с окон, приезжала бригада конопатили обсадные коробки изнутри и снаружи и пенили окна. Подход к работам у бригады куда более ответственный, кажется заинтересованы сделать так, чтобы не возвращаться к этой проблеме. К примеру, так был заделан зазор под усадку.
Далее должны поменять наличники первого этажа внутри дома, и нужно будет что-то думать с дверью, т.к. когда сняли облицовку двери, оказалось установка её оставляет желать лучшего, да и сама дверь проблемная, - открывание закрывание происходит с силой и хрустом в ручке, железная коробка не утеплена и качественно запенить её не представляется возможным. Вроде обещали подумать как это можно исправить, хотя по мне тут поможет только замена на более качественную, эта дверь с большим натягом подходит для дома постоянного проживания.. Пара фото:
Остальное уже по мелочам, не совсем правильно и аккуратно были отделаны углы балкона
Вроде тоже не проблема поправить, посмотрим как дальше будет исправляться ситуация..
17.04.2019 в 09:40:25
Люди не в коем разе не связывайтесь с этими аферистами,если у вас лишние нервы и деньги то пожалуйста на борт Эльбрус ,Сергей Чимиляк вас ждет и потерает руки!Нет у него бригад и материалы из которых будет ваш дом г...!Директор пропадает куда то сразу как возникают вопросы,бригадам деньги не выплачивает,только на прокорм,сплошные задержки по месяцам,вообщем просто какой то беспредел,кто попал в сети мошенника откликнитесь мы собираем коллективное заявление на него,пусть отвечает за все что сделал "хорошего" ,честным людям!!!!
