Radio
Radio
Заблокирован
10.07.2016 в 13:26:37
SunFire написал: Поэтому и хочу заложить по максимуму на первоначальном этапе.
Не стоит оно того, просто поверьте. Потребляемый двух-трехкомнатной квартирой ток примерно 90% времени находится в пределах 2 (двух, Карл!) Ампер. Я вот прямо сейчас даже придумать не могу, чем бы его повысить... Разве что кондиционеры повключать, приподнять до семи-восьми. :)
И, как верно заметили выше, проточника в 7-8кВт для такого эпизодического мытья выше крыши. А у вас и 10 кВт с очень хорошим запасом проходит, можно мыться со всеми кондиционерами сразу + еще много с чем.
SB3
SB3
Магадан
10.07.2016 в 14:05:15
SunFire, лоджию с водонагревателями - это что) На каждый водонагреватель линию 2Р(1Р+N) АВ+УЗО 10мА, если на этих водонагревателях нет своего УЗО. Теплые полы под отдельной УЗО и каждый отключать 2Р(1Р+N)АВ
SB3
SB3
Магадан
10.07.2016 в 14:17:34
SunFire, вам хватит проточника на 3,5-4кВт.
Radio
Radio
Заблокирован
10.07.2016 в 14:22:40
SB3, а чего не на 2? ))
SunFire
SunFire
10.07.2016 в 14:36:15
Я конечно понимаю, что можно помыться и 2-мя литрами в минуту, однако хочется большего, тем более если есть такая возможность.
SB3
SB3
Магадан
10.07.2016 в 14:45:31
SunFire, если можно обойтись малым без сложностей, зачем их создавать?) Тем более речь идёт о 10 днях в год).
SunFire
SunFire
10.07.2016 в 14:53:26
megrad написал:
SunFire написал: если найти автоматы, у которых легко можно поменять местами корпуса или лицевые панели.
А какие проблемы, варианты 1 Взять два автомата с разными номиналами , разобрать, высверлив клёпки. 2 Сделать перемаркировку номинала 3 Купить переделанный автомат ссылка ссылка
SunFire написал: А как кабель до вводного автомата подсоединяется к стояку ?
Скорее провод. Обычно сжим стоит. Как менять-заказываете отключение стояка (где то 50 р за 1 ч)предварительно купив необходимое.
SunFire написал: Как Вы думаете, какая у меня в этажном щите последовательность подключения вводного автомата, УЗО и счетчика ?
О юмор оценил. Вы бы весь щиток представили. Откуда я знаю, где у Вас счётчик стоит, и в чьей собственности.
megrad, не знаю как делать множественное цитирование.
  1. Вроде Хагеры штатно разбираются без рассверливания.
  2. Это был не юмор, а вопрос касаемый опыта как обычно делают. Счетчик, вводной автомат и УЗО - на площадке. Наверное это все в зоне ответственности УК.
megrad
megrad
10.07.2016 в 16:04:01
SunFire написал: не знаю как делать множественное цитирование.
Выделяете фразу, которую хотите процитировать. Нажимаете на выделенное левой кнопкой мыши, рядом с прямоугольником "ответить в теме" появляется прямоугольник "цитировать", нажимаете на него левой кнопкой мыши. В ответе появляется цитата, которую Вы выделили.
SunFire написал: Это был не юмор, а вопрос касаемый опыта как обычно делают.
Да ладно, а как ещё это оценить.
Если фоток нема и даже серия дома не указана. Хотя серия сейчас может быть бесполезна, кто их знает проектёров, какой ЩУР поставили.
SunFire написал: Вроде Хагеры штатно разбираются без рассверливания.
SunFire написал: Тогда можно купить два автомата на 50 и 63, и поменять местами их внутренности.
Тогда почему такая не уверенность в своих силах?
SunFire написал: Счетчик, вводной автомат и УЗО - на площадке.
Как я понимаю-с начало вводной АВ, потом счётчик, потом УЗО.
SunFire написал: Наверное это все в зоне ответственности УК.
ответственность УК, а собственность счётчика чья? Поменяйте с начало ввод на квартиру на 16 мм2, если я правильно предположил с начало вводной АВ, потом счётчик, потом УЗО., то проблем ни каких. Выключили УЗО, заменили кабель. Единственная проблема может в том, как проложен кабель на квартиру. Вы же такой информации не предоставили. И уточните какого сечения идёт провод со стояка на Ваш вводной АВ. Если типа 10 мм2, то можно оставить. Раз в полгода проверяя состояние. А вот если 6 мм2, то придётся менять.
bogu
bogu
10.07.2016 в 16:44:40
megrad написал: Как я понимаю-с начало вводной АВ, потом счётчик, потом УЗО.
там однополюсный автомат, лично меня это смутило с точки зрения "автомат перед счётчиком"
Все мои сообщения - исключительно ИМХО. Каждый совершеннолетний дееспособный человек сам несет ответственность за принятые им решения.
megrad
megrad
10.07.2016 в 17:27:28
bogu написал: с точки зрения "автомат перед счётчиком"
Почему? Раньше пакетники были, теперь 1Р АВ. Понятно, что в идеале на ввод нужен 2Р АВ. Я бы ввод под пломбу поставил.
SunFire
SunFire
10.07.2016 в 17:40:04
megrad написал:
megrad, до вводного АВ точно 10-ка. Спасибо Вам, что не отговариваете меня от этого мероприятия, а предлагаете пути решения.
Благодарю за инструктаж по цитированию. Вернусь из отпуска - проверю на нормальном компьютере: на iPad эти фокусы не проходят.
