Radio
Radio
Заблокирован
10.07.2016 в 12:28:58
SunFire написал: вот многие говорят, что для комфортного пользования нужно не менее 12 кВт.
Не мелочитесь уже, ставьте дваццатьчетверочку. Комфорта много не бывает. :)
SunFire
SunFire
10.07.2016 в 12:42:56
megrad написал:
SunFire написал: В современных домах как квартирный провод к стояку подключается, орехом ?
какой сжим(орех). У Вас на квартиру стоит(должен стоять) вводной автомат плюс счётчик. Проблема будет в переоплопбироки счётчика.
megrad, автомат, счетчик, УЗО 100 мА. Да, Вы правы, я совсем забыл про опечатку счетчика. Тогда без УК не обойтись. А как кабель до вводного автомата подсоединяется к стояку ?
Я сейчас в отпуске, поэтому не могу протестировать. Как Вы думаете, какая у меня в этажном щите последовательность подключения вводного автомата, УЗО и счетчика ? Кстати, вводной автомат - однополюсный.
bogu
bogu
10.07.2016 в 12:47:34
SunFire, откройте этажный щиток и увидите - как. Исходя из трех элементов счетчик, УЗО, автомат - имеется шесть комбинаций. Исходя из однополюсного автомата на фото, наиболее вероятные: счетчик - автомат - УЗО; счетчик - УЗО - автомат.
Все мои сообщения - исключительно ИМХО. Каждый совершеннолетний дееспособный человек сам несет ответственность за принятые им решения.
SunFire
SunFire
10.07.2016 в 12:51:12
bogu написал: SunFire, откройте этажный щиток и увидите - как. Исходя из трех элементов счетчик, УЗО, автомат - имеется шесть комбинаций.
bogu, Вы не поняли, я в отпуске = в отъезде.
bogu
bogu
10.07.2016 в 12:56:22
SunFire, в таком случае - лучше расслабьтесь и отдыхайте. К чему вам наше гадание на фотографии. И какое отношение последовательность автоматов имеет к переопломбировке счетчика?
SunFire написал: Есть мысль в следующий раз установить проточный водонагреватель на 10 кВт.
Вы эту всю операцию затеваете, чтоб 4-5 раз в году пользоваться проточником, а не накопителем? Т.е. вы готовы ради этого переделать ввод в квартиру, протянуть новую линию к проточнику вместо накопителя (со всеми соседствующими работами типа кафель, штробы, демонтаж-монтаж) ради 4-5 раз пользования в году?
Дешевле будет просто не отключать накопитель весь год, чтоб не славить-заливать и прочие неудобства.
Radio
Radio
Заблокирован
10.07.2016 в 12:58:08
bogu написал: Вы эту всю операцию затеваете, чтоб 4-5 раз в году пользоваться проточником, а не накопителем?
А чтобы совсем комфортно пользоваться - они хотят 12 кВт, а не 10 :)
Строго имхо, конечно, но вот же людям некуда время и деньги девать...
Мегавольт.
Мегавольт.
Рязань
10.07.2016 в 13:01:32
SunFire написал: что почувствуют соседи по 17-этажному стояку (около 80 квартир) если я кратковременно буду на 20% больше положенного брать ? Тем более я ж не ворую.
Ну ещё бы Вы воровать начали :nо: То что у Вас очень многоквартирный дом не означает что выделенная на него мощность и допустимые нагрузки безграничны. К тому же при таком раскладе стояк не является общим для всех 17ти этажей а всё равно разбит на группы (ну если у Вас конечно не шинный мост по этажам идёт) и каждая группа так же рассчитана на определённую нагрузку.
SunFire написал: какую это может представлять опасность если сделать качественно ?
И вот тут переходим к потенциальной опасности. Даже если у Вас всё сделано правильно и хорошо, но ниже по схеме, на такую нагрузку не рассчитано, то тонкое место обязательно найдётся. Может и не сразу... В любом случае нужно согласование, что бы потом, если что, как бы вдруг и даже не по Вашей вине, не остаться крайним. А если что, крайнего будут искать с особым рвением.
SunFire написал: Через ту же гофру протянуть другие три провода. Или провод не полезет с учетом того, что изначальные наверняка не тянули, а уже клали в гофре ?
Вот в этом и дело, что провод изначально закладывался в гофре, гофра наверняка имеет изгибы по пути прокладки, а провод большего сечения к тому же имеет больший диаметр и протащить его может быть не просто очень сложно, а вообще невозможно. Если сей факт проясниться в процессе перетяжки, то и старый ввод в эту гофру уже может не пройти... ну и так... от себя. не люблю я эти проточные водогреи. Ну вот не нравятся они мне. Ради 4-5 раз в году можно просто установить водогрей меньшего объёма и не бочкой , а овальный и места меньше занимает и смотрится куда приятнее.
SunFire
SunFire
10.07.2016 в 13:03:41
Radio написал:
Radio, я с пониманием отношусь к Вашему ИМХУ, конечно все это имеет смысл при небольших затратах. Речь идет о новостройке в бетоне, поэтому это не переделка существующего, а возведение с нуля. Поэтому и хочу заложить по максимуму на первоначальном этапе.
megrad
megrad
10.07.2016 в 13:06:00
SunFire написал: если найти автоматы, у которых легко можно поменять местами корпуса или лицевые панели.
А какие проблемы, варианты 1 Взять два автомата с разными номиналами , разобрать, высверлив клёпки. 2 Сделать перемаркировку номинала 3 Купить переделанный автомат ссылка ссылка
SunFire написал: А как кабель до вводного автомата подсоединяется к стояку ?
Скорее провод. Обычно сжим стоит. Как менять-заказываете отключение стояка (где то 50 р за 1 ч)предварительно купив необходимое.
SunFire написал: Как Вы думаете, какая у меня в этажном щите последовательность подключения вводного автомата, УЗО и счетчика ?
О юмор оценил. Вы бы весь щиток представили. Откуда я знаю, где у Вас счётчик стоит, и в чьей собственности.
strider1978
strider1978
10.07.2016 в 13:09:24
В качестве альтернативного варианта можно проложить отдельную линию 10 квадратов от подъездного щитка до водогрея под соответствующим автоматом.
megrad
megrad
10.07.2016 в 13:10:53
strider1978 написал: В качестве альтернативного варианта можно проложить отдельную линию 10 квадратов от подъездного щитка до водогрея под соответствующим автоматом.
strider1978, мимо счётчика?
