SunFire
SunFire
10.07.2016 в 08:41:56
Все-таки пользование накопительным водонагревателем 4-5 раз в году не удобно, так как каждый раз надо сливать, потом заливать и полностью греть. Да и бочка огромная место занимает.
Есть мысль в следующий раз установить проточный водонагреватель на 10 кВт. Разумеется, 10 кв.мм недостаточно для пользования им без ограничений.
Скажите, сколько может стоить перепротяжка нового ввода на 16 кв.мм с увеличением разрешенной мощности если делать это все официально через УК ?
megrad
megrad
10.07.2016 в 08:48:24
Просто замена кабеля или согласование? Вот ссылка А зачем Вам УК?.
SunFire
SunFire
10.07.2016 в 09:53:40
megrad написал: Просто замена кабеля или согласование? Вот ссылка А зачем Вам УК?.
megrad, ну я пока не знаю как добраться до стояка. В современных домах как квартирный провод к стояку подключается, орехом ? Если так, то мог бы сам сделать, но тогда и автомат этажный надо менять с 50А на 63А, но это ведь заметят. Другое дело, если найти автоматы, у которых легко можно поменять местами корпуса или лицевые панели. Тогда можно купить два автомата на 50 и 63, и поменять местами их внутренности.
Мегавольт.
Мегавольт.
Рязань
10.07.2016 в 11:12:48
SunFire написал: тогда и автомат этажный надо менять с 50А на 63А, но это ведь заметят.
SunFire написал: Есть мысль в следующий раз установить проточный водонагреватель на 10 кВт.
Если Вы такую нагрузку врубите без предварительного изучения вопроса, то как минимум это сначала заметят соседи, да и Вы сами, а потом глядишь и электрикам работа найдётся. Хорошо если до пожарных дело не дойдёт... Нельзя самовольно в эл.сетях делать всё что Вам хочется. По стоимости работ Вам вряд ли кто то конкретную цифру назовёт, либо это будут ОООЧЕНЬ приблизительные цифры. Суть в том что по большей части сумма будет зависеть не от сечения проводника, а от объёма работ необходимых для его прокладки. (метраж, способ прокладки, количество отверстий, материал стен и тд) Даже в разных районах и областях ценник разный.
Radio
Radio
Заблокирован
10.07.2016 в 11:19:56
Зачем? 10 кВт - это 44А примерно и только на короткое время, чтоб помыться. Автомат 50А - это до 56,5А длительно. Вам запаса в 12,5А для счастья недостаточно? У многих на всю квартиру столько. :)
Radio
Radio
Заблокирован
10.07.2016 в 11:21:15
SunFire написал: Разумеется, 10 кв.мм недостаточно для пользования им без ограничений.
Разумеется, достаточно.
Электрик ЦЦ
Электрик ЦЦ
10.07.2016 в 11:26:45
SunFire, Не надо ни чего менять. Тем более, из-за четырех пяти раз использования в году. Просто не пользуйтесь мощными бытовыми приборами одновременно с проточником.
SunFire
SunFire
10.07.2016 в 12:12:29
Radio написал:
Radio, ну вот многие говорят, что для комфортного пользования нужно не менее 12 кВт. С 16-ю квадратами можно было бы 12-киловатник поставить.
SunFire
SunFire
10.07.2016 в 12:20:10
Мегавольт. написал:
Мегавольт., поясните пожалуйста что почувствуют соседи по 17-этажному стояку (около 80 квартир) если я кратковременно буду на 20% больше положенного брать ? Тем более я ж не ворую. И какую это может представлять опасность если сделать качественно ?
Работы по протяжке не думаю что трудоемкие. Через ту же гофру протянуть другие три провода. Или провод не полезет с учетом того, что изначальные наверняка не тянули, а уже клали в гофре ?
Азат Д
Азат Д
Казань
10.07.2016 в 12:20:21
SunFire написал:
Radio написал:
SunFire, 5кВт достаточно. Пользуюсь проточным 5кВт(2+3), включаю только 3кВт, в розетку, так как проводка алюминиевая. Мыться можно. Поставьте лучше лейку душа, с более тонкой струёй, напор струи будет больше при меньшем потоке.
megrad
megrad
10.07.2016 в 12:26:01
SunFire написал: В современных домах как квартирный провод к стояку подключается, орехом ?
какой сжим(орех). У Вас на квартиру стоит(должен стоять) вводной автомат плюс счётчик. Проблема будет в переоплопбироки счётчика.
