ZibeR
ZibeR
Воронеж
10.07.2016 в 17:20:03
Привет всем. Нужно в стене, выходящей на лоджию сделать два отверстия, диаметром 180 мм, отступ от потолка 7 сантиметров по обеим сторонам, от стен можно чуть больше, либо одно, размером 90*500, со стороны левого круга, но под самый потолок. Этаж мой 9/10, т.э. и кровля эксплуатируемые. Официальный ответ от инженера УК - "согласовываете с управой города, потом делаете отверстия, без проекта - нельзя, ибо стена несущая", но это по телефонному разговору, не уточняя какой именно дом квартира. Неофициальный ответ от мастера участка -"квартиры никто не проверяет в этом плане, этаж высокий, т.е. нагрузка невелика, плюс из первых этажей и нежилых помещений (подвалов) юр лица через несущие зачастую и не такие делают отверстия", т.е. делайте, ничего страшного. Пару фоток, на фото, где третий этаж - там просто для примера нарисовал предполагаемые места, для отверстий, ибо 9 этаж не получилось сфотографировать.
ссылка
Отредактировано Владимир57 10.07.2016
profeMaster
profeMaster
Одесса
10.07.2016 в 18:49:13
Обычно ближе к стене, чем над окном сверлят - говорю на основании увиденных фоток.
ZibeR
ZibeR
Воронеж
10.07.2016 в 21:44:24
Мне больше интересно, на стену, в которой надо сделать отверстия, на неё кроме балконной плиты что то опирается или нет?
profeMaster
profeMaster
Одесса
10.07.2016 в 22:07:29
Обычно о таких вещах спрашивают, зная наименование проекта дома :) А сверлильщикам все-равно, где надо сверлить - просверлил и ушел :)
Bun1
Bun1
11.07.2016 в 15:11:01
У вас самый обычный стандартный дом, панелька. В этом месте сверлить можно. Вопрос, почему именно 180мм, что за великий воздуховод? Почему не 172,152,142,132,112? Что вы хотите установить?
profeMaster
profeMaster
Одесса
11.07.2016 в 17:36:27
Bun1 написал: почему именно 180мм
160 воздуховод с утеплителем?
ZibeR
ZibeR
Воронеж
11.07.2016 в 19:18:01
Bun1 написал: У вас самый обычный стандартный дом, панелька. В этом месте сверлить можно. Вопрос, почему именно 180мм, что за великий воздуховод?
Да, выше правильно сказали, 150\160 с утеплением. В общем как я понял, в этих двух местах можно без последствий сделать по 180мм отверстия алмазным сверлением? ЗЫ, тип дома я к сожалению не знаю. ЗЫЫ, сегодня поднял линолеум в этой комнате, судя по всему, плита опирается на все четыре стены.
Bun1
Bun1
11.07.2016 в 21:56:34
Либо вы не понимаете, что пишите, либо на квартиру ставите промышленное оборудование. Рабочие воздуховоды - это 100мм и 125мм, под них сверлятся отверстия 112мм и 142мм для использования утеплителя. Какое пром оборудование вы собираетесь ставить для вентиляции в 180мм небольшой квартире? На моих фотках 1 и третья - это короба 125мм, на второй фотке короб 100мм (отверстия соответственно 112мм и 142мм). Вы явно ошибаетесь с размером отверстия. Это балконная стена, там промерзать нечему.
profeMaster
profeMaster
Одесса
11.07.2016 в 22:37:26
Не специалист, поэтому уверен, что 100 мм годится только для примитивных проветривателей, 125 - установок начального уровня, а 150/160 - уже нормальные приточно-вытяжные установки. Лично мне отверстие делали 202мм, из них 180 занял воздуховод. После фильтра сужение до 150.
Bun1
Bun1
12.07.2016 в 08:14:54
profeMaster написал: Не специалист, поэтому уверен, что 100 мм годится только для примитивных проветривателей, 125 - установок начального уровня, а 150/160 - уже нормальные приточно-вытяжные установки. Лично мне отверстие делали 202 мм, из них 180 занял воздуховод. После фильтра сужение до 150.
profeMaster, У меня на третьей фотке фотография с ПВУ350, у нее все воздуховоды 125мм, установлено для трехкомнатной квартиры, эта установка не бытовая, как Тион О2 или Айфреш (хотя и у них отверстие входное от 100 до 150мм), если вы в этом немного понимаете. Для той квартиры, где надо сверлить, ПВУ350 будет, как космический корабль.
КАТРАН
КАТРАН
12.07.2016 в 23:01:08
На большую трехкомнатную квартиру с высокими потолками, часто ставлю приточно-вытяжной рекуператор lossney на 350 кубов в час, начинается вентиляция с диаметра 200мм, ну а после тройников, по комнатам расходится диаметр 100мм. Последнее фото: http://www.mastercity.ru/forums/master-predlagaet-uslugi/moskva/t184370-moskva-prodazha-i-ustanovka-pritochek-i-rekuperatorov-almaznoe-burenie-otverstij/
