ALARMus
ALARMus
11.07.2016 в 11:17:03
Здравствуйте.
Подскажите есть такие варианты выключателей: 2-х клавишный, чтобы каждая клавиша коммутировала вход на 2 выхода, тонкость в том, что 2 выхода (на каждой клавише) в выключенном положении разомкнуты как с входом так и между собой.
На примере: Есть 3 лампы. первая клавиша должна включать лампы 1 и 2, а вторая клавиша должна включать лампы 2 и 3.
Мегавольт.
Мегавольт.
Рязань
13.07.2016 в 08:00:33
Где то подобное обсуждалось... Без применения дополнительных компонентов такую схему не собрать (минимум одно промежуточное реле нужно), а выключателей таких днём с огнём... Вообще в зависимости от назначения по месту, чаще люди приходят к тому что удобнее использовать проходные выключатели, датчики движения или схемы с ДУ.
Antlk
Antlk
13.07.2016 в 08:50:22
ALARMus написал: Есть 3 лампы. первая клавиша должна включать лампы 1 и 2, а вторая клавиша должна включать лампы 2 и 3.
Так?
Если да, то нужен двухполюсный двухклавишный выключатель.
ALARMus
ALARMus
13.07.2016 в 14:08:29
Antlk написал: Если да,
Да именно так. Поиски\форумы дали 3 варианта:
  • http://anlan.ru/catalog/7662 Набор обойдется в 770 руб.
  • Старая серия GUSI Electrik серия Extra Не дорого, но только одноклавишные (40 руб.)
  • Есть еще маленькие кнопки\тумблерочки Надо найти те, которые на 220В тянут на Aliexpress нашел подходящие(осталось только смастерить общий корпус для 2-х таких)
Возможно сделать такое еще в варианте с кнопками (без фиксации) в паре с эл. схемкой с использованием реле (маленьких) или без оных. Чтоб все поместилось бы в распаечную коробку. (Но конкретных реализаций не нашел пока)
Дед Егор
Дед Егор
13.07.2016 в 14:38:00
ALARMus написал: Надо найти такие которые на 220В тянут
А, если через реле?..
Antlk
Antlk
13.07.2016 в 16:27:19
ALARMus написал: Поиски\форумы дали 3 варианта:
Вот четвертый:
Это гибрид, собранный из двух двухполюсных одноклавишных (MGU5.262.xx) и одного обычного двухклавишного (MGU5.211.xx). Шнайдер Unica. Цена вопроса 1300 рэ.
Таким-же образом можно собрать двухклавишный перекрестный переключатель.
Мегавольт.
Мегавольт.
Рязань
13.07.2016 в 19:16:52
Дед Егор написал: А, если через реле?..
а если через реле, то можно вот по такой схеме
и обойтись обычным 2х клавишным выключателем. А реле типа такого пусть не свободно, но в распайку вполне должно поместиться. Тока коммутации даже в 5А вполне хватит.
ALARMus
ALARMus
14.07.2016 в 08:46:01
Мегавольт. написал: а если через реле
А вот это интересно. (это РЭК78/3 5 А 230 В AC ?) Как это будет функционировать ? 1) От клавиш к лампе 2 - это контакты реле. 2) При включении Кл.1 просто горят дампы 1 и 2 (лампа 2 через контакты реле) 3) При включении Кл.2 на реле подается 220 и контакт переключается и начинают гореть лампы 2 и 3 4) Если включены Кл.1 и Кл.2, то лампа 1 горит только через Кл.1, а через Кл.2 лампы 2 и 3. При вЫключении Кл.2 происходит переключение реле (перемаргивает лампа 2) и через Кл.1 горят лампы 1 и 2
ALARMus
ALARMus
14.07.2016 в 08:48:55
Antlk написал: Цена вопроса 1300 рэ.
Указанный мной вариант от DKC - красивее, без переделок и дешевле.
Мегавольт.
Мегавольт.
Рязань
14.07.2016 в 10:36:19
ALARMus написал: (это РЭК78/3 5 А 230 В AC ?
оно самое или подобное. Чем меньше групп контактов (Вам то всего одна нужна), тем компактнее реле.
ALARMus написал: Как это будет функционировать ? 1) ... 2) ... 3) ... 4)...
Вот именно так и будет. Вся распайка в распред коробке, ни каких дополнительных проводов ни куда тянуть не нужно.
ALARMus написал: перемаргивает лампа 2
да, но в зависимости от типа лампы этого перемигивания может даже и не заметно будет. ну если это не ДРЛ конечно :)
ALARMus
ALARMus
14.07.2016 в 10:58:42
Мегавольт. написал: тем компактнее реле.
Да нашел еще несколько (55.12.8.230...., 55.32.8.230....) - но похоже размер не сильно уменьшается - сам механизм (катушка, пружина,...) не уменьшается при уменьшении контактов - видимо уже предел уменьшения достигнут.
Осталось подобрать 2-х клавишный для внешней. И ждать прихода с Ali светодиодных ламп
