MrGalaxy
MrGalaxy
Вечный студент
Тула
14.07.2016 в 11:05:36
megrad написал:
MrGalaxy написал: Проще тогда уж накладной щиток.
Это не офис, квартира. 12 см это много?
megrad, ИМХО, для квартиры много. И при чём тут офис?
Вечный студент
Designman
Designman
14.07.2016 в 11:22:12
Asparagus написал: Подкорректировал схему. Пока пытаюсь уместиться в формат существующего щитка. Сделал 3 варианта:
  1. Базовый, в котором исправил недочеты предыдущей схемы по замечаниям. В щитке на 18 модулей занято 16 мест.
  2. То же самое, но 4 линии (розетки комнат, розетки кухни, ванна-туалет, розетка коридора) разделил на два УЗО. Т.к. в первой схеме если это УЗО выбивает, то отключается практически всё. В щитке на 18 модулей заняты все 18 мест.
  3. Так же, как вариант 1, но по совету megrad добавил отдельную линию на посудомоечную машину. В щитке на 18 модулей занято 17 мест.
Какая схема предпочтительнее, и реально ли вообще собрать щит не имея запаса по свободному месту?
Asparagus, 3 вариант мне больше всего понравился,только QF7 надо поставить на 63A.
Asparagus
Asparagus
Морристаун
14.07.2016 в 11:43:24
Designman написал: Asparagus, 3 вариант мне больше всего понравился,только QF7 надо поставить на 63A.
Designman, спасибо. Да, про QF7 упустил. Ну а по вопросу, можно ли собрать в этом объёме или нет, видимо, надо непосредственно с мастером разговаривать?
megrad
megrad
14.07.2016 в 16:07:31
Asparagus, фото не с той стороны сделано. Показалось типа прихожей. Можно обыграть в виде колонны, с полками.
MrGalaxy написал: И при чём тут офис?
Вы слышали такое слово эстетика? С моей точки зрения всё накладное в квартире не эстетично.
Designman
Designman
14.07.2016 в 16:19:15
Asparagus написал:
Asparagus, Если не смущает внешний вид самого электрощита - то без проблем.
Asparagus
Asparagus
Морристаун
14.07.2016 в 17:08:43
MrGalaxy, накладной не хочется, мешаться он там будет. А переносить на другую стену - опять куча вопросов возникает.
megrad написал: Можно обыграть в виде колонны, с полками.
megrad, ну разве что так. Это надо подумать ещё :)
Designman написал: Если не смущает внешний вид самого электрощита - то без проблем.
Designman, спасибо. Вид меня не смущает, я же изначально на эконом-вариант ориентируюсь.
В общем, пока останавливаюсь на варианте 3, с перепрокладкой розеточных линий нормальным кабелем 3х2.5.
Designman
Designman
15.07.2016 в 11:15:19
Нормальный кабель там не везде влезет - особенно в большом количестве. По умолчанию там проложен провод типа ПВ1
Asparagus
Asparagus
Морристаун
15.07.2016 в 11:53:58
Designman написал: Нормальный кабель там не везде влезет
Спасибо за наглядные картинки. Поскольку всё-равно собираюсь делать стяжку, то возиться с существующими каналами, видимо, не имеет смысла. Проще все розеточные линии по полу пустить, внутри стяжки. Вот линии освещения останутся штатные, сложности будут только там, где надо светильники добавлять...
алекс93697
алекс93697
19.09.2016 в 18:18:14
Добрый день. Живу в 3-хкомнатной квартире в доме серии П-44 Возникла проблема с нахождением розетки, от которой питается электрическая плита. План квартиры прилагаю. Помогите пожалуйста.
megrad
megrad
19.09.2016 в 18:54:56
алекс93697, обычно посередине стены обращённой к соседям, на высоте 90 - 100 см от пола.
bearsib
bearsib
08.09.2018 в 15:31:51
Designman написал: Нормальный кабель там не везде влезет - особенно в большом количестве. По умолчанию там проложен провод типа ПВ1
роспуск ВВГ 2,5 из внешней оплетки позволил в штатных каналах дотянуть еще 3 группы. Нормальные там каналы., главное что бы провода заложеные не были перекручены как у меня, я проведеную группу из за этого полностью вынул, прицепил к ней еще три и весь этот хвост протянул снова. Все ок.
