IVIZA
IVIZA
09.01.2007 в 00:28:21
Добрый вечер! Подскажи пожалуйста может кто знает как правильно отрегулировать терморегулятор для тёплого пола ( THERMOMAT TVK - 130). Подъсоединили всё по инструкции, всё подключили, но он как то странно работает оотключаеться на разных темпиратурах то до 40 градусов доходит то до 25 а по полу как будто совсем не нагревает чуть чуть тёплый. Терморегулятор самый простой http://www.techkon.ru/title.htm
Doca
Doca
09.01.2007 в 00:36:20
С русским языком и логикой совсем тяжело :) Очень тяжело понять смысл написанного вами. Если греет слабо,то скорее всего глубина залегания и растояние между уложенным кабелем не соответствует требованиям.В таком случае, либо переделывать,вскрывать полы,либо смириться с неудачей.
C2h5-OH
C2h5-OH
Черноголовка
09.01.2007 в 01:08:13
датчик исправен? сопротивление при комнатной температуре меряли? каково оно?
(датчик? а что такое датчик?) :)
IVIZA
IVIZA
09.01.2007 в 01:26:29
[QUOTE=C2h5-OH]датчик исправен? сопротивление при комнатной температуре меряли? каково оно?
Датчик исправен. Сопротивление не меряли, не чем. Работники которые укладывали тёплый пол положили толстый слой клея, может в этом беда?
Prok12
Prok12
09.01.2007 в 07:55:19
Глубина залегания влияет в основном на скорость прогрева. У Вас теплые маты, а не кабель- раз пишете про слой клея? Сколько ватт на кв.метр? Проверял в праздники свой ТП. У меня кабель Devi под 5см стяжки + 1см клея + керамогранит 9мм. Нагревается до параметра 7.5 за три часа (у Devi Reg 540 безразмерная шкала от 1 до 10) - ощутимо вполне рукой, даже выше комфортной Т; если установить параметр нагрева 9.0, то нагреется часов за 12, но слишком горячо - за 30градусов явно. Но! Это 180ватт/кв.м + хрошая (12мм ЭППС) теплоизоляция под кабелем. Подозреваю, у Вас мала мощность на кв.метр или неисправен датчик температуры/регулятор: попробутйе включть ТП НАПРЯМУЮ к сети часов на 12.
Gennady
Gennady
09.01.2007 в 22:13:33
2Prok12
ещё раз убеждаюсь, как было нами на практике выведена цифра, ДЕВИ регулятор работает только если 160-200 ватт на кв.м провода уложено. Ваш примр это снова подтверждает. Если меньше 150 ватт получается - регулятор не работает - просто пол врубается и греет и греет....
А ещё - 12 мм ЭППС - это экструдированный пенопласт? Просто маловато... но если не было вариантов сдеать толще, то пусть будет.
Prok12
Prok12
09.01.2007 в 23:22:26
Gennady написал : 2Prok12
Не факт. Если его выставить на цифру 5, то вырубается минут через 10 при комнатной температуре +22. ЭППС - пенополистирол: в отличие от пенопласта воду не впитывает (т.к.экструдирован). Теплопроводность считал. Могу АднАзнАчна сказать, что 2-3 мм пробки или ЭППС - профанация: ничего ни дает. 12мм - куда ни шло - согласен, лучше 20мм одним листом (у меня 4х3мм). Кстати, у меня 3 таких регулятора (кухня и 2 санузла) : работают почти синхронно
Gennady
Gennady
10.01.2007 в 02:43:52
Prok12 написал : ЭППС - пенополистирол: в отличие от пенопласта воду не впитывает (т.к.экструдирован). Теплопроводность считал.
нда терминология у вас... страдает :)
вспененный EPS и экструзионный (экструдированный) XPS - это всё пенополистирол. Или по-простецки - пенопласт. Тот и другой. Это как жoпа и ягодицы... - вся разница.
А теплопроводность как считал? Просто не пойму смысл этого действия с полученным результатом в 12 мм. Плиты от 30 мм идут толщиной с завода ж...
Prok12
Prok12
10.01.2007 в 09:14:33
Gennady написал : нда терминология у вас... страдает :)
Бывают плиты ЭППС и 10мм (Фомборд) - но в Питере их нет. А 20мм мне толстовато было - уровень полов под плиткой на 8мм поднялся бы над остальными. Как считал - описывал как-то здесь на форуме. Если коротко, брал перепад температур 10 градусов на теплоизоляции (скажем, 20гр - температура перекрытия, 30градусов - теплого пола). Рассчитывал при толщине теплоизоляции 2мм (пробка и ЭППС похожи по теплопроводности - 0.035) тепловой поток к перекрытию. Вышло что-то порядка 175Вт/кв.м. Примерно такая же удельная мощность нагрева ТП. Выходит, при при нагреве до комфортной температуры 30гр (даже если вы его получите) у вас далее ВСЁ тепло будет уходить в перекрытие (у меня оно 16см монолитного бетона). И нафига такая теплоизоляция??? ;) При 12мм теплоизоляции потери "в перекрытие" будут порядка 29Вт, а 141Вт пойдут на нагрев воздуха над ТП (он условно 170Вт/кв.м): потери 17% на мой взгляд допустимы. Если брать ЭППС 20мм, то потери сократятся до 10% - доп. экономия 7%, если есть возможность уложить 20мм ЭППС :))
Gennady
Gennady
10.01.2007 в 11:41:40
Prok12 написал : Бывают плиты ЭППС и 10мм (Фомборд) - но в Питере их нет. А 20мм мне толстовато было - уровень полов под плиткой на 8мм поднялся бы над остальными. Как считал - описывал как-то здесь на форуме. Если коротко, брал перепад температур 10 градусов на теплоизоляции (скажем, 20гр - температура перекрытия, 30градусов - теплого пола). Рассчитывал при толщине теплоизоляции 2мм (пробка и ЭППС похожи по теплопроводности - 0.035) тепловой поток к перекрытию. Вышло что-то порядка 175Вт/кв.м. Примерно такая же удельная мощность нагрева ТП. Выходит, при при нагреве до комфортной температуры 30гр (даже если вы его получите) у вас далее ВСЁ тепло будет уходить в перекрытие (у меня оно 16см монолитного бетона). И нафига такая теплоизоляция??? ;) При 12мм теплоизоляции потери "в перекрытие" будут порядка 29Вт, а 141Вт пойдут на нагрев воздуха над ТП (он условно 170Вт/кв.м): потери 17% на мой взгляд допустимы. Если брать ЭППС 20мм, то потери сократятся до 10% - доп. экономия 7%, если есть возможность уложить 20мм ЭППС :))
ну да, ну да.. просто я сам лично не заморачивался никогда и не считал, конечно не могу сказать что ваш расчёт верный, но тенденция правильная. А про 12 мм - это как раз по толщине стяжка подгонялась - всё верно. Просто полов переделано у нас уже наверно не одна тысяча квадратных метров (с обогревом) и уже однажды согласовав принцип укладки проводов с техническим отделом DEVI (в 95-м году ещё) больше просто не заморачиваюсь. А пенопласт - где EPS, где XPS - это решается по месту. Обычно экструдированный в ванной-туалете, но если есть деньги или слой небольшой (до 20 мм к примеру) можно всё сделать экструдированным.
Просто я сейчас спорю с представителями, кто шнуры ДЕВИ торгует... они взяли моду навязывать своё мнение. Я понимаю, у них там висит сертификат что "...прошёл обучение в компании DEVI", но извините, когда я проходил обучение больше 10 лет назад ещё и как-то не спросил про сертификат (а зачем мне он нужен?:) и затем по опыту применения (до сих пор полы греют и работают как надо) сделал вывод, что при нормальной работе терморегулятора нужно 160-200 ватт на кв.м с учётом конечно пенопласта в 4-5 см... а вот на меня смотрят как на идиота и начинают лечить, что вообще 90 ватт хватит... поработавши в фирме производящей и торгующей сухие смеси я знаю, что задача "втюхальщиков" доказать, что их материала надо немножко, поэтому цена самая лучшая, чем у конкурентов... конечно 90 ватт дешевле будет... греть будет... только терморегуляции не будет...
а так быстро нагрелся пол - выключился. и поддержка температуры в зависимости от температуры (открытого окна) помещения.
часто мы ставили без терморегулятора полы... просто часы. Тогда да думать надо лучше - было и 60 ватт и 110... шнур врубается на постоянку и греет... но прогрев стяжки утром происходит за 2 часа только... и электроэнергии при этом уходит больше :))
dmvt1
dmvt1
11.01.2007 в 13:59:40
Замените терморегулятор на самый простецкий с встроенным датчиком и будет Вам счастье. Просто выставляете на нем нужную температуру. Увеличится только инерционность регулирования. Реально +/- один градус ничего не решает. Я купил в Финляндии электронный регулятор с мозгами и встроенным термодатчиком, который включается прямо в цепь ТП и умеет регулировать по куче законов с учетом недельного цикла. Стоил в пределах 2000 руб. Минус один - наличие встроенной батарейки, которую надо менять раз в два года.
