13.07.2016 в 10:46:54
Коллеги, очень срочно нужен совет! Купила квартиру с ремонтом в ванной, через неделю потек стояк холодной воды. С кухни добраться до него не смогли, пришлось вырезать плитку с гипсокартонного короба. Сделали половину, все заварили, теперь теряюсь, что делать дальше:(( снимать ли плитку дальше до стены слева и сверху над имеющимся отверстием для люка? Дыру же надо сделать ровной прямоугольной. Или лучше срезать плитку по той линии, как она лежит сейчас. Что делать, не знаю:(( Можно ли потом на это отверстие сделать рольставни?
13.07.2016 в 12:38:11
Такие вещи при правильном подходе принято оформлять как легко снимаемые участки. Т.е. берётся, скажем, лист ГВЛ, монтируется на место, например, на магнитах, клеится плитка, швы затираются эластичной (силиконовой) затиркой. Фактически это более дешёвая альтернатива скрытым люкам, нередко и более практичная (у люков есть свои ограничения, а нам же возможность ежедневного снятия не нужна, можно раз в 5-10 лет прорезать шов, стеклосъёмником снять лист, сделать что нужно в закрытом объёме и затереть обратно, а при аккуратном прорезании и затирать не надо). Рольставни, конечно, тоже можно - если такую же плитку не найдёте.
Ник, кстати, лучше уж Мальвина был бы. :a
13.07.2016 в 12:56:19
psnsergey, спасибо! То есть лучше всю плитку ровненько срезать вокруг имеющегося люка. А по деньгам что выгоднее будет - монтировать такой лист с плиткой или рольставни? Плитка есть, в том-то и дело. В ближайшее время надо ставить счетчики еще, то есть нужно что-то совсем легко снимающееся/открывающееся
13.07.2016 в 14:37:10
artemon написал: нужно что-то совсем легко снимающееся/открывающееся
Нет, конечно, к счётчикам нужен более быстрый доступ, т.е. желателен люк или рольставни.
artemon написал: по деньгам что выгоднее будет - монтировать такой лист с плиткой или рольставни?
Рольставни несколько дешевле (с работой), но плитка красивее. :)
