winkot
winkot
Волгоград
13.07.2016 в 14:02:36
Надо подключить блок из 3 розеток. Розетки внутренние. Дело в том, что подводящий провод ПВС 3х2,5. Его думаю облудить, а вот как подключить к первой другие розетки? Ведь если в первой розетки в клемме зажат облуженный провод, то в эту же клемму зажимать другой нельзя, т.к сечение у него будет в любом случае другое. Как же быть?
megrad
megrad
13.07.2016 в 14:57:17
winkot, вообще то в розетке два входа под провод, слева и справа от винта. Либо как вариант собрать на Вагах.
winkot написал: Дело в том, что подводящий провод ПВС 3х2,5.
А-а.. зачем удлинитель замуровали?
winkot написал: Его думаю облудить,
Ну да ради 3 хвостиков пресс и наконечники НШВИ роскошь.
strider1978
strider1978
13.07.2016 в 18:08:08
winkot написал: ПВС 3х2,5. Его думаю облудить, а вот как подключить к первой другие розетки?
Перемычки тоже ПВС и тоже облудить. Надеюсь дом не деревянный, а автомат не 25A.
winkot
winkot
Волгоград
13.07.2016 в 20:12:33
strider1978 написал: Перемычки тоже ПВС и тоже облудить
И зажать их слева и справа от винта? Но ведь облуженные провода не будут одинакового сечения и диаметра, следовательно более тонкий провод будет зажат с меньшим усилием. Это вроде бы не хорошо. На форуме много об этом говорили.
winkot
winkot
Волгоград
13.07.2016 в 20:15:25
megrad написал: Либо как вариант собрать на Вагах.
И засунуть их в подрозетник вместе с розеткой?? Неее, я не возьмусь.
strider1978
strider1978
13.07.2016 в 20:20:34
Гайка перекосится и прижмёт, а одинакового в мире вообще ничего нет. Большинство розеток в мире смонтировано с пустотой на месте второго провода и, как ни странно, работают.
megrad
megrad
13.07.2016 в 20:37:09
winkot написал:
winkot, тогда сделать скрутки и облудить с отводами,
Radio
Radio
Заблокирован
13.07.2016 в 20:41:07
ПВС на вагах? А что, очень даже неплохо, только вчера разбирал. :)
winkot
winkot
Волгоград
13.07.2016 в 20:52:09
strider1978 написал: Большинство розеток в мире смонтировано с пустотой на месте второго провода и, как ни странно, работают.
Пустота не мешает достичь максимального прижима провода с другой стороны клеммы, а вот более толстый провод помешает как следует зажать более тонкий.
strider1978
strider1978
13.07.2016 в 21:02:50
Вам же предлагают наконечники обжать...
winkot
winkot
Волгоград
13.07.2016 в 21:05:49
Вообще то мне предлагали:
strider1978 написал: Перемычки тоже ПВС и тоже облудить.
